Klinge für Schaber/Spachtel schleifen 60mm
Nicolas Offline
Bewertung: 159
Adresse: 57223 Kreuztal
MyBB  RE: Klinge für Schaber/Spachtel schleifen 60mm
Das hat mich jetzt interessiert und ich habe mal nach der Anleitung der Makita gegoogelt:
http://www.makita.de/service/bedienungsanleitungen/
Daran kann man etwas befestigen, was sich in der Anleitung "Verschluß" oder "Fastener" nennt. Verkauft wird es unter dem Namen "Makita Schleifrahmen". Wofür das Ding gut ist? Bei Makita sind die Geräte immer besser als die Anleitungen ...
Der Standfuß sieht etwas anders aus:
http://makita.at/index.php?page=acc&accparent=605
01.10.2016, 07:27
(01.10.2016, 00:08)Posti schrieb: Auffällig ist aber, daß beide Nuten in die gleiche Richtung und im gleichen Winkel angebracht sind - so scheinen Diese keine Funktion zu haben.
Ich meine eher, dass sie aus genau diesem Grund irgendeine "Haltefunktion" haben könnten. Was mich nur irritiert ist, dass sie nicht parallel zur Schleiffläche verlaufen.
Sie sind 2mm breit und 2,7mm tief. Die Breite beim "Eingang" ist 7,7mm.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir eine 2mm Stahlplatte mit einem rechteckigen Ausschnitt mache, der 4 Nasen mit 7,5x2,5 nach innen hat. Dieser Querschnitt sollte doch einiges aushalten. Nur die Schräge irritiert mich.
Aber vielleicht ist der Aufwand, einen Standfuß für dieses Gerät zu basteln, doch zu hoch, da die Bandführung ein Drama ist, dh. das Band läuft immer irgendwo hin anstatt in der Mitte zu bleiben.
Ich habe mir dem BOSCH Bandschleifer angesehen, der hat eine automatische Bandführung und auch einen - zwar recht "billigen" - Standfuß. Das wäre eine Alternative zu einem stationären Bandschleifer.
01.10.2016, 10:51
jjthiel Offline
Bewertung: 12
Adresse: 666xx
Hallo Wolfgang
,,schleifrahmen,, wurde ja schon gesagt
Bandschleifer sind eher Schleifmaschinen fürs grobe
Bei größeren Flächen hat man schnell Macken in der Fläche
Besonders bei so schmalen wie es dein Schleifer ist
Deshalb gibts für die meisten Bandschleifer Schleifrahmen
Die schrägen Nuten dienen dazu um den schleifrahmen an die Maschine anzupassen
Bzw den gewünschten Abtrag einzustellen
Gruß Joachim
01.10.2016, 11:42
Hallo Joachim,
(01.10.2016, 11:42)jjthiel schrieb: Die schrägen Nuten dienen dazu um den schleifrahmen an die Maschine anzupassen Bzw den gewünschten Abtrag einzustellen
Danke, das macht Sinn.
01.10.2016, 12:04
bootefreddy Offline
Bewertung: 16
(30.09.2016, 20:45)karamo schrieb: Hallo,
die Idee mit dem Bandschleifer war gut. Ich fand auch meinen Handschleifer und spannte ihn auf einer Workmate® provisorisch ein.
Damit konnte ich die Klinge brauchbar schärfen.
Eine ordentliche Halterung für stationären Betrieb wäre vorteilhaft. Vielleicht fällt mir eine Lösung ein, zumal das Gerät beidseitig jeweils 2 eigenartige Nuten (siehe Pfeile) besitzt. Könnte das für eine Halterung sein?
Hallo Wolfgang,
genau so war ´das von mir gemeint. Biggrins Ich habe meinen Bandschleifer auch ganz Quick and dirty festgespannt. Die Klinge auf ein Schiebeholz angeschraubt und gegen die Schleifrichtung über das Band geschoben. Bringt auch den Vorteil dass die Klinge nicht ausglüht...Biggrins
Gruß,
Freddy
04.10.2016, 10:35
  Bohrer schleifen - was mache ich falsch Herbert1070 19 24.251 28.10.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Limbo
MyBB HM Drehmeisel Frage zum Schleifen ? firefly-10 10 18.786 30.07.2014, 12:56
Letzter Beitrag: sebastian
MyBB Bohrer schleifen Till 87 117.425 16.07.2011, 09:33
Letzter Beitrag: spansau
MyBB Kleine HSS Drehstähle schleifen Minitech 13 18.144 11.08.2010, 12:14
Letzter Beitrag: Minitech
Help Schleifbock zum Drehstahl schleifen Freddy 8 15.409 08.08.2010, 17:43
Letzter Beitrag: Tommilt
MyBB Schlagzahnfräser oder Flycutter schleifen Bastelbube 8 12.330 12.06.2010, 13:57
Letzter Beitrag: Dodo
Hmmmm Wie Drehling schleifen? Jangoman 3 7.827 22.12.2008, 19:30
Letzter Beitrag: Allemool
