Hallo Karl,
dass man mit Deinem Futter keine 3mm spannen kann wird schon bei einem Blick auf die Spitzen der Backen klar.Die sind relativ flach so dass im völlig zugedrehten Zustand eine Lücke bleibt.War gerade mal im Keller und habe an meinem 125er Emco Futter probiert,das spannt noch einen 1,5er Bohrer.Dort sind die Backen spitzer.Aber was spricht dagegen den 3mm Stift aus dickerem Material herzustellen?Mit einem scharfen Werkzeug,genauer Einstellung auf die Mitte und nicht zu grosser Zustellung dürfte sich das Material eigentlich kaum wegdrücken.Das geht auch mit 2000n-min.Zu den möglichen Spanndurchmessern habe ich nirgendwo,zumindest nicht in den Beschreibungen,nähere Angaben finden können.Aber man sollte sich vielleicht irgendwie eine Markierung anbringen wenn die Backen nur noch in 2 Rillen der Planspirale spannen.Wenn sie nur noch in der letzten Rille spannen ist das schon sehr kritisch.Wenn dann kräftig zugedreht wird bricht entweder die Planspirale aus oder ein "Backenzahn".Auf der ganzen Länge spannen die Bohrbacken ja auch nur im Bereich der Durchlassbohrung.Gibt es für Dein Futter ev. weiche Backen?Die kann man sich ja dann für alle möglichen Zwecke zurechtdrehen.
@Marcus:
Für Aufsatzbacken brauchst Du dann aber auch ein Futter mit geteilten Backen.Dafür kann man sich dann auch alle möglichen Aufsatzbacken selber machen.Die sind,zum. die aus dem Reich der Mitte,auch sehr preiswert.Habe meines (125er 4-B. Guss,Stahl ist 3-4mal so teuer)für 74€ bei ebay ersteigert.Das 125er Bison 3-B.(Flohmarktbestellung)150€.
Anbei ein Bild des von mir ersteigerten 125er 4-B.-Futters
19.10.2010, 09:45
RE: Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen? - von murxxer - 19.10.2010, 09:45
Kaffee Vermessen von Bohrungen an einem tonnenförmigen Objekt walter 14 16.866 20.04.2023, 17:24
  [ Erledigt] Benötige eure Hilfe bei einem Schaltplan walter 1 4.803 30.08.2019, 09:34
Letzter Beitrag: Limbo
Help Ein U formen mit einem Alu Formrohr walter 17 26.437 25.07.2018, 19:48
Help Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen walter 6 10.189 16.09.2011, 19:59
Help Wie Schwimmernadel zum Barbeiten spannen? buedes 13 20.267 23.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: buedes
Help Auf der Drehbank fräsen, nur wie spannen Perego 8 13.686 20.10.2010, 20:55
Letzter Beitrag: Schleibi
7 Präzisionsprismen Spannen JohannesH 4 7.570 09.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: dieter65
Help Modulgöße von einem Zahrad bestimmen walter 14 19.864 30.09.2010, 15:52
Letzter Beitrag: dampfwilli
MyBB Drehfutter schmieren? reloader 12 17.330 01.08.2010, 13:34
MyBB spindel vs drehfutter roland54 47 55.372 22.07.2010, 19:59
Letzter Beitrag: Bartkauz
