Welche Dimensionierung einer großen (Stahl-?)palette?
*Torx25* Abwesend
Adresse: Berlin 12555
MyBB  Welche Dimensionierung einer großen (Stahl-?)palette?
hallo allerseits,
eine frage an die metallexperten:
ich möchte eine riesengroße palette bauen. die dimensionen sind 230 mal 220 zentimeter.
die palette soll mit einem rahmen ausgestattet sein unter den staplertaschen kommen, damit man sie mit der gabelverlängerung heben kann. sie darf sich beim heben unter last (bis zu einer tonne) nicht verbiegen oder verwinden.
wie müßte man das konstruktiv auslegen?
derzeit gehe ich davon aus, daß 70er quadratrohr nicht ausreicht. lasse mich aber gerne eines besseren belehren. alternativ könnte ich i-träger einsetzen, die ich preisgünstig bekommen kann. die hätten beispielsweise das format 80 mal 40.
kann sowas mit einem holzrahmen aus schichtholz oder balken gelingen und wenn ja, wie müßte man das dimensionieren?
für sachdienliche hinweise zur ergreifung des täters ist eine belohnung ausgesetzt: der dank des vaterlandes ist euch gewiß.Zwinker
gruß vom torx25, der nur ungern durch versuch und irrtum die richtigen formate herausfinden will.
10.03.2011, 09:21
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
MyBB  RE: Welche Dimensionierung einer großen (Stahl-?)palette?
(10.03.2011, 09:21)Torx25 schrieb: ich möchte eine riesengroße palette bauen. die dimensionen sind 230 mal 220 zentimeter.
hallo,
also wenn Du da eine zufriedenstellend Antwort erwartest mußt Du schon ein paar Details auf den Tisch legen.
wie Abstand der Staplergabeln
Länge der ST-Gabeln
Oberfläche der Palette
Belastung durch Gleichlast oder Einzellasten
gruß Karl
24.10.2011, 02:37
Feilspäne Offline
Bewertung: 30
Adresse: 66453 Gersheim
hallo,
Länge der ST-Gabeln
gruß Karl
hallo zusammen,
und natürlich die Konstruktionshöhe die du vorgesehen hast, ist nicht unerheblich. Beispielsweise in einer 180 mm hohen Gitterkonstruktion könnten die Staplertaschen bereits integriert sein.
sonnige Grüße
Otti
Sonnige Grüße
Otti
_____________________________________________________________
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart @Curt Goetz
25.10.2012, 17:13
tommydsa Offline
Adresse: 72669 Unterensingen
such mal nach gebrauchten Containern
gibt es ja in versch. Größen
auch mit Staplertaschen
das zuviel an MAterial läßt sich ja leichter abtrennen als anschweißen...
25.10.2012, 17:27
MyBB Digitalanzeige Nur Welche? Balu 31 50.786 01.09.2015, 07:29
Letzter Beitrag: Thunder
MyBB Welchen Stahl für Eigenbau Futter? cnczeck 4 7.834 25.10.2012, 22:50
Letzter Beitrag: Schima
Help welche Schraube zardoz_de 4 7.386 31.03.2012, 08:48
Letzter Beitrag: Booze
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 10.866 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 21.572 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.916 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 9.420 01.10.2010, 15:43
MyBB C 45 k Stahl fräsen ernie 9 15.222 01.09.2010, 11:24
Letzter Beitrag: hobby-messer
MyBB Welche Metallbandsäge kaufen fjp 22 27.090 30.08.2010, 09:13
Letzter Beitrag: bfilipic
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.914 07.07.2010, 20:27
