Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor
anulutk Offline
Adresse: 01920 Crostwitz
MyBB  Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor
Derzeit plane ich den Antrieb für den Vorschub meiner Dickenhobelmaschine.
Die Drehzahl soll zwischen 15 u/min und 67 u/min regelbar sein, so dass ich bei einem Wellendurchmesser von 90mm auf einen Vorschub zwischen 4- 18m/min komme.
Hier mal der Rechenweg:
Umfang berechnen:
u=pi*d
u=pi*0,09m
u=0,27m
ziel:4- 18m/min
drehzahl für 4m/ min:
4/ 0,27 = 14,81 u/min
drehzahl für 18m/ min:
18/ 0,27 = 67 u/ min
Im Normalfall wird für derartige Aufgaben ein Getriebemotor mit 1,5 kW Leistung verwendet. Diese sind jedoch relativ teuer und das Getriebe hat wegen der großen Untersetzung einen hohen Verschleiß.
Nun meine eigentliche Frage:
Kann ich auch zwei Schrittmotoren dafür verwenden? Wenn JA dann welche?
Hier noch zwei Fotos von den Beiden Wellenstumpfen:
Gruß Jakob
06.10.2013, 18:30
anulutk Offline
MyBB  RE: Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor
Zur Ergänzung, da es schon hinweise gab:
Es handelt sich um eine Moderne Hobelwelle. Das habe ich extra von einem Befreundetem Tischlermeister überprüfen lassen.
06.10.2013, 19:19
Hallo Jakob,
(06.10.2013, 18:30)anulutk schrieb: .. Antrieb für den Vorschub meiner Dickenhobelmaschine.
Ich würde das nicht machen.
Und es wird auch nicht billiger dadurch.
Ich würde mir einen geeigneten Getriebemotor kaufen und einen FU dazu, wenn unbedingt die Vorschubgeschwindigkeit einstellbar sein soll.
Du müßtest mal messen, welches Drehmoment du auf den Wellen benötigst. Dann erst könnte man einen Schrittmotor auswählen, da bei denen grundsätzlich keine Leistung angegeben ist.
Schau, der größte von der Fa. Mecheltron hier
http://www.mecheltron.com/de/Produkte/Sc...en/110BYGH
hat 23Nm Haltemoment und benötigt dafür so ~30W !!!
Ist also lächerlich im Vergleich zu 1,5kW
Sicher gibt es Brushless-Motoren im Bereich von 1kW, aber die leisten das nur bei hohen Drehzahlen, womit dir auch nicht geholfen ist.
06.10.2013, 19:51
pudeltreiber Offline
Adresse: 50674 Köln
Hallo Jakob
"eigentlich" wird der Vorschub einer Dicktenhobelmaschine
vom Antrieb der Hobelwelle über eine Zwischenwelle und
evtl. einer Konuskupplung für die Zahnradgelege bedient.
Bei meiner Kölle reichen dafür 2 Gänge meistens aus. Warum
baust du in die vorhandene Antriebseinheit keinen normalen
Drehstromer ein und regelst den über einen FU auf Vorschub?
Wenn ich das auf deinen Bildern sehe ist deine Dickte ja schon
etwas älteren Baujahres und bedarf bestimmt eines sorgfältigen
Umgang, da müßte der Umbauumfang auch im Rahmen der von
der Maschine gegebenen Wertstellung liegen finde ich.
Nach meiner Erfahrung wird das zu erzielende Hobelergebniss,
sehr viel mehr von der verwendeten Hobelwelle und dem guten
Funktionieren der Zuführungskomponenten, als von der reinen
Vorschubgeschwindigkeit verbessert werden. Das heißt, es ist
egal wie langsam das Material durch die Maschine läuft, wenn
die Druckwalzen, in guten Maschinen auch der Druckbalken, nicht
seine Aufgabe exakt erfüllen kann, kannst du so langsam hobeln
wie du willst, das Ergebnis wird dadurch nicht unbedingt besser.
Liebe Grüsse, Harald
06.10.2013, 20:22
anulutk Offline
Ich denke mal ich kaufe mir diesen Motor:
klick
- sieht gut aus
- Markenhersteller
-150 u/min also noch 1:2 Untersetzung über Kette
Gruß Jakob
07.10.2013, 18:57
Hallo Jakob,
(07.10.2013, 18:57)anulutk schrieb: Ich denke mal ich kaufe mir diesen Motor: ...
Ja, würde ich auch nehmen.
Jetzt noch einen Stern-/Dreieck-Umschalter wird glaube ich reichen.
Warum meinst du, dass du unterschiedliche Vorschubgeschwindigkeiten brauchst?
07.10.2013, 22:49
anulutk Offline
Die Sache ist die: die Maschine hat eine Durchlassbreite von 600mm.
Wenn ich jetzt eine 600mm breite Eichenleimholzplatte Hobeln möchte dann tut das den Motor der Hobelwelle mehr belasten als wenn ich 10 cm breite Fichtenbrettchen durchlasse. Deshalb währe eine Variable Drehzahl nicht schlecht aber ein Fu ist halt sehr teuer.
10.10.2013, 19:27
Hallo Jakob,
(10.10.2013, 19:27)anulutk schrieb: ... Deshalb währe eine Variable Drehzahl nicht schlecht aber ein Fu ist halt sehr teuer.
Wenn ich das richtig verstehe, dann meinst du aber, dass bei kleinerer Drehzahl mehr "Kraft" vorhanden sein sollte.
Das wirst du aber mit einem FU nicht schaffen. Da gibt es nur: andere Übersetzung!
10.10.2013, 23:55
Feilspäne Offline
Bewertung: 30
Adresse: 66453 Gersheim
Hallo Wolfgang,
Ich lese es mal so, das Jakob den Vorschubmotor drehzahlregeln möchte.
Das hat auch seine Gründe, kleinerer Vorschub - sauberes Ergebnis.
Profimaschinen haben mind. zwei Vorschubgeschwindigkeiten.
Ich würde es mit einem polumschaltbaren Motor machen.
Bin aber nicht der Meinung, dass zwei Stufen ein etwaiges Leistungsproblem des Motors der Messerwelle lösen würden.
Da hilft eben nur geringere Zustellung
Sonnige Grüße
Otti
11.10.2013, 07:17
anulutk Offline
Ich habe jetzt diesen Motor gekauft:
Meine Frage ist jetzt, wo bekomme ich so eine Welle mit Keilnut her?
Gruß Jakob
05.12.2013, 18:50
MyBB Schrittmotor mit Schleppkabel verbinden rotorfreak 6 12.460 29.10.2017, 19:50
Letzter Beitrag: rotorfreak
MyBB Antrieb für Teilapparat Vignette11 33 53.455 30.03.2014, 09:49
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Steuerung und Antrieb HBM WMD20LV - S: Unterlagen Fritz 4 7.900 15.11.2010, 13:32
Letzter Beitrag: Fritz
MyBB Drehzahlen und Vorschub berechnen bein Drehen solidworker 3 7.342 13.10.2009, 09:07
Letzter Beitrag: solidworker
MyBB Alu-Schweissen mittels WIG-Gerät maschned 4 8.307 23.06.2009, 11:50
Letzter Beitrag: maschned
