4mm Gewinde auf Alu-Stange
MyBB  RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange
(07.09.2010, 23:23)Posti schrieb: Hi
Ist es bei einem Schneideisen 'gewollt', daß sich die Stege, auf denen die Gewinde geschnitten werden, beim Bearbeiten seitlich wegbiegen, damit danach der gewünschte Durchmesser bestehen bleibt?
Bei Alu wäre der Druck geringer, die Stege 'gerader' und somit der Durchmesser geringer.
Hieße aber, daß es Schneideisen für Alu geben müsste - oder wird in Alu kein Gewinde geschnitten?
MfG und gute Nacht
Patrick
Hallo, Patrick!
Bei einem Schneideisen darf sich nichts "wegbiegen"! Tut es das doch, ist es kein Schneideisen, sondern Altmetall..
Das Problem beim Gewindeschneiden auf Alustangen ist die Tatsache, dass Alu - zumindest die weicheren Legierungen - sich durch den Schnittdruck stark aufstaucht, der Durchmesser also unmittelbar vor den Schneiden größer (zu groß) wird. Die Scheiden scheren dann das Material ab, was aber mit einem Gewindeprofil nichts mehr zu tun hat. Ergebnis ist ein zu dünner Stab, der so was ähnliches wie Gewindegänge trägt.
Abhilfe könnte ein Abdrehen des Stabes auf 3,9 - 3,7 mm schaffen. Das staucht sich dann auch noch auf, aber auf die gewünschten 4 mm, wodurch das Werkzeug ein "normales" Gewinde erzeugen kann. Der optimale Duchmesser vor dem Gewindeschneiden muss durch probieren ermittelt werden.
Gruß, Rudi
08.09.2010, 09:51
4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 07.09.2010, 21:58
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Eugen - 07.09.2010, 22:26
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von werna - 07.09.2010, 22:49
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 07.09.2010, 23:00
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von oldradio - 07.09.2010, 23:10
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von dampfwilli - 07.09.2010, 23:11
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 07.09.2010, 23:23
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von katerleo - 08.09.2010, 09:51
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Tommilt - 09.09.2010, 20:03
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 10.09.2010, 15:31
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Tommilt - 10.09.2010, 18:36
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von Posti - 10.09.2010, 21:38
RE: 4mm Gewinde auf Alu-Stange - von schwarwi - 01.11.2011, 18:46
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 6.065 24.04.2018, 00:39
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 19.647 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 33.119 03.11.2011, 17:52
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.976 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 22.041 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 24.759 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
MyBB Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch hobby-messer 44 46.822 06.01.2010, 20:43
Letzter Beitrag: hobby-messer
