Steuerung und Antrieb HBM WMD20LV - S: Unterlagen
Fritz Offline
Adresse: Mitteleuropa
MyBB  Steuerung und Antrieb HBM WMD20LV - S: Unterlagen
Hallo Metallers,
als Holzzerspaner bin ich oft auf Lösungen aus dem Metallbereich
angewiesen.
Als die kleine Chinesenbank ("Holzmännchen"), die ich privat gekauft hatte,
motormäßig bzw. elektronisch die Grätsche machte, sah ich mich nach
einer Alternative um. Im Internet wurden Steuerung und Motor einer
HBM-Fräse angeboten. Die Leute rupfen wohl den ganzen DC-Müll raus,
und bauen die Dinger auf Drehstrom, FU und CNC um. Seine Jovialität, der
CNC-Dealer, erzählte mir, das ginge alles ganz toll und easy. Um es
vorweg zu sagen: Wenig Ahnung scheint er jede Menge zu haben.
Habe mir also von einem Metaller eine passende Befestigungsplatte und
einen Wellenadapter für die Riemenscheiben dengeln lassen. Nur das
Einfachste, das hat nicht geklappt: Den Motor samt Drehzahlanzeige zum
Laufen zu bekommen. So ein Ärger! CNC-Schlaubi ließ nur dumme Sprüche
ab, was ich als durchaus nicht hilfreich empfand. Als ich mich dann
genügend geärgert hatte, kaufte ich dann eine neue Bank. Diesmal ohne
Elektronik, dafür mit Riemenwechsel.
http://www.sitzdrechseln.de/gedrehtes/weiblich.html#neu
Jetzt liegen die alte Zwergenbank, die ja eigentlich fast neu ist, ohne
Antrieb, und das neue Antriebsgerümpel schon eine geraume Zeit hier rum.
Hatte die Bank mal angeboten, abär basteln und schrauben, und so, damit
hatten es die Bengels nicht so. Und bezahlen? Iwo... Bis ich so richtig den
Hals hatte, und beschloß, daß das kaputtene Holzmännchen im Keller
verrotten solle...
Da ich aber jetzt sehe, daß ich hier inmitten begabter Fräser und sonsti-
ger Zerspaner gelandet bin, habe ich die Hoffnung, daß irgendwer von Euch
Unterlagen über das Zeug hat, die deutsch sprechen. Irgendwann brachte
mal jemand den 600Watt-Gleichstrom-Schinesen-Motor zum Laufen, aber
andauernd leuchtete keine Drehzahlanzeige. Wie gesagt: von CNC-Schlaubi
war keine Hilfe zu erwarten. Vielleicht erbarmt sich von Euch jemand...
Ciao, Fritz
12.11.2010, 14:19
Fritz Offline
MyBB  RE: Steuerung und Antrieb HBM WMD20LV - S: Unterlagen
bei meinem Ritt durch das Internet entdeckte ich, daß es die WMD20LV
von verschiedenen Anbietern, also mit verschiedenen Lackierungen und
Aufklebern gibt. Aber das habt Ihr bestimmt schon gewußt...
Ciao, Fritz
13.11.2010, 08:42
Fritz Offline
nochmals ein herzliches Dankeschön an die Kollegen, die mir hilfsbereit und
kompetent per Mail geholfen haben.
Da mir die Möglichkeit und auch die (Lebens)Zeit für elektrische "Experimente"
fehlen, werde ich wohl vermehrt nach einem möglichst kleinen (der Original-
Motor hat 370 Watt) Drehstrom-Motor für Dauerbetrieb und einem gebrauch-
ten, einphasigen FU Ausschau halten.
Ich bin von der Art und Weise, mit der man hier hilft, sehr angetan. Nochmals
Dank dafür...
Ciao, Fritz
15.11.2010, 09:44
Hallo Fritz,
die Firma Paulimot hat ein ähnliches Modell im Angebot.
Die Werben damit das Ihr Motor und FU aus deutscher und österreichischer Produktion stammen.
Vielleicht mal dort nach einem Ersatzmotor fragen. ( Kostet ja nichts )
Der link zu der Maschine
Aufklebern gibt
Das ist im Bereich der Metallverarbeitung leider so.
Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bandsägen, ect. finden sich im Internet zuhauf die sich augenscheinlich nur in Farbe und Ausstattung unterscheiden.
Zu den meist nicht beachteten unterschieden zählen Motordrehzahl und Leistung des Motors.
15.11.2010, 13:07
Fritz Offline
Hallo Volker,
Gleichstrom-Motörchen, simpel umpolbar, versehen mit einem etwas stärke-
ren Drehzahlsteller, als ein Fahrtregler für Elektro-Modellboote, verbunden
mit einer Impulsmimik mittels Lichtschranke und herzallerliebster Unter-
brecherscheibe, um die Drehzahl zu ermitteln. Sowas baut ein Europäer
nicht, wenn er einigermaßen technisch auf der Höhe ist. Diesen Gleich-
strom-Müll habe ich bisher nur aus Asien oder Popcorn-Länd gesehen...
In Europäien macht man heute sowas mit FU-geregelten Drehströmern.
Darin funke(l)n dann auch keine Kohlenbürsten mehr, die theoretisch ja
für Gase bzw. Dämpfe eine prima Zündquelle sein könnten...
Trotzdem herzlichen Dank für Deine Mühe...
Ciao, Fritz
PS: Auch bei den Drechselmaschinen gibt es oft nur wenige Grundtypen, die
in Fernost mit verschiedenen Brandzeichen gefertigt werden.
15.11.2010, 13:32
MyBB Antrieb für Teilapparat Vignette11 33 53.714 30.03.2014, 09:49
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor anulutk 22 34.894 09.02.2014, 18:15
Letzter Beitrag: anulutk
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 84.904 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
