Help  Anzeige für Glasmessstäbe defekt
Vielleicht hat der eine oder andere dieses Thema über den Anbau meiner Glasmessstäbe verfolgt.
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...p?tid=4084
Das System hat bis heute ganz gut funktioniert, leider ist mir letzte Woche die Anzeige einer Position defekt geworden.
Es ist die mittlere Position nach dem Komma und ja das soll einen Dreier darstellen.
Jetzt ist das eigentlich nur ein Ziffernblock das ausgetauscht werden müsste, nur auf der Rückseite der Anzeige stehen so komische Warnungen vor dem öffnen des Gerätes die ich schon Ernst nehme. Verlegen
Jetzt die frage an Euch: Hat einer von Euch schon so ein Problem gehabt und es selbst gelöst ?
Auf was muss man dabei achten ?
Wo bekommt man solche Ziffernblöcke ?
Ich habe mir jetzt so beholfen, nachdem die Z Achse nicht angeschlossen ist, bin ich mit der Y Achse auf diesen Anschluss gegangen und es funktioniert wieder.
Allerdings mit den Nachteil daß man beim Ablesen immer über die mittlere Position drüber rumpelt, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist.
Vielen Dank schon an alle die sich mit Hilfestellung hier beteiligen.
Liebe Grüße
28.07.2016, 10:18
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 86
Adresse: 1030 Wien
MyBB  RE: Anzeige für Glasmessstäbe defekt
diverse Warnungen am Gehäuse ignoriert der Fachmann geflissentlich Zwinker
Diese Dinger werden 7-Segment-Anzeigen genannt und die gibt es z.B. beim Conrad oder bei jedem anderen Elektronik-Händler deines Vertrauens.
Beim Kauf solltest du aber ein paar Angaben wissen:
  • Anzeigefarbe (wäre in deinem Fall grün)
  • Höhe der Anzeige (unbedingt nachmessen)
  • den gemeinsamen Anschluss - also entweder Kathode (-) oder Anode (+)
  • Betriebsspannung
Ich würde das Segment auslöten und die vorhandene Nummer als Ausgangs-Basis nehmen oder damit zum Conrad stiefeln und um ein baugleiches anfragen.
liebe Grüße
Thomas
(der dich auch persönlich unterstützen würde)
28.07.2016, 10:46
Erik Offline
Bewertung: 27
Adresse: Wien 1140
Hallo Walter.
Es stellt sich die Frage, was defekt ist. Ich habe eigentlich selten eine 7-Segment Anzeige sterben sehen, sondern immer die Ansteuerung.
Da ist vor einem Tausch ein wenig Messen angesagt ...
Mit viel Glück ist es auch nur eine kalte Lötstelle.
LG
Erik
P.S. Wie kann man die Intelignez auf Erden erhöhen? Ganz einfach: alle Warnhinweise entfernen und die Evolution ihre Arbeit machen lassen.
28.07.2016, 10:57
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Die Betriebsspannung wird hauptsächlich durch die Farbe bestimmt.
Was wichtiger ist, ist der Betriebsstrom / die Helligkeit.
Es ist wichtig den exakt gleichen Typ zu bekommen, da ansonsten der Hellikeits- und Farbunterschied sehr hoch sein wird.
Auch so wird ein gewisser Unterschied feststellbar sein.
Ich würde vor dem Auslöten des 7-Segments überprüfen ob die Lötstelle für das dunkle Segment gebrochen ist und ob das Segment mit Strom versorgt wird.
Das sind häufige Fehler und treten oft an Maschinen mit Vibrationen auf.
Ein Tipp zum Auslöten:
Ab Bessten wendest du dich an einen Bekannten mit ordentlicher Entlötpumpe.
Denn ohne richtigem Werkzeug kann man sich die Platine leicht kaputt machen.
(Lötaugen / Leiterbahnen abreißen,...)
[Edit]
Da wahr wohl jemand schneller ;)
[/Edit]
28.07.2016, 11:06
Hallo, Walter!
