Dieses Gewinde muss repariert werden
Bewertung: 294
MyBB  Dieses Gewinde muss repariert werden
Schönen guten Abend liebe Kollegen!
Ich wäre froh, wenn ich von Euch ein paar Profitipps erhalten würde. Auf den beiden Fotos ist die 25mm-Kugelführungsschiene und ein Wagen meiner Z-Achse zu sehen. Ich habe sie gebraucht günstig erworben. Sie hat 2 Wagen, einer davon war mangelhaft. Die fehlenden 2 Kugeln habe ich inwischen ergänzt, aber von den beiden Sacklockgewinden M6 ist eines ziemlich zerstört. Der Vorbesitzer hat anscheinend den abgerissenen Schrauben ausgebohrt. Auf Ebay hat er weiters angegeben, dass es kein Problem sei, daneben ein neues Loch zu bohren und ein neues Gewinde zu schneiden.
Ich denke nun nach, wie ich sinnvoll vorgehen soll:
1)
mit der kleinen Proxxon-Handfräse auszufräsen, was ich von den Resten herausbekomme und schauen, wie gut das restliche Gewinde noch ist? (schadet zumindest nichts ...)
2)
im selben Loch ein Neues, grösseres Gewinde reinschneiden? (M8)
3)
daneben ein neues Loch/Gewinde M6 anzulegen
Bei 2 und 3 möchte ich vermeiden, die Innereien des Wagens soweit zu öffnen, dass er wertlos wird. Es eilt nicht, aber ich mache jetzt meine Vorbereitungsarbeiten und Recherchen, damit ich dann bei diesem Bauabschnitt nicht warten muss.
Danke für alle Hilfen im Voraus,
lg, Heini
Bild(er)
06.10.2011, 22:02
JollyRoger Offline
Adresse: 8971 Rohrmoos
MyBB  RE: Dieses Gewinde muss repariert werden
Sowas kann man mit "Helicoil" reparieren - allerdings sind solche Sätze nicht ganz billig. Siehe Chronos
Edit: Gibt auch einzelne Sätze Chronos
Würde dir raten wirklich mal die Preise von Chronos mit unseren zu vergleichen, bei Helicoil lohnt das wirklich.
07.10.2011, 00:13
Hallo Heini,
Dafür gibt es diese Linksausdreher!
LINK
( Ich habe diesen Link jetzt auf die schnelle rausgesucht.)
Ich würde auf jeden Fall versuchen die Schraube rauszubekommen,
und wenn möglich/nötig auf M 8 vergrössern.
Wenn alle Stricke reissen kannst du dann immer noch neue Löcher bohren.
07.10.2011, 00:25
Bewertung: 294
Danke für die Tipps! Das mit dem Linksausdreher wäre was, leider hat den schon der Vorbesitzer angewendet und es ist nur mehr ("wie eine Hülse") der Rand der alten Schraube vorhanden, und das festgefressen, im Originalgewinde. In der Mitte ist eh schon ein Loch. Leider ist das kaum fotografierbar.
Helicoil, etc.: Auch ganz ein toller Tipp, kannte ich nicht unter diesem Namen, nur hier nicht sinnvoll, denn mich hat die ganze Führung samt 2 Wägen und Porto 40,00 Euro gekostet. Und wenn das Loch grösser werden muss, kann ich gleich M8 reinmachen - davor habe ich eben Angst, ich bin ja nicht sicher, ob genug Platz da ist.
Und jetzt geh i schlooofn,
lg, Heini
07.10.2011, 00:52
*Torx25* Abwesend
Adresse: Berlin 12555
(07.10.2011, 00:52)fliegerkind schrieb: Danke für die Tipps! Das mit dem Linksausdreher wäre was, leider hat den schon der Vorbesitzer angewendet und es ist nur mehr ("wie eine Hülse") der Rand der alten Schraube vorhanden, und das festgefressen, im Originalgewinde. In der Mitte ist eh schon ein Loch. Leider ist das kaum fotografierbar.
lg, Heini
servus heini!
m 8 ist doch ein mickymausloch (will sagen keine großen kräfte zu überwinden). gewindeschneidsatz nehmen, den restlichen schmodder aus m 6 mit dem dremel und einem zahnarzthaken raus fummeln, sauber mit m8-kernbohrer aufbohren, m8-gewinde schneiden, ende der baumaßnahme. genug fleisch ist an dem knochen augenscheinlich jedenfalls dran, zwei müllümeta gehen locker noch zusätzlich rein. just my two pence.
gruß vom torx25 - olli
07.10.2011, 09:56
Bewertung: 294
(07.10.2011, 09:56)Torx25 schrieb: just my two pence.
Hallo Olli!
