udowet Offline
Adresse: 47839
(19.10.2010, 10:09)kafido schrieb: Ach so, gleich noch was zum Thema Spannzangen:
Ich habe bisher auf der Drehe solche 5C Spannzangenfutter gesehen ...
Was spricht denn dagegen, ein ER32 zu nehmen?
Die Drehe hat MK4 in der Spindel - also ein MK4/ER32 Spannzangenfutter und schon könnte ich die Spannzangen von der Fräse verwenden ...
- Karl
Moins.
Im Grunde spricht da nix dagegen. Wenn Du den MK benutzt, sollte nur ne Anzugstange durch die Spindel gehen. Damit ist dann aber Essig mit dem Spannen von laengerem Material.
Die Alternative waere ein Spannzangenfutter mit Flansch. Das wird dann befestigt, wie das normale 3B-Futter, damit bleibt der Spindeldurchlass frei.
Gruss,
Udo
19.10.2010, 13:35
RE: Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen? - von udowet - 19.10.2010, 13:35
Kaffee Vermessen von Bohrungen an einem tonnenförmigen Objekt walter 14 16.830 20.04.2023, 17:24
  [ Erledigt] Benötige eure Hilfe bei einem Schaltplan walter 1 4.801 30.08.2019, 09:34
Letzter Beitrag: Limbo
Help Ein U formen mit einem Alu Formrohr walter 17 26.429 25.07.2018, 19:48
Help Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen walter 6 10.177 16.09.2011, 19:59
Help Wie Schwimmernadel zum Barbeiten spannen? buedes 13 20.245 23.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: buedes
Help Auf der Drehbank fräsen, nur wie spannen Perego 8 13.667 20.10.2010, 20:55
Letzter Beitrag: Schleibi
7 Präzisionsprismen Spannen JohannesH 4 7.558 09.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: dieter65
Help Modulgöße von einem Zahrad bestimmen walter 14 19.845 30.09.2010, 15:52
Letzter Beitrag: dampfwilli
MyBB Drehfutter schmieren? reloader 12 17.302 01.08.2010, 13:34
MyBB spindel vs drehfutter roland54 47 55.295 22.07.2010, 19:59
Letzter Beitrag: Bartkauz
