Bohrfutter wechseln -aber wie?
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie?
Gary schrieb:Liest Ihr eigentlich nicht die Beiträge der anderen User?
Hallo Gary,
wie wahr, wie wahr.
Manchmal habe ich den Eindruck, es ist zwar schon alles gesagt worden, aber noch nicht von allen...
12.03.2010, 21:16
nonius Offline
Bewertung: 86
Adresse: 1130 Wien
...da tut sich doch jeder neueinsteiger schwer...bis man alle beiträge durchgeackert hat, sind 4 wochen weg wie nix
hab auch so eine bohrmaschine (von güde)... zuerst ist das futter samt konus bei leichtem seitenwind rausgefallen...jetzt sitzt es definitiv fest....werd mal die maschine zerlegen und eine austreibmöglichkeit einbauen
grüsse
werner
(Aus Alice im Wunderland)
13.03.2010, 12:33
nonius schrieb:...da tut sich doch jeder neueinsteiger schwer...bis man alle beiträge durchgeackert hat, sind 4 wochen weg wie nix
Hallo Werner,
ganz so ist es nicht, bis jetzt sinds grad mal 12 Beiträge und die wichtigsten, die man gelesen haben sollte um antworten zu können sind #1 und #2.
13.03.2010, 15:16
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
Hallo liebe Helfer,
zunächst mal herzlichen Dank an alle die mir Lösungsvorschläge gemacht haben, ob brauchbar oder nicht. dankeschoen
Das mitgelieferte Bohrfutter soll durch ein Schnellspannfutter ersetzt werden. Das ist der Grund. Die Bohrmaschine hat, wie wohl alle billigen China-Bohren, keinen Morsekonus und somit auch kein Langloch in der Spindel.
Der Vorschlag von Gary dürfte wohl den Nagel auf den Kopf treffen. Hab' mal gegoogelt, diese Abdrückgabeln werden von verschiedenen Händlern angeboten. Ich wusste vorher nur nicht wie dieses Werkzeug heißt und mit dem Austreibkeil konnte ich natürlich nichts bewirken.
Der Vorschlag von Minitech ist aber m.E. auch praktikabel.
Also nochmals vielen Dank und liebe Grüße
Peter
13.03.2010, 21:45
nonius Offline
Bewertung: 86
Adresse: 1130 Wien
Hallo Werner,
Hallo Hans!
...hast natürlich recht...hab gelaubt, du meinst man sollt einmal vorsichtshalber das gesamte forum durcharbeiten
...in der betriebsanleitung meiner güde maschine wird auf das langloch zum austreiben verwiesen...nur du suchst es vergebens
grüsse
werner
14.03.2010, 00:31
Die Abdrückgabel und das Fallgewicht sind sehr gute Methoden, um etwas schonend von einem Konus zu lösen.
Ich habe auch schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht: Bohrfutter mittels Heißluftgebläse auf etwa 100° C erhitzen, dann sofort die Spindel mit Kältespray abkühlen. Kann helfen, den Festsitz etwas zu lockern. Jetzt abdrücken/Abziehen.
Grüße,
Rudi
18.03.2010, 13:09
fritz-rs Offline
Adresse: 42859 Remscheid
Jetzt komme ich auch noch mit einem Hinweis:
Meine TBM von Hitachi ist zwar kein Billigprodukt aber eine frühe japanische Maschine gewesen:
Auf einer festen Welle sitzt ein B16 Konus.
Das Lösen des alten Zahnkranz-Bohrfutters war nicht schwierig. Dafür gab es eine Abdrückmutter.
Das neue Schnellspannfutter habe ich dann, als es einmal ab mußte, nur entspr. den ersten Fotos, aber mit 2 Gabelschlüsseln, gegeneinander gesetzt, abbekommen, weil es zu weit von der Abdrückmutter entfernt aufsaß.
Jetzt habe ich einen Zusatzring zwischengelegt, so daß die Mutter wieder greift.
Gruß Fritz
18.03.2010, 13:44
Tommilt Offline
Adresse: 44866 Bochum
HI Leute
ich bin da etwas ruppiger.Ich habe ein stück Holz zwischen oberem Lager und der der herausgedrehen Pinole gehalten dann mit einem beherztem Ruck die Pinole nach oben gedreht und schon war das Futter ab.Da das Holz nur auf dem äußeren Lagerring drückt sehe ich da kein Problem für die Lagerung.
Gruß Tom
18.03.2010, 16:21
Tommilt Offline
Hallo Leute
ist das Futter jetzt schon runter oder habe ich da was überlesen?
Gruß Tom
21.03.2010, 19:58
sepp222 Offline
Adresse: 75387 Neubulach
MyBB  RE: Bohrfutter wechseln -aber wie?
Ich nehme 2 Gabel-Keile,einer von links einer von rechts.wenn möglich mit einer Schraubzwinge die Keile zusammenpressen.Habe mal einen krummen Bohrfutterdorn aus einem Albrechtfutter herausgeholt,die Gabelkeile im
Schraubstock gegeneinander gepresst.Musste erst eine Kerbe in den Dorn
Schleifen.
Gruß Hans
19.11.2013, 02:21
Letzter Beitrag: Bastelopa
MyBB Bohrfutter löst sich immer. Buddymobil 19 28.029 18.08.2014, 18:01
Letzter Beitrag: capstan
MyBB Bohrfutter von Konus lösen diz 8 18.118 28.01.2014, 15:54
MyBB Bohrfutter zum fräsen? K E 2 6.290 18.11.2013, 20:56
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Bohrfutter wechseln Pinkerton 17 23.900 05.02.2013, 22:11
Letzter Beitrag: Pinkerton
Hmmmm Langes M3 Innengewinde - aber wie??? Markus S 11 17.344 12.11.2010, 00:54
MyBB Nut einstechen aber tricky rossi_x 20 29.322 31.08.2010, 20:17
Letzter Beitrag: Gerald
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.935 07.07.2010, 20:27
MyBB Drehmaschine aber welche? Jojo 22 28.131 29.01.2010, 01:31
Letzter Beitrag: Jojo
