schneidwerk
Bewertung:
0
Adresse: 39288 burg
Wendeplatten einbauen - welche Seite ist richtig?
Hallo Forumiten,
Ich habe mir einen Wendeschneidplattenfräser MK3, Durchmesser 30mm mit zwei Wendeschneidplatten gekauft. Gab es im Sonderangebot, konnte also nicht nein sagen.
Die Wendeplatten sollen die Bezeichnung TPUN haben, so viel hab ich schon rausbekommen.
Die Platten sind dreieckig und sind auf jeweils einer Seite mit einer Phase über die gesammte Plattenstärke versehen. (also unterschiedliche Höhe der großen Plattenflächen)
So wie der Fräser geliefert wurde bin ich, "unfachmännisch" der Meinung das die Platten verkehrt herum eingeschraubt sind.
Hier mal ein Bild mit Drehrichtung damit ihr wisst wie ich das meine.
| 01.12.2012, 15:45 |
schneidwerk
Bewertung:
0
Adresse: 39288 burg
RE: Wendeplatten einbauen - welche Seite ist richtig?
Hallo HeGe,
Danke erstmal für Eure Antwort, dann liege ich wenigstens nicht ganz so falsch.
Allerdings weiss ich nicht genau welche Ausfräsungen ihr für die Platte meint.
füge einfach nochmal zwei Bilder ein, wo man sieht wie die Platten eingespannt sind.
Grüße Michael
| 01.12.2012, 17:33 |
Balu
Bewertung:
73
Hallo Michael,
hier im roten Kreis sind die "Ausfräsungen". Gemeint ist der Plattensitz.
Dieser ist so gefertigt, daß die Platte da sehr genau reingeht.
Hier müssen schon die Winkel stimmen. Wenn sich abweichungen zwischen
Platte und Fräser ergeben, so gehört die Platte nicht da rein.
Davon unberührt bleiben die Winkel an der Schneidkante der Platte.
Diese müssen auch stimmen.
Welche Platte da dann Passt ! ?? Das kann ich dir nicht sagen. Hier sind die Möglichkeiten zu vielfältig.
| 01.12.2012, 17:58 |
schwarwi
Bewertung:
179
Hallo Michael !
Wenn diese Schneidplatten dazupassen sollten, dann sind sie auf jeden Fall verkehrt herum eingebaut.
Den Scheiddruck soll immer der Fräskörper aufnehmen und nicht wie auf dem Foto die Schraube
So wie deine Messer eingespannt sind, müsste der Fräser linksherum drehen, um zu schneiden und dabei die Messer gegen die Schraube drücken.
Im Internet findest du genug über Wendeplattenarten z.B.: wie hier
Wendeschneidplatten ISO.pdf (Größe: 765,7 KB / Downloads: 1.729)
| 01.12.2012, 20:22 |
OuDie
Bewertung:
0
Adresse: Westerwald
Hallo Michael,
wie Wilfried (scharwi) schon schrieb,sind die Wendeplatten in Deinem Fräser falsch eingebaut.
Dreh die WP so,daß die kleinere Fläche der WP am Fräser anliegt.
Ich benutze die gleichen? WP(TPKN 1603PDSR) auf einem 53er Messerkopf bei ca. 550 U/min mit durchaus zufriedenstellenden Ergebnissen.
Die Platten haben einen Spanwinkel von 90°.
Äußerst wichtig,also unumgänglich,ist,wie Flo schon schrieb Zitat:.....die Wendeplatte muss bei angezogenen Befestigungsschrauben schön flächig im Plattensitz anliegen!,und nicht,wie in Deinem Eröffnungspost (Foto zwei u. drei)(in Post vier Foto zwei) `frei`in der Luft hängen.
Liegen die Platten nicht vollflächig am Fräser an (plane Fläche der Plattenauflage und Rechtwinkligkeit zur Befestigungsschraubenachse),so ist der Plattenbruch vorprogrammiert.
Bei den Preisen für die WP,und auch für das Ergebnis der Arbeit also wohl nicht unbedingt wünschenswert.
Also evtl. die Plattensitze nachfräsen.
Wolfgang
Lehrling zum Metzgermeister:
Wenn das rauskommt,was da reinkommt,kommen Sie da rein,wo Sie nie wieder rauskommen.
| 02.12.2012, 03:58 |
schneidwerk
Bewertung:
0
Adresse: 39288 burg
Hallo und Guten Abend,
ich Danke Euch für die schnelle und kompetente Hilfe.
Und jetzt sind die Wendeplatten gedreht und es passt - fast, musste mit einer feinen Präzifeile noch den Grad am Plattensitz nacharbeiten und jetzt sitzt jede Platte auch vollflächig auf.
Hier noch zwei Bildchen wie es jetzt aussieht
Viele Grüße Michael
| 03.12.2012, 17:42 |
