Schleifbock zum Drehstahl schleifen
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
RE: Schleifbock zum Drehstahl schleifen
Hallo Freddy,
Üblicherweise werden Schleifböcke mit einer 36 / 60 er Körnung ausgeliefert.
Du schleifst vorweigend HSS Material. (Dein Wunsch)
Dann nimmst Du Edelkorund. Normalkorund gehört für Baustahl.
Siliziumkarbid für Hartmetall.
Privat bin ich vom Edelkorund teilweise weggegangen. Und zwar zu CBN. Das hat Vorteile, aber kostet eine einmalige 2. Anschaffung eines Bockes und einer CBN Scheibe.
Mein jetzt ca 25 Jahre alter Bock ist von Creusen. Ein Hersteller der sicher den Qualitätsvergleich nicht zu scheuen braucht. Kostet aber.
Hatte nie auch nur das geringste an Kleinigkeiten. Rennt mit Drehstrom. (Bewußt)
Der andere ist ein Billiganbieter. Den brauche ich weniger. Hier habe ich die CBN Scheibe extra gekauft und gegen die billige getauscht.
Die CBN Scheibe suchst Du Dir nach Deinen Kriterien. (Grobheit,...)
Jedenfalls empfehlenswert auch bei HSS Material. Ich habe nur eine normale Scheibe. Müßte mir aber noch eine Topfscheibe extra zulegen.
Neben vielen Vorteilen (Kein Staub, weniger Lärm, ...) auch ein
Nachteil der CBN Scheiben am Bock:
Du erreichst nicht die Solldrehzahl für CBN, sondern eben nur die ca. 2900 U/min für den Bock.
Das ist zu wenig als Idealdrehzahl. Nun das nehme ich in Kauf, da es sonst keinen eigentlichen praktischen Nachteil hat. (es wird halt nicht so viel abgetragen pro Zeiteinheit - Ist mir zu hause egal. Hier schleife ich nicht auf Tempo)
Du wirst also eher (mindestens) 2 Böcke brauchen. Einen mit einer Standard 36 / 60er Körnung und einen den Du Dir auf CBN herrichtest. Wobei dieser dann halt nie die Idealdrehzahl des CBN erreicht. ...
So ein Tip am Rande: Kauf Dir den Scheibendurchmesser ab 150mm aufwärts. Das andere ist sinnreduziert.
Nicht sparen bei Deinen Augen! (Schutzbrille!!!) Das muß sein!
Fachlichen Gruß
Johann
25.11.2009, 08:12
RE: Schleifbock zum Drehstahl schleifen - von Johann - 25.11.2009, 08:12
  Bohrer schleifen - was mache ich falsch Herbert1070 19 27.992 28.10.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Limbo
MyBB Welcher Drehstahl ist zu verwenden? Comaspahn 4 8.120 26.09.2018, 22:28
MyBB Klinge für Schaber/Spachtel schleifen 60mm karamo 14 23.747 04.10.2016, 10:35
Letzter Beitrag: bootefreddy
Happy Radius Drehstahl selbst gebaut... bootefreddy 0 3.844 13.01.2016, 13:38
MyBB HM Drehmeisel Frage zum Schleifen ? firefly-10 10 20.610 30.07.2014, 12:56
Letzter Beitrag: sebastian
MyBB Lynette mit Drehstahl hermann k 4 7.575 22.10.2013, 23:30
Letzter Beitrag: TeraVolt
MyBB Bohrer schleifen Till 87 128.918 16.07.2011, 09:33
Letzter Beitrag: spansau
MyBB Kleine HSS Drehstähle schleifen Minitech 13 19.823 11.08.2010, 12:14
Letzter Beitrag: Minitech
MyBB Schlagzahnfräser oder Flycutter schleifen Bastelbube 8 13.566 12.06.2010, 13:57
Letzter Beitrag: Dodo
Hmmmm Wie Drehling schleifen? Jangoman 3 8.483 22.12.2008, 19:30
Letzter Beitrag: Allemool
