4mm Gewinde auf Alu-Stange
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Shock  4mm Gewinde auf Alu-Stange
Hatte so eben das Erlebnis, daß ein M4-Gewinde auf einem Alu-Stab in das M4-Gewinde eines Schubladen Knopfes hinein fällt, das Gewinde packt minimalst, bei der kleinsten Belastung reißt es aber über.
Da mir das mit zwei Schneideisen passierte und Eines davon sogar etwas teurer war, probierte ich das Gleiche Mal an Stahl.
Als Prüfling wurde eine 6er Schraube vorsichtigst (in 0,1mm Schritten) auf 4mm runter gedreht und dort (das teurere) Schneideisen draufgeschraubt.
Dieses Gewinde hält. 14
Nun denke ich, daß sich das Alu irgendwie weg drückt - oder so, kA.
Das Alu wurde trocken geschnitten (einzig brennbare Flüssigkeit ist Nitropentan - von nem RC Benziner (dem einseitig was an der Lenkung fehlt)), die Schraube wurde mit Schneidöl geschnitten.
Welche Tip's könnt Ihr mir geben, wie ich doch noch zu einem brauchbarem M4er Gewinde auf der Alu-Stange komme?
Das Teil soll ein Spänesammler geben - An Alustange (mit Knopf zum Anfassen) werden diametrale Stab-Magnete (Pole nicht auf den Stirnflächen) angebracht. Diese Magnete liegen in einem Kupfer-Rohr, vorne und hinten zugelötet. Hinten mit Löch für die Stange und Mittig einen Meißel-Griff (Handschutz), wo die Späne, wenn die Magnete drunter weg gezogen werden, abfallen.
Ist also mal was Sinniges Biggrins
Patrick
07.09.2010, 21:58
4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 07.09.2010, 21:58
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Eugen - 07.09.2010, 22:26
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von werna - 07.09.2010, 22:49
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 07.09.2010, 23:00
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von oldradio - 07.09.2010, 23:10
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von dampfwilli - 07.09.2010, 23:11
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 07.09.2010, 23:23
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von katerleo - 08.09.2010, 09:51
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Tommilt - 09.09.2010, 20:03
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 10.09.2010, 15:31
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Tommilt - 10.09.2010, 18:36
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 10.09.2010, 21:38
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von schwarwi - 01.11.2011, 18:46
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 6.055 24.04.2018, 00:39
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 19.632 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 33.100 03.11.2011, 17:52
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.952 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 21.986 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 24.709 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
MyBB Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch hobby-messer 44 46.704 06.01.2010, 20:43
Letzter Beitrag: hobby-messer
