Schlagzahnfräser oder Flycutter schleifen
Bastelbube Offline
MyBB  Schlagzahnfräser oder Flycutter schleifen
ich hab mir einen Halter für einen Flycutter nachgebaut. Das hat auch wunderbar funktioniert, allerdings weiß ich jetzt nicht so richtig, wie der Drehstahl angeschliffen werden muß. Fotos im Internet sind kaum zu finden und meist auch noch unscharf. 102
Zur Verwendung soll ein 8x8mm HSS Drehstahl kommen. Nach den Anleitungen von Allemool hab ich versucht den Drehling erst mal wie einen normalen Drehstahl zu schleifen. Mangels Erfahrung ist das natürlich total in die Hose gegangen.
Damit man überhaupt erkennen kann, das da Freiwinkel angeschliffen wurden, hab ich mal die roten Linien eingezeichnet. Beim Spanwinkel war ich ganz unsicher, daher erst mal weggelassen Stupid
Versuche in Alu haben zwar Material abgetragen, von der feinen Oberfläche ist da aber keine Rede. Das Ding reißt mehr als es fräst.....
Könnt ihr mir mal bitte etwas Nachhilfe für das Anschleifen geben. Am besten mit einem Bild, das einen richtig angeschliffen Stahl zeigt.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüsse
Manfred
06.06.2010, 19:04
Allemool Offline
Bewertung: 17
MyBB  RE: Schlagzahnfräser oder Flycutter schleifen
Hallo Manfred,
nur nicht aufgeben. Das mit dem Schleifen bekommst Du mit etwas Übung schon hin.
Ich würde den Drehling in etwa so anschleifen.
Die Freiwinkel würde ich etwas größer schleifen als an Deinem Drehling.
Zusätlich würde ich noch einen Freiwinkel an der Seite anschleifen wie auf den nachfolgendem Bild zu sehen ist ( Ansicht von unten auf den Schlagzahn)
Und immer an die Schneidenspitze einen Radius anschleifen dann wirds auch mit der Fläche besser.
06.06.2010, 19:27
werna Offline
Adresse: Kärnten
Hallo Manfred,
leg doch mal einen Drehstahl auf oder in deine Ausfräsung , wenns der richtige Drehstahl ist (einer zum längs- und querplannen) siehst du wie es aussehen sollte.
Hallo!werna
06.06.2010, 19:32
Edwin Offline
Querdenker
Adresse: 67308 Biedesheim
Hallo Manfred,
der freiwinkel an der Front des Meißels muß in jedem Fall größer als bei einem zum Drehen sein. Er wird sonst am Umfang der Bohrung flächig anstoßen. Umso stärker je kleiner die Bohrung ist. Daher auch das Reißen.
Der Stahl muß von den Winkeln ähnlich wie bei einem Innendrehstahl geschliffen werden, eben nur verdreht.
Gruß Edwin
06.06.2010, 19:46
Bastelbube Offline
vielen Dank für eure Antworten und für die sehr aussagekräftigen Zeichnungen. dankeschoen
Eigentlich sollte der Drehstahl auch so aussehen, aber mangels Übung ist da wohl einiges schief gegangen. Da muß ich wohl noch dazulernen, was mir mit eurer Hilfe wohl gelingen sollte.
Beim Drehen wird der Drehstahl ja auf Werkstück Mitte eingerichtet. Muß dies beim Flycutter auch beachtet werden ? Da die Nut im Halter ja mittig verläuft, habe ich bei einem 8x8mm Drehstahl einen Versatz von 4mm zur Mitte. Soll die Schneide jetzt um 4mm versetzt werden, oder spielt das hier keine Rolle ? 14 Es sollte doch eigentlich egal sein, ob sich das Werkstück dreht, oder das Werkzeug, oder ??????. Die Regeln beim Drehen sollten beim Fräsen doch auch gelten, oder ?
Grüsse
Manfred
[/b]
07.06.2010, 20:54
Bastelbube Offline
nachdem ich den Drehstahl jetzt so angeschliffen ( versucht ) habe, wie auf Allemol`s Zeichnungen, ist mein Ergebnis schon recht brauchbar. Besonders das Anschleifen des Radius sorgt für eine saubere Oberfläche.
Die Qualität der Aufnahme ist nicht so berauschend, man erkennt aber links meine ersten Versuche und rechts nach dem richtigen Anschliff das bessere Fräsbild.
Mein dankeschoen für eure Hilfe.
Gruß Manfred
11.06.2010, 18:38
Dodo Offline
Adresse: Bad Essen
Hallo Manfred,
ich finde das das Fräsbild viel besser geworden ist !
Allgemein das Ergebnis finde ich toll !Respekt
Mit welcher Drehzahl hast du denn gearbeitete???
Gruss Dominik
Hier findet ihr meine Homepage =) etwas zum stöbern...
          http://metall-motoren.jimdo.com/
11.06.2010, 19:02
Bastelbube Offline
Hallo Dominik,
eine genaue Drehzahl kann ich nicht sagen, da meine Fräse keine Anzeige hat. Nein! Ich schätze aber so ca um die 500 UpM.
Die einzelnen Spuren sind zwar noch gut zu erkennen, man merkt aber beim drüber Fühlen keine Absätze. Auch wurde trocken gefräst. Mit Kühlung sollte es vielleicht noch besser aussehen.
Manfred
12.06.2010, 10:49
Dodo Offline
Adresse: Bad Essen
Hallo Manfred ,
mit KSS würde ich es auf jedenfall noch einmal ausprobieren !
Manchmal hilft das viel manchmal wenig . Aber ich denke ein versuch ist es doch wer =)
Mfg Dominik
12.06.2010, 13:57
  Bohrer schleifen - was mache ich falsch Herbert1070 19 25.806 28.10.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Limbo
MyBB Klinge für Schaber/Spachtel schleifen 60mm karamo 14 22.403 04.10.2016, 10:35
Letzter Beitrag: bootefreddy
MyBB HM Drehmeisel Frage zum Schleifen ? firefly-10 10 19.556 30.07.2014, 12:56
Letzter Beitrag: sebastian
MyBB Bohrer schleifen Till 87 121.724 16.07.2011, 09:33
Letzter Beitrag: spansau
MyBB Kleine HSS Drehstähle schleifen Minitech 13 18.790 11.08.2010, 12:14
Letzter Beitrag: Minitech
Help Schleifbock zum Drehstahl schleifen Freddy 8 15.964 08.08.2010, 17:43
Letzter Beitrag: Tommilt
MyBB Schlagzahnfräser als Modulfräser spansau 8 12.755 21.04.2010, 23:13
Hmmmm Wie Drehling schleifen? Jangoman 3 8.111 22.12.2008, 19:30
Letzter Beitrag: Allemool
