Aluminium und Aluminium Legierungen richtig Polieren!
Joker Offline
Adresse: 81475 München
MyBB  Aluminium und Aluminium Legierungen richtig Polieren!
Hi,
Habe ein kleines Problem mit kleinen Alu TEilen die ich vor dem Galvanisieren auf Hochglanz Polieren muß. Leider Lassen diese Teile sich nur ungleichmäßig mit Schwabbelscheiben und Polierpaste Polieren, ebenso auch mit einem Dremel und Filzaufsätzen. Ich habe mir auch eine Poliertromel zu gelegt aber die Ergebnisse sind ungenügend damit.
Langsam bin ich mit meinen Latian am Ende, einzigstes wäre noch das Elektropolieren oder das Chemische Polieren von Aluminium, aber was benötige ich dazu?
Lg Joker
07.09.2014, 11:27
diz Offline
Bewertung: 21
Adresse: 4020 Linz
MyBB  RE: Aluminium und Aluminium Legierungen richtig Polieren!
hallo
was genau willst polieren, bzw, wie gross sind die Teile?
Normal, egal welche Legierung, schleift man es mal bis sehr fein, dann mit der Sisalscheibe bürsten, mit der Polierscheibe polieren und danach mit der Schwabbelscheibe gleichmäßig abziehen.
ist nach einiger Übung nicht ganz so schwer, wenn man erst mal den Dreh raus hat und weiß, wie lange man mit der jeweiligen Scheibe und mit wie viel von welcher Paste rauf muss,und wann der Umstieg auf die nächst feinere Scheibe sein soll.
viele Machen den Fehler und fahren mit der Sisal drauf, sind da nicht gleichmäßig schön, und steigen dann schon auf das Polieren um, weil sie denken, sie bekommen es eh mit dieser Scheibe wieder raus.
wenns sonst noch Fragen hast, einfach melden
mfg
Diz
08.09.2014, 07:04
Joker Offline
Hi,
Die Teile sind alle Unterschiedlich klein, mit vielen Winkel und Kanten, derartige Scheiben habe ich genügend da sind aber nicht optimal da diese zu groß sind und nicht alles Gleichmäßig Polieren, dazu kommt das einige Riefen nur Schwer Erreichbar sind und selbst das Schleifen an diese Stellen fast unmöglich wird.
LG Joker
10.09.2014, 22:51
Joker Offline
Hier mal ein Bild eines solchen kleinen Teil größe etwa 1,5x 2cm
Wie man gut sehen sehen befinden sich hier kleinere Poren und am Ende der Rundungen eine Ebenen, bei diesem Übergang Scheitern alle Schleifpapiere oder Schwabbelscheiben.
Wer einen Lösung für das Problem hat, dann immer her damit.
Meine kleine Theorie dazu.
Das Teil Sandstrahlen mit Feinen Edelkorund um alle unebenheiten weitgehendst zu Neutralisieren und mir damit das Zeitaufwendige Schleifen zu Sparen.
Anschließend mit dem Schwabbelscheiben und Paste Polieren.
Werde es mal versuchen, das Ergebnis sollte mit möglichst geringer unebenheiten versehen sein um Später das ganze zu verkupfern und diese minimalen unebenheiten damit Auszugleichen.
LG Joker
PS Glasperlengröße sollten 0-50my sein, also die feinste qualität.
http://www.ebay.de/itm/25-kg-Glasperlen-...5af4315a96
13.09.2014, 22:52
Markus S Offline
Bewertung: 65
Adresse: Wien V.
Hallo Joker,
das geht schon mit Schleifpapier. Ich würde mir dafür einen Holzstab mit dreieckigem Querschnitt machen und ihn mit Schleifpapier bekleben. Damit kommt man auch in die Kanten. Ist aber eine ziemliche Geduldprobe...
Wenn du das sandstrahlst machst du auf die Unebenheiten noch eine Rauhigkkeit drauf, besser wird damit nichts.
Für schönen Hochglanz hillft nur vorschleifen so fein bis es fast schon glänzt und erst den letzten Rest polieren.
LG, MArkus
14.09.2014, 00:31
Joker Offline
Hi,
In manchen Ecken komme ich erst gar nicht hinnein, da hilft bloß Strahlen damit alle Unebenheiten bzw Lackreste entfernt sind.
Manche Firmen Schreiben allerdings bzw Sprechen von Glasperlenstrahlen was fast schon wie Poliert aussieht und das mit dem Feinsten Glasperlen 0-50my und danach mit Feinen Kunststoffgranulat.
Mir ist wichtig, das ich damit die Schleifarbeiten in Komplizierten Ecke Spare bzw überhaupt erst dahin komme in manchen Ritzen ist noch der Alte Lack, der vom Abbeizen nicht entfernt werden konnte.
Selbst mit kleinen Dremel Drahtbürsten kommt man nicht in diese mini Ecken hinnein.
Zitat: bei sehr kleinen Glasperlen wird eine Polierende Wirkung erzeugt. Glasperlen eignen sich also weniger zum entfernen von Lacken und Rost sondern sie eignen sich eher zu Veredelung von Oberflächen.
LG Joker
14.09.2014, 10:48
diz Offline
Bewertung: 21
Adresse: 4020 Linz
hy
es ist halt immer so, will man es glatt und glänzend haben, oder nur glänzend.
normal schleift man bis zu sehr feiner Körnung um es dann mit Paste und scheibe noch feiner zu SCHLEIFEN, jeder Poliervorgang ist ja auch nichts anderes als schleifen, nur halt so fein, dass man die Unebenheiten nur mehr mit dem Mikroskop erkennt.
wenn Du die möglichkeit hast, ginge auch noch hochglanzverdichten, nur weiß ich nicht, ob es da in die feinen Ritzen rein kommst, aber da bräuchtest nicht so viel an Schleifarbeit leisten.
14.09.2014, 15:18
MyBB Aluminium schweißen Nicolas 11 20.413 25.12.2016, 22:25
Letzter Beitrag: Jean
MyBB Polieren von Metell cete73 2 5.485 14.09.2014, 11:34
Letzter Beitrag: Joker
MyBB Aluminium Strangpressprofile sauber auf Laenge schneiden, wie am besten? beppo 25 35.065 17.07.2013, 14:04
Letzter Beitrag: beppo
156 Wendeplatten einbauen - welche Seite ist richtig? schneidwerk 11 15.247 04.12.2012, 11:06
Letzter Beitrag: jochen53a
MyBB Drehfutterflansch aus Aluminium? Mitglied 29 38.200 02.11.2010, 20:20
Letzter Beitrag: hobby-messer
MyBB Aluminium lackieren Pinkerton 5 9.275 13.09.2010, 20:28
Letzter Beitrag: Hartmut
MyBB Lebensmittel und Aluminium?? Levi91 10 13.090 24.10.2009, 14:56
Letzter Beitrag: Levi91
