Bohrer schleifen
MyBB  RE: Bohrer schleifen
Tiggr schrieb:1) Was haltet Ihr "Bohrerschleifprofis" denn dann mal davon, ein ausführliches Tutorial zu schreiben, wie man Bohrer anschleift?
2) Vielleicht könnt ihr mich ja so weit bringen, das ich mir zutraue einen Bohrer zu schärfen, statt mir zu sagen, ich sollte das können!
3) Wenn ihr es schafft, dass ich mir zutraue meinen 1,6mm-Bohrer (M2-Schrauben sind meine Standardschrauben) nachzuschleifen, dann werde ich das auch gerne tun! Bringt es mir bei!
Marcus (aka Tiggr)
Hallo Marcus,
1) das fände ich auch gut!
Fürchte aber, dass das nicht klappt, denn das geht bei den Könnern (also nicht bei mir) "aus dem Handgelenk".
2) Zutrauen ist doch nicht das Problem, denn Du hast Doch nichts zu verlieren:
Schlimmstenfalls wirfst Du den zerschliffenen Bohrer weg - den Du sonst eh weggeworfen hättest. Das bisschen Strom und Schleifscheibe zählt nicht und über Zeit reden wir als Hobbyisten schon gar nicht.
Ich habe nicht gesagt, Du solltest oder musst das können, sondern das als Alternative zum Wegwerfen angemerkt.
3) Ehrlich gesagt, wenn ich an Klappmessern "Uhrmachergewinde" wie M2 schneiden muss und bedenke, was da an Aufwand und Materialkosten drin steckt (die ich bei einer zu grossen Kernbohrung gefährden würde) dann würde ich da immer neue Bohrer kaufen.
Zumal die in diesem Bereich wirklich nicht teuer sind und auch lange halten - so man sie nicht abbricht.
Aber wenn ich beispielsweise in einer Aufspannplatte von 20 mm Dicke mehrere Dutzend M8- oder M10-Kern bzw. Durchgangsbohrungen machen will ist Nachschleifen eine echte Alternative zu den sonst fälligen neuen Bohrern.
01.04.2009, 09:59
na da muß ich doch auch mal was zu schreiben....
zunächst mal dankeschoen für die Blumen Walter
Zitat:Und bitte lasst nicht wieder Allemool die Arbeit machen, weil dieser hat schon sehr viel für dieses Forum geleistet
Betreff Bohrer schleifen.
Kleiner als Ø2,5 mm schleife ich sehr selten nach. Bei Bohrer mit Ø1,6mm denke ich mir das dies selbst mit Erfahrung und Übung nicht einfach ist.
Eine Anleitung zum schleifen von Bohrern...nunja- also eine entsprechende Schleiflehre benutze ich eigentlich nicht- hab ich auch garnicht. Da macht es eben die Erfahrung aus. Ich denke aber wenn es eine für den Ungeübten sinnvolle Anleitung sein soll, sollte das anschleifen in Verbindung mit einer Schleiflehre erklärt werden. Die entsprechnden Winkel am Bohrer auf die es ankommt findet Ihr ja in der Theorie in der Rubrik Wissenswertes.
Kurzum- mit einer Anleitung könnte ich nur dienen wenn es ums anschleifen ohne Lehre geht. Dies in Bilder zu verpacken ist auch nicht so einfach wie mit einem Video..... vielleicht so als kleine Anregung...
01.04.2009, 12:51
Till Offline
Am schnellsten lernt man sowas, indem man es sich "life" zeigen lässt - Mit anfassen und selbermachen. Irgendjemand im Bekanntenkreis wird sich schon finden, der einen Metallberuf gelernt hat und es vorführen+helfen kann. :)
Gruß, Till
01.04.2009, 15:06
um den Aufwand vieler erklärender Skizzen zu umgehen, hier mal ein paar Tipps aus dem Net:
http://www.autoschrauber.de/video/bohrer.../index.php
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbe...read/17409
02.04.2009, 09:35
in dem Autoschrauber-Video wird ein dickes Ding (grosser Bohrer) gezeigt und damit fällt das Üben tatsächlich leichter als mit einem 3er Bohrer!
