Schraubstockspindel macht Probleme
RE: Schraubstockspindel macht Probleme
Jojo schrieb:
Zitat:aber dann muss doch eigentlich der Verstellweg kleiner sein?
105 mm das ist normal für die Größe denke ich.
mein Schraubstock lässt sich zwar 110 mm öffnen, aber das macht den Kohl auch nicht fett.
Es liegt wohl einfach darin, dass der Chinese meines Schraubstocks das Gewinde auf der Kurbelseite statt der Backenseite hat beginnen lassen.
30.09.2009, 18:51
hobby-messer schrieb:Mit heissem Wasser, Spülmittel und einer Flaschenbürste habe ich das Innengewinde gesäubert.
Dann alles geölt und zusammengebaut und nun läufts wieder wie früher.
ja von wegen: Beim nächsten Einsatz wars wieder genau wie vorher Ak
Also nochmal zerlegen, diesmal auch die Spindel und nochmal alles geschrubbt.
Nix wars, 20 mm gingen halbwegs, dann wars vorbei.
Es sieht so aus, als ob sich das Gewinde der Spindel verformt hat zu einer Art Sägezahngewinde.
Und die Mutter sieht auch nicht gut aus: Entweder hat sich ein Span mit eingequetscht oder dort haben sich auch Gewindegänge verformt.
Ich versuche grad über die CNC-Ecke jemand mit Gewindebohrer und Schneideisen zu finden um das Gewinde nachschneiden zu lassen.
Sonst kann ich den Schraubstock entweder mit Hilfe einer M20-Gewindestange umbauen (hat das schon mal jemand gemacht, wie?) oder ihn wegwerfen und durch einen Niederzugschraubstock ersetzen der dann hoffentlich wirklich niederzieht.
Ich denke da an so einen wie die von Wabeco
[Bild: 40588_0.jpg]
Was mir daran nicht gefällt ist das Fehlen der Grundplatte mit Blutrinne um das KSS davon abzuhalten über den Tisch zu fliessen:
Einige von euch haben ja solche Schraubstöcke im Einsatz, wie macht ihr das?
Trocken fräsen??
Oder spannt ihr diese Schraubstöcke parallel zumTisch auf, so dass sie ihn nicht überragen???
Oder habt ihr eine selbstgebaute Platte mit Rinne untergelegt????
09.10.2009, 13:41
Eicher Offline
Adresse: 91795 Eberswang
Dieser Schraubstock ist bei mir im Einsatz.
Trocken fräsen??
Ja! Wenn dann ein Spritzer Biocut aus der Dose!
Genau so!
MfG Christoph
Mit freundlichen Grüßen
09.10.2009, 18:02
sepp222 Offline
Adresse: 75387 Neubulach
MyBB  RE: Schraubstockspindel macht Probleme
Habe den gleichen Schraubstock wie du aber mit Drehteller,hatte nie
Probleme damit.Wahrscheinlich hat deiner auch so eine furchtbare Klapp=
kurbel,hab mir eine lange Nuss und Ratsche besorgt.Ist ja nicht mein einziger Schraubstock,hab noch 35 Jahre alte mit Trapezgewinde.
An diesem Schraubstock hilft nur eines kein ÖL oder Fett ans Gewinde.
Diese Kubel ist auseinandergefallen. MADE in Ch.
Gruß Hans
03.08.2013, 16:26
LOBO Offline
Bewertung: 38
Adresse: Suhlendorf 29562
Hallo sepp
Bevor man als "Neuer" auf einen Fred antwortet, kann ein Blick auf das Datum des letzten Eintrages angebracht sein...Brueller
Gruß Wolf...
03.08.2013, 17:44
Shock Probleme mit Silberstahl Thunder 17 26.472 23.02.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CNCFRÄSER
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 35.814 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 10.198 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
MyBB Teile waschen - wie macht ihr das? Mitglied 15 20.769 19.10.2010, 15:04
Letzter Beitrag: Lichtbringer
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 22.842 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
Hmmmm Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? Jangoman 18 26.273 18.04.2009, 10:45
Letzter Beitrag: Jangoman
