4mm Gewinde auf Alu-Stange
Tommilt Offline
Adresse: 44866 Bochum
MyBB  RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange
Hallo Patrick
das der Alurundstab nur 4mm Durchmesser hat schreibst du zum Ersten Mal,dann funktioniert meine Idee natürlich nicht(Missverständnis)
Gruß Tom
10.09.2010, 18:36
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Tatsache, daß der Alu-Stab 4mm Durchmesser hat, schrieb ich wirklich erst im letzten Post.
Aber gerade deshalb hatte ich ja die Problem damit, daß am Ende das Gewinde keine 4mm hat.
Werde noch diverse Abdreh-Versuche machen, da hier geschrieben wurde, daß sich das Alu warscheinlich aufstaut und dann zu tief geschnitten wird - also das fertige Gewinde wieder 'nach unten fällt'.
Danke Euch Allen für Eure Vorschläge, hoffe ja, daß ich um ein Einkleben herum komme.
Posti
10.09.2010, 21:38
dampfmodell Offline
Adresse: 2353 Guntramsdorf
Hallo Posti,
Vernünftiges Alu kaufen - das Schmieralu aus dem Baumarkt kannst du für so etwas vergessen. Alu in Drehqualität funktioniert bestens.
Du kannst auch versuchen das Gewinde auf der Drehbank zu schneiden - istaber bei mieser Aluqualität auch nicht immer erfolgreich.
Bei Alubearbeitung wird mit Spiritus geschmiert!
In diesem Fall den Tipp von Willi ausführen - reichlich Kleber verwenden.
Gruß, Josef
31.10.2011, 12:23
(31.10.2011, 12:23)dampfmodell schrieb: Hallo Posti,
Gruß, Josef
Hallo Patrick !
Dieser Meinung bin ich auch.
Bei deinem Schneideisen wird sich eine Aufbauschneide bilden und dadurch der Gewindedurchmesser auch kleiner weden.
Das Gewinde wird dadurch nicht geschnitten , sondern " gerissen"
Ersichtlich an den rauhen Gewindeflanken beim Alu (meine Bezeichnung dafür : NudelgewindeSchlecht )
01.11.2011, 18:46
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 5.947 24.04.2018, 00:39
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 19.215 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 32.398 03.11.2011, 17:52
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.716 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 21.551 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 24.241 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
MyBB Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch hobby-messer 44 45.614 06.01.2010, 20:43
Letzter Beitrag: hobby-messer
