BF20 l Höhenverstellung dreht durch
Drifter Offline
Adresse: 76774
MyBB  BF20 l Höhenverstellung dreht durch
Hallo Gemeind
Ich hab da ein Problem.
Bei meiner BF 20 lässt sich die höhenverstellung Verstellung nix mehr machen. Das Rad dreht einfach durch.
Hab die 4 schrauben aufgemacht und mir die kegelräder angeschaut. Die haben aber keine Abnutzung.
Mir kommt es so vor als hätte sich eins verschoben.
Kann das sein?
Gruß Steffen
Quer geht mehr Meaculpa
06.11.2016, 19:06
MyBB  RE: BF20 l Höhenverstellung dreht durch
(06.11.2016, 19:06)Drifter schrieb: Hallo Gemeind
Kann das sein?
Servus Du Ap
Gerne würden wir dir helfen, nur leider haben wir deine Maschine nicht vor uns Shake
Ein paar Fotos würde die Sache schon vereinfachen.
GRUSS
07.11.2016, 07:14
Flit Offline
Bewertung: 80
Adresse: Berlin 13583
Hallo Stefan,
ich nehme mal an, das da nur ein Stift abgeschert ist.
Gruß Ralf
Lebe deine Träume, und Träume nicht dein Leben
07.11.2016, 08:01
Swag Offline
Werkzeugputzer
Adresse: 93077
Vielleicht hilft diese Explosionszeichnung?
07.11.2016, 08:11
Nicolas Offline
Bewertung: 153
Adresse: 57223 Kreuztal
Du kannst die Z-Spindel einfach von oben demontieren (Kopf abstützen!) und Dir in Ruhe das Problem anschauen. Etwas knifflig wird der Wiederzusammenbau, weil Du den Mitnehmer wieder einfädeln mußt. Das geht am besten, wenn der Kopf relativ weit oben ist.
Spontan würde ich aber auch auf den Scherstift tippen.
Edit: Es kann sein, daß ich Unsinn geschrieben habe. Bei meiner Maschine habe ich den Mitnehmer etwas gekürzt, dann geht das. Es kann sein, daß Du den Kopf abnehmen mußt. Der wiegt etwa 36 kg.
07.11.2016, 10:53
Edi-2000 Offline
Bewertung: 9
Adresse: Waidhaus 92726
Hallo Steffen,
das Problem hatte ich auch schon zwei mal, vielleicht ist die Ursache ja die gleiche.
Und zwar haben sich bei meiner BF20 die beiden Nutmuttern (Pos. 25 in der Explosionszeichnung) gelöst und die Spindel "schraubte" sich mit der Zeit immer mehr nach unten bis die Kegelräder irgendwann keinen Eingriff mehr hatten. Dann ging die Kurbel leer durch.
Das kannst du leicht testen indem du die Kunststoffkappe oben an der Z-Säule abnimmst und dann per Hand den Kopf anhebst. Heben sich oben die Nutmuttern mit, dann diese einfach nachstellen.
Gruß Matthias
07.11.2016, 13:29
MyBB Bohrung senkrecht durch Rundmaterial Thunder 28 34.647 18.05.2013, 13:41
MyBB Frage zu BF20/WMD20 Zahnräder hote 4 7.373 10.10.2010, 09:27
Letzter Beitrag: hote
MyBB Motor an Drehbank brummt nur, dreht sich ganz langsam conti 15 18.285 25.07.2010, 14:17
Letzter Beitrag: conti
MyBB Optimum BF20 Spindelspiel famhuber 5 6.980 09.07.2010, 18:25
Letzter Beitrag: Edwin
