Bohrfutter wechseln -aber wie?
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
498  RE: Bohrfutter wechseln -aber wie?
Hallo Lars:
(03.12.2013, 18:04)Thunder schrieb: hier mal ein Bild vom Futter mit 2 Hülsen. Die ist echt keine Lösung.
Du sollst ja auch keine zwei Hülsen nehmen Nein, sondern Mk1/MK3 Zwinker.
(03.12.2013, 18:04)Thunder schrieb: Meine Überlegung war schon den Drom absägen und ein Gewinde in den Stummel drehen und dann das ganze mittels einer Hülse rausziehen. Aber das muss doch auch nicht destruktiv gehen - oder doch nicht 14
Wenn du definitiv weißt, dass der Dorn innen weich ist,
doch die MK-Kegel gibt es durchhart oder im Zentrum immer noch so zäh dass kein Gewinde zu schneiden geht.
(Ich habe selbst grad son Fall, haben bereits 2-Widiabohrer dran glauben müssen und bin noch nicht durch und von wegen Gewinde keine Chance.)
Dass eine Orig Abdrückgabel nicht gehen soll kann ich nicht verstehen,
sieht zwar etwas eigenartig aus der B Kegel, doch wenn auf dem Futter steht B16, dann sollte das mit der Abdrückgabel gehen – es sei denn, das hat mal einer zusammengefügt nach Werners Methode Nein!.
(03.12.2013, 19:20)mech1 schrieb: Hallo Lars,
du könntest die MK2-MK1 Hülse mit dem MK1 Dorn "verheiraten", indem du die Hülse ordentlich aufwärmst (~80° würd ich meinen) und als heißer auf den Dorn klopfst (gefühlvoll). Nach dem Abkühlen mit den Abdrückgabeln an der Hülse ansetzen. Mit etwas Glück geht der B16-Kegel dann raus. Das Risiko besteht natürlich, dass die Hülse nicht mehr vom MK1 runtergeht.
Also, 80° genügen sicher nicht, aber der B16 und der MK1 bleiben dann auch sicher verheiratet!
Mit ner Orig-Gabel,
da würde ich mich fast wetten getrauen mit dir, dass ich das Scheide!
4-Ventiler
03.12.2013, 21:57
Bohrfutter wechseln -aber wie? - von TassKaff - 12.03.2010, 05:02
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von Gary - 12.03.2010, 05:47
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von Jojo - 12.03.2010, 09:33
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von turbo1 - 12.03.2010, 11:42
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von udowet - 12.03.2010, 17:46
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von Gary - 12.03.2010, 19:46
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von nonius - 13.03.2010, 12:33
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von nonius - 14.03.2010, 00:31
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von franz - 03.12.2013, 14:21
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von mech1 - 03.12.2013, 19:20
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von 4-ventiler - 03.12.2013, 21:57
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von mech1 - 04.12.2013, 00:47
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von Balu - 03.12.2013, 22:10
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von mech1 - 04.12.2013, 16:19
RE: Bohrfutter wechseln -aber wie? - von Tkarl - 05.12.2013, 12:10
Letzter Beitrag: Bastelopa
MyBB Bohrfutter löst sich immer. Buddymobil 19 28.029 18.08.2014, 18:01
Letzter Beitrag: capstan
MyBB Bohrfutter von Konus lösen diz 8 18.118 28.01.2014, 15:54
MyBB Bohrfutter zum fräsen? K E 2 6.290 18.11.2013, 20:56
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Bohrfutter wechseln Pinkerton 17 23.900 05.02.2013, 22:11
Letzter Beitrag: Pinkerton
Hmmmm Langes M3 Innengewinde - aber wie??? Markus S 11 17.344 12.11.2010, 00:54
MyBB Nut einstechen aber tricky rossi_x 20 29.322 31.08.2010, 20:17
Letzter Beitrag: Gerald
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.935 07.07.2010, 20:27
MyBB Drehmaschine aber welche? Jojo 22 28.131 29.01.2010, 01:31
Letzter Beitrag: Jojo
