Neuer Kompressor, aber mit 90db einfach zu laut
MyBB  RE: Neuer Kompressor, aber mit 90db einfach zu laut
Hallo Leute !
Der größte Teil der Geräusche kommt vom Ansaugen.
Manche Kompressoren haben mehr oder weniger gute Ansauggeräuschdämpfer.
Alle Autos haben auch so etwas in Kombination mit dem Luftfilter.
Ebenso gibt es da auch Schalldämpfer für die Abgase ( Auspuff), die sehr effektiv sind.
Ein Eigenbau eines Schalldämpfers ist keine Hexerei.
Es geht nur darum, die Einströmgeschwindigkeit am Rohreingang beim Ansaugen zu reduzieren.
Wenn du dir so einen Schalldämpfer nachbaust, wirst nur noch ein Plubbern hören.
Du brauchst nur dazu ein Rohr mit großen Durchm. und eines mit einem kleinen Durchm.mindestens wie das Kompressoransaugrohr, die dann ineinander verbaut werden mit Deckel vorne und hinten und innen mit Prallwänden.
Das Innenrohr wid mit vielen Bohrungen versehen oder auch zwischen den Prallwänden unterbrochen.
Ich habe einmal so etwas für einen Freund gemacht aus 2 Gaskartuschen als Außenmantel und die Böden der Kartuschen als Prallbleche . Mittendurch wird dann das Ansaugrohr geführt.
Natürlich mit leeren Gaskartuschen und danach mehrmals mit Wasser vollständig gefüllt , damit keine Gasreste mehr in den Kartuschen waren. Zwinker
Der Aufbau ist so ähnlich wie auf der folgenden Webseite
http://www.kutzner-weber.de/deu/produkte...werke.html
Von einer Umhüllung die nicht groß genug ist (Platzprobleme) würde ich absehen, denn der Kompressor braucht Kühlluft und der Wirkungsgrad sinkt mit zunehmender Temperatur - denn heiße Luft hat gringere Dichte und er Komressor muß länger pumpen und wird dadurch noch heißer u.s.w.
Ein Ansaugschlauch ins Freie ist gut - kalte Luft - hohe Dichte
Aber da muß der Durchmesser groß genug sein - lange Leitung - große Verluste.
28.12.2012, 21:02
RE: Neuer Kompressor, aber mit 90db einfach zu laut - von schwarwi - 28.12.2012, 21:02
Bo Kompressor undicht --- kann ich auch! gerdm 4 9.971 31.10.2017, 00:02
Letzter Beitrag: gerdm
MyBB Welchen Druckluftschlauch für Baustellen Kompressor zum Anschluss an eine Strahlkabin Joker 11 18.105 19.09.2014, 22:41
Letzter Beitrag: Joker
Help Bohrfutter wechseln -aber wie? TassKaff 36 54.540 05.12.2013, 14:39
Hmmmm Langes M3 Innengewinde - aber wie??? Markus S 11 17.329 12.11.2010, 00:54
MyBB Nut einstechen aber tricky rossi_x 20 29.309 31.08.2010, 20:17
Letzter Beitrag: Gerald
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.921 07.07.2010, 20:27
Shock Kompressor mit FU betreiben??? heli101 8 11.601 13.05.2010, 21:13
Letzter Beitrag: heli101
MyBB Welcher Kompressor eignet sich für eine 90 Liter Strahlkabine? Cannyblue 8 11.594 05.04.2010, 17:43
MyBB Drehmaschine aber welche? Jojo 22 28.110 29.01.2010, 01:31
Letzter Beitrag: Jojo
