bastler_42 Offline
Adresse: Adresse
Oje, da hat sich über das Wochenende ja einiges getan. Was habe ich da blos angerichtet? Zwinker Zum einen freut,es mich, dass dieser Beitrag soviel Zuspruch hat und auch Platz für Grundlagen und Theorie hat, zum anderen wollte ich eigentlich nur ein paar praktische Fragen geklärt haben.
Ich hoffe ich habe jetzt nicht ganz den Überblick verloren:
Eine Vierdraht-Messung ist für mich zu schwierig. Mein Multimeter zeigt 1/10 Ohm an. Die Wiederholgenauigkeit einer Messung ist bei sauberen Kontakten recht gut. Wenn ich die Messspitzen fest zusammenhalte zeigt das Gerät 0,2 Ohm.
Wenn ich benachbarte Lamellen messe und dabei über den gesamten Umfang wandere, stelle ich fest, dass es einen zusammenhängenden Bereich am Umfang gibt, der 1,4 Ohm und der andere Bereich der 1,9 Ohm anzeigt (schwankt um ca 0.1 Ohm, was sicher Messungenauigkeit sein kann).
Unter der theoretischen Annahme, dass nur ein Kurzschluss zwischen zwei Drähten exisitiert müsste dieser Kurzschluss nahe an zwischen den Lamellen liegen wo der Messwert wechselt. Wenn der Kurzschluss komplexer ist und mehrere Wicklungen beteiligt sind ist das nicht mehr so leicht zu durchblicken. Ich habe jedenfall den Kurzschluss noch nicht gefunden.
Zum praktischen Nutzen stellt sich mir als Nichtfachmann die Frage: Habe ich überhaupt einen Chance den Motor zu reparieren? Ich bin eher pessimistisch und da ich jetzt weis, dass die Steuerung OK ist und der Motor das Problem hat, werde ich mir wohl einen neuen kaufen müssen.
Gruß Kasimir
17.06.2013, 12:52
RE: Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? - von bastler_42 - 17.06.2013, 12:52
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.557 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 31.031 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
Help Rotwerk "frist" Zahnriemen und Antriebsritzel FeldbahnFan 13 18.817 09.08.2018, 10:43
Letzter Beitrag: FeldbahnFan
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 30.892 01.08.2016, 15:44
Letzter Beitrag: karamo
Help Rotwerk EDM 350DS zardoz_de 6 8.788 15.06.2013, 12:22
Letzter Beitrag: zardoz_de
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 11.160 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Zägezahnmutter defekt lutzemue 14 18.663 07.03.2011, 08:38
Letzter Beitrag: lutzemue
MyBB Steuerung und Antrieb HBM WMD20LV - S: Unterlagen Fritz 4 7.606 15.11.2010, 13:32
Letzter Beitrag: Fritz
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.291 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
