Hallo Kasimir,
der Widerstand kommt mir ein bisschen wenig vor. Möglicherweise liegt da ein Windungsschluss vor. Ist der immer in diesem Bereich auch wenn du die Motorwelle ganz langsam durchdrehst?
Wenn ich mal den Strom (I=U/R) berechne dann komme ich bei 230 V auf über 16 A, zwar ohne Berücksichtigung der Induktivität, aber das kommt mir zu hoch vor.
Bei dem Betrieb mit 30 V müssten demnach schon 2,14 A fließen.
Ist das so?
Um den Motor mit höherer Spannung zu testen und falls du über ausreichende elektr. Kenntnisse verfügst kannst du auch eine Diode (z.B. RGP 30 M) und dahinter einen Elko (=> 4700 µF/350 V) ans Netz anschließen und daran den Motor klemmen. Aus den dann entstehenden Messdaten (Spannung und Strom) lässt sich schon eher auf den Zustand des Motors schließen.
Du solltest dir aber auf jeden Fall vorher nochmal genauestens den Kollektor anschauen und -besser noch- mit einen Glaspinsel auch mal die Isolierstege zwischen den Lamellen frei radieren.
| Emco Unimat PC / Platine defekt ? | Hønning | 2 | 4.458 |
06.02.2021, 08:49 Letzter Beitrag: Hønning |
Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! | walter | 22 | 30.462 |
01.11.2019, 09:41 Letzter Beitrag: Nicolas |
Rotwerk "frist" Zahnriemen und Antriebsritzel | FeldbahnFan | 13 | 18.515 |
09.08.2018, 10:43 Letzter Beitrag: FeldbahnFan |
Anzeige für Glasmessstäbe defekt | walter | 23 | 30.187 |
01.08.2016, 15:44 Letzter Beitrag: karamo |
Rotwerk EDM 350DS | zardoz_de | 6 | 8.639 |
15.06.2013, 12:22 Letzter Beitrag: zardoz_de |
Lager an Elektromotor defekt | Egit Rohrm | 8 | 11.002 |
06.02.2012, 00:20 Letzter Beitrag: nanno |
Zägezahnmutter defekt | lutzemue | 14 | 18.342 |
07.03.2011, 08:38 Letzter Beitrag: lutzemue |
Steuerung und Antrieb HBM WMD20LV - S: Unterlagen | Fritz | 4 | 7.484 |
15.11.2010, 13:32 Letzter Beitrag: Fritz |
Gewindeschneidvorrichtung defekt? | Phil | 5 | 8.128 |
14.06.2010, 06:07 Letzter Beitrag: Phil |