Ich schließe mich den vorherigen Meinungen an. Meine erste Vermutung wäre allerdings, dass der Treiber für das entsprechende Segment das Zeitliche gesegnet und den Löffel abgegeben hat.
In jedem Fall müssten die Ziffern 2, 3(wissen wir schon), 5, 8, 9 und die Null den gleichen Fehler aufweisen.
Von der Hand zu weisen sind kalte Lötstellen und Leiterbahnbrüche nicht, besonders, wenn die Anzeige an der Fräse befestigt und dadurch Schwingungen ausgesetzt ist. Bei an der Wand befestigter Anzeige sind Schwingungsbrüche allerdings extrem unwahrscheinlich.
Wie auch immer, da hilft nur aufmachen, reinschauen, messen und Fehler bestimmen.
liebe Grüße, Rudi
28.07.2016, 12:41
Vielen Dank für die eifrige Mitarbeit. Beim Conrad habe ich schon mal geschaut und habe 2 Links gefunden.
Leider ist es so daß diese Teile nicht lagernd sind, also bestellt werden müssen.
https://www.conrad.at/de/7-segment-anzei...99206.html
https://www.conrad.at/de/7-segment-anzei...99205.html
Die Online Gebrauchsanweisung am Bastelstubenserver hat leider auch keinen Schaltplan wo in der Regel die Baugruppen drinnen stehen.
Morgen öffne ich mal das Teil und schaue ob es da irgend etwas zu sehen gibt.
Vielen Dank nochmals an alle ! dankeschoen
28.07.2016, 18:01
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 86
Adresse: 1030 Wien
jetzt würde mich schon interessieren wie du diese Teile identifiziert hast:
(28.07.2016, 18:01)walter schrieb: Beim Conrad habe ich schon mal geschaut und habe 2 Links gefunden.
ohne das Gehäuse geöffnet zu haben ?
liebe Grüße
Thomas
29.07.2016, 08:16
(29.07.2016, 08:16)miglincit schrieb: Hallo Walter,
liebe Grüße
Thomas
Moin Thomas
Ich habe die Links mal an der Farbe -- Größe--und Ziffernanzahl rausgesucht.
Das dies nicht der Weisheit letzter Schluss war, ist mir aber auch klar.
Weiteres dann wenn ich das Gehäuse mal geöffnet habe.
29.07.2016, 09:08
Update:
Liebe Grüße
29.07.2016, 12:05
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Wie es aussieht gibt es dieses Bauteil nur direkt vom Chinesen.
Leider ist mein Chinesisch nicht gut genug um beim Hersteller das PDF zu finden.
Hier konnte ich die Pinnbelegung finden:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datas...381857.pdf
Messe einmal die Spannung zwischen Pin 9 und Pin 2 des betroffenen Moduls.
Weiters zwischen Pin 2 und Masse/Gnd (Minus).
Ändert sich etwas wenn du auf Pin2 drückst?
Kannst du Pin2 folgen und dort die Lötstellen anschauen und gegen Gnd messen?
Wenn ich nicht komplett falsch liege, müsste pin 2 mit allen anderen 2er Pins über einen Transistor oder Mikrocontroller / Treiberbaustein gegen Masse/Gnd (Minus) geschalten werden.
Kannst du bitte den betroffenen Bereich fotografieren bzw. die Leiterbahn von VCC (Plus) zu Pin 9 und von Pin 2 nach Gnd (Minus) verfolgen / skizzieren?
29.07.2016, 12:38
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 1.841 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 7.641 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 16.325 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 41.064 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Problem mit Anbaumessschieber und externer Anzeige Markus S. 73 57.902 06.02.2013, 11:01
Letzter Beitrag: enkohi
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 6.818 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Zägezahnmutter defekt lutzemue 14 10.794 07.03.2011, 08:38
Letzter Beitrag: lutzemue
MyBB ELV Anzeige und die Schieblehren Booze 10 9.969 16.11.2010, 14:28
Letzter Beitrag: gets
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 5.120 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 11.660 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