02.04.2009, 10:33
vette91 Offline
Adresse: bei Osnabrück
Gibt's eigentlich irgendwo eine brauchbare Bauanleitung für ein recht einfaches Schleifgerät? Also nur für Bohrer und nicht für Fräser mit tausend Einstellmöglichkeiten ... ich würde sowas gerne bauen da ich öfter Bohrer anschleifen muß. Mache ich bisher von Hand und manchmal wird das auch richtig gut ... aber eben nicht so oft wie ich's gerne hätte.
02.04.2009, 17:05
vette91 schrieb:Gibt's eigentlich irgendwo eine brauchbare Bauanleitung für ein recht einfaches Schleifgerät? Also nur für Bohrer und nicht für Fräser mit tausend Einstellmöglichkeiten ... ich würde sowas gerne bauen da ich öfter Bohrer anschleifen muß. Mache ich bisher von Hand und manchmal wird das auch richtig gut ... aber eben nicht so oft wie ich's gerne hätte.
Natürlich;- Vom Großmeister persöhnlich Zwinker
Bohrer Schleifgerät
ders ganz gerne hat wenn man Hallo und Servus in seinen Beiträgen sagt Bz
02.04.2009, 17:20
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
Salut,
ob das allerdings viel günstiger wird als ein Drilldoctor? Und obs auch so narrensicher zu bedienen ist?
Willi
02.04.2009, 18:21
dampfwilli schrieb:Salut,
Hi Willi
Über Sinn und Unsinn solcher Gerätschaften ist in diesem Themea eh schon ausführlichst geredet worden.Pop Ich hatte leider keinen anderen Link bezüglich Selbstbaus eines Bohrerschleifgerätes zur Hand.
Aber der Abend ist ja noch früh, villeicht fällt da noch jemanden etwas ein.
Wäre auch eine interessante Aufgabe für so manchen hier, sich an einem solchen Gerät im Selbau zu versuchen.
02.04.2009, 20:03
minidampfer Offline
Adresse: Bezirk Kufstein
Hallo Bohrerschleifer,
einen kleinen Tipp für das händische Nachschleifen kleiner Bohrer möchte ich noch anbringen:
Nicht den normalen Schleifbock dafür verwenden, sondern den "Dremel" od. wie die Zahnarztmaschinchen alle heißen.
Dazu eine Trennscheibe einspannen und deren Seitenfläche zum Schleifen benützen.
Der Vorteil liegt in der feinen Struktur der Trennscheibe und so gelingt es eher, einen kleinen Bohrer wieder nachzuschärfen.
Das Schleifgerät spannt man zu diesem Zweck am besten vorsichtig im Schraubstock ein, falls nicht ein eigener Halter zur Verfügung steht.
Vielleicht probiert der eine od. andere es einmal aus.
Grüße vom minidampfer
02.04.2009, 20:33
  Bohrer schleifen - was mache ich falsch Herbert1070 19 27.996 28.10.2021, 20:53
MyBB Klinge für Schaber/Spachtel schleifen 60mm karamo 14 23.747 04.10.2016, 10:35
Letzter Beitrag: bootefreddy
MyBB Linksgewendelte Bohrer:wieso,weshalb,warum.Wer nicht fragt bleibt.... murxxer 11 17.813 10.09.2015, 09:15
Letzter Beitrag: BarnyF
MyBB HM Drehmeisel Frage zum Schleifen ? firefly-10 10 20.610 30.07.2014, 12:56
Letzter Beitrag: sebastian
MyBB alpen bohrer gesucht reloader 4 7.599 06.10.2010, 13:15
Letzter Beitrag: reloader
MyBB Bohrer kaufen? reloader 23 33.414 02.09.2010, 20:14
Letzter Beitrag: TL13
MyBB Kleine HSS Drehstähle schleifen Minitech 13 19.825 11.08.2010, 12:14
Letzter Beitrag: Minitech
Help Schleifbock zum Drehstahl schleifen Freddy 8 16.758 08.08.2010, 17:43
Letzter Beitrag: Tommilt
MyBB Schlagzahnfräser oder Flycutter schleifen Bastelbube 8 13.566 12.06.2010, 13:57
Letzter Beitrag: Dodo
Hmmmm Wie Drehling schleifen? Jangoman 3 8.483 22.12.2008, 19:30
Letzter Beitrag: Allemool
