Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor
MyBB  RE: Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor
Hallo Jakob,
(06.10.2013, 18:30)anulutk schrieb: .. Antrieb für den Vorschub meiner Dickenhobelmaschine.
Kann ich auch zwei Schrittmotoren dafür verwenden? Wenn JA dann welche?
Ich würde das nicht machen.
Und es wird auch nicht billiger dadurch.
Ich würde mir einen geeigneten Getriebemotor kaufen und einen FU dazu, wenn unbedingt die Vorschubgeschwindigkeit einstellbar sein soll.
Du müßtest mal messen, welches Drehmoment du auf den Wellen benötigst. Dann erst könnte man einen Schrittmotor auswählen, da bei denen grundsätzlich keine Leistung angegeben ist.
Schau, der größte von der Fa. Mecheltron hier
http://www.mecheltron.com/de/Produkte/Sc...en/110BYGH
hat 23Nm Haltemoment und benötigt dafür so ~30W !!!
Ist also lächerlich im Vergleich zu 1,5kW
Sicher gibt es Brushless-Motoren im Bereich von 1kW, aber die leisten das nur bei hohen Drehzahlen, womit dir auch nicht geholfen ist.
06.10.2013, 19:51
RE: Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor - von karamo - 06.10.2013, 19:51
MyBB Schrittmotor mit Schleppkabel verbinden rotorfreak 6 12.451 29.10.2017, 19:50
Letzter Beitrag: rotorfreak
MyBB Antrieb für Teilapparat Vignette11 33 53.429 30.03.2014, 09:49
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Steuerung und Antrieb HBM WMD20LV - S: Unterlagen Fritz 4 7.899 15.11.2010, 13:32
Letzter Beitrag: Fritz
MyBB Drehzahlen und Vorschub berechnen bein Drehen solidworker 3 7.322 13.10.2009, 09:07
Letzter Beitrag: solidworker
MyBB Alu-Schweissen mittels WIG-Gerät maschned 4 8.281 23.06.2009, 11:50
Letzter Beitrag: maschned