Das ist, was ich hören wollte - zu 100%. Du bestätigst, was ich als Selten-bis gar nicht-Stahlgewindeschneider vermutet habe. Und das ist immer noch die schonenste Maßnahme, alle anderen kann ich bei Nichterfolg ja noch immer machen. Danke fürs Rückgrat-Stärken und Selbstbewusstsein-geben! Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier alles auf Reihe habe, aber dann bombardiere ich Euch über den Winter mit Baufortschrittfotos (gnadenlos!)
Thx, Heini
PS: WalterK: Danke für Dein Mail, ich habe leider keine Tischfräse ...
07.10.2011, 11:14
*Torx25* Abwesend
Hallo Olli!
Thx, Heini
Du, Heine, ich mache das aus purem Egoismus. ich hab nämlich auch noch keine CNC-Mühle und ich erwarte mir von Deinem Baubericht jede Menge neue Erkenntnisse, die mir zumindest beim Kauf einer Fertigmühle nützlich sind. Selber bauen wird mir vermutlich eher zu langwierig, in meinem Alter muß man sich bei jeder Anschaffung eines neuen Anzuges nämlich die Frage vorlegen, ob es sich noch lohnt. Brueller
Also mach mal, die paar Gelegenheiten, wo ich für Euch Kollegen was Brauchbares an Tipps habe, werden durch die vielen wertvollen Erfahrungen von Euch, an denen ich mich freue, dutzendfach aufgewogen.
gruß vom torx25 - Olli
(so sehr in entspannter Wochenendstimmung, daß ich fast schon mißtrauisch werde, welcher sturm DIESER Ruhe folgt *g*)
07.10.2011, 16:02
Hallo Heini !
So wie Olli es empfiehlt, würde ich es auch machen. ( die billigste Variante-
sonst mit Gewindeeinsatz, die ist auch ok.)
Aber ich würde vor dem Aufbohren mit dem M 8 Kernlochbohrer noch mit dem 6 mm Schaftfräser das Loch nachfräsen .
Der Grund ist :
Der Bohrer kann aus dem Zentrum abwandern, da anscheinend das jetzige " Reparaturloch " nicht zentrisch ist und da sich noch Gewindereste im Loch befinden die sich auch beim Lösen so verkeilen können, so dass es dadurch zusätzlich zum Bruch des Bohrers führen kann.
Linksausdreher haben einen Nachteil bei kleinen Schraubendurmessern:
Bei der Anwendung wird der Schraubenrest auseinandergequetscht, und daurch die Reibung im Gewinde so hoch, dass gar nichts mehr geht.
07.10.2011, 16:21
Bewertung: 294
(07.10.2011, 16:21)schwarwi schrieb: Der Bohrer kann aus dem Zentrum abwandern, da anscheinend das jetzige " Reparaturloch " nicht zentrisch ist und da sich noch Gewindereste im Loch befinden die sich auch beim Lösen so verkeilen können, so dass es dadurch zusätzlich zum Bruch des Bohrers führen kann.
Hallo Christian!
Vielen Dank für Deinen Tipp, mir bleibt aber nur das langsame Zerlegen mit starker Lupe, Brille und meinem Proxxon. Ich habe leider keine Fräse. Eventuell ist meine Tischbohrmaschine, das Teil gut in den Maschinenschraubstock eingespannt, höflich genug, nicht zu verkanten ...
Ich lasse mich überraschen und sage Euch dann Bescheid,
lg, Heini
08.10.2011, 00:17
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
Hallo Heini,
aus meiner berufstätigen Zeit ,da sind laufend solche Fälle aufgetreten ,noch ein Tipp.
Die dünnste stelle suchen und genau gegenüber einen sehr kleinen Meißel in die Bohrung einschlagen.(2X1,5mm ▀ oder ►)
Sozusagen zwischen Originalgewindegang und Rest des verbliebenen Bolzen
---Breche jetzt aber kein Bolzen ab ,um dies zu demonstrieren zu können
Die Gewinde Reste rollen sich aus den Gewinde raus
Zitat:nun kannst Du mit mit dem dremel und einem zahnarzthaken raus fummeln
Die 2mm Gewindebreite die beschädigt wird ,spielt eigentlich keine Rolle ,da nicht alle Gewindegänge in der Regel benötigt werden .
Beste Grüße
Hasso
16.10.2011, 23:12
498 Eine Gravierfräse muss her, nur wie vorgehen ? walter 91 93.811 04.08.2021, 17:25
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 6.013 24.04.2018, 00:39
MyBB Wie bekomme ich dieses **** Mundstück von der Stoßpresse BarnyF 10 15.391 07.03.2014, 20:16
Letzter Beitrag: BarnyF
MyBB Wer kennt dieses Getriebe ? Tkarl 2 7.096 30.03.2013, 10:45
Letzter Beitrag: LOBO
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 19.487 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
Shock 4mm Gewinde auf Alu-Stange Posti 13 20.037 01.11.2011, 18:46
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.844 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 21.832 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 24.544 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
MyBB Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch hobby-messer 44 46.371 06.01.2010, 20:43
Letzter Beitrag: hobby-messer
