Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr !
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
RE: Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr !
das hab ich aber auch schon probiert, aber mit der neuen macht er das selbe!Ak
mfg
Gruß Heli
14.12.2009, 10:07
gets Offline
Adresse: 63834 Sulzbach
Hallo Heli,
Walter hat schon recht, das Blinken zeigt eine schwache Batterie an.
Wenn deine neue Batterie nichts ändert, kann es sein, daß die auch nicht mehr so neu ist, vielleicht ist sie überlagert?
So etwas kommt vor, besonders bei beiliegenden Batterien!
Wenns wirklich nicht geht, einfach beim Verkäufer reklamieren. Der Verkäufer tauscht die defekte Schieblehre in der Regel kommentarlos aus.
Gruß, Uwe
14.12.2009, 12:12
heli101 schrieb:aber die Anzeige blinkt ständig!
Hallo heli101,
da lässt die Spannung der Batterie nach.
Aber - wenn Dich das Blinken nicht nervt - arbeiten kann man damit noch sehr lange...
14.12.2009, 14:27
Futura Offline
Adresse: Baden Württemberg
Hörgerätebatterien scheinen wenig Power zu haben .
Hast Du vielleicht so eine Batterie benutzt ?
14.12.2009, 21:36
nach meinen Unterlagen wird als Batterie eine Knopfzelle vom Typ SR44, 1.55V benötigt.
Und die kaufe ich für wenige Cent in einem Billigladen.
Übrigens, ich fand auch andere Bezeichnungen der AG13 Knopfzellen:
A13 / A 13 / A-13 / AG13 / AG 13 / AG-13 / G13 / G 13 / G-13 / SG13 / SG 13 / SG-13 / V13A / V 13A / V 13 A / V-13A / V-13-A / V13GA / V 13GA / V 13 GA / V-13GA / V-13-GA / LR44 / LR 44 / LR-44 / LR44W / LR 44W / LR 44 W / LR-44W / LR-44-W / SR44 / SR 44 / SR-44 / SR44P / SR 44P / SR 44 P / SR-44P / SR-44-P / GP57 / GP 57 / GP-57 / A76 / A 76 / A-76 / KA76 / KA 76 / KA-76 / KS76 / KS 76 / KS-76 / PX76 / PX 76 / PX-76 / PX76A / PX 76A / PX 76 A / PX-76A / PX-76-A / V76PX / V 76PX / V 76 PX / V-76PX / V-76-PX / RW82 / RW 82 / RW-82 / 157 / V157 / V 157 / V-157 / D303 / D 303 / D-303 / V357 / V 357 / V-357 / L1154 / L 1154 / L-1154 / LR1154 / LR 1154 / LR-1154
15.12.2009, 11:00
Zitat:Übrigens, ich fand auch andere Bezeichnungen der AG13 Knopfzellen:
Vielleicht gibt es da unterschiede die "Mann" sollte ???!? Nein!
Ich habe selbst zwei digitale Messschieber auch aus Fernost
wobei einer von einem Namhaften Kaffeehersteller ist. Der ist gut
relativ genau und nicht so Engergiehungrig
Der andere war bei der Drehe dabei und sieht aus wie Walters,
dieser hat seit April jetzt schon die dritte oder vierte Batterie! Auch teure!
Zitat:Aber - wenn Dich das Blinken nicht nervt - arbeiten kann man damit noch sehr lange...
Das nervt tatsächlich Schlecht
grüße Volker
15.12.2009, 14:25
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
MyBB  RE: Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr !
Hallo an die Batteriewechsler,
Werde mal eine Anfrage bei einem Knopfzellenhersteller / Vertrieb machen. Die Liste dann in das Forum stellen.
Es gab bei Knopfzellen vor ca. 25 Jahren ca. 100 verschiedene Typen. Als Behauptung stelle ich auf: Weniger wurden es sicher nicht.
Die Hilfestellung für den Bastlerbedarf:
Grundsätzlich wird Durchmesser und Höhe als relevant angesehen.
(wenn man vom inneren Aufbau mal absieht)
Mit den Parametern der Außenabmessung kann man sich als Laie sehr gut an die ev. Batterietypen herantasten.
Dann gab es lange Zeit die Typen HD und LD. HD = High Drain, LD = Low Drain.
Unterschied: Stromstärke, Kapazität.
Beispiel: Es gab Digitaluhren mit und ohne Licht. Sohin waren HD Batterien also für mehr Stromverbrauch notwendig. (mehr Kapazität lebten aber trotzdem kürzer eben wegen dem Licht, oder auch der LED Uhren)
Dann ist der Parameter Spannung wichtig. Es ist ein Unterschied ob Du 1.55V, 1.5V, 1.4V, 1.2V, oder was anderes hast.
Hörgerätebatterien sind oft Zink - Air Elemente mit 1.4V und die gehen nur bedingt auf 1.55V wie z.B. eine LR44 / AG 13Zelle.
Es ist ein völlig anderer innerer Aufbau des Geräteelementes (Batterie)
Ein Zink - Air Element vertägt hohe Stromverbrauchswerte (typisch Hörgerät) was eine AG 13 / LR 44 nicht dauerhaft akzeptiert, sondern, sich da unter Umständen wie bei einem Kurzschluß verhält....
Dafür lebt eine Zink - Air kombination nicht sehr lange, sondern ist bald durch "Eigenverbrauch" hin.
Darum Bitte immer schauen was Durchmesser und Höhe, Spannung und Last angeht.
@Hobby Messer:
V13GA LR44, AG13 Alkaline
Silberoxid Version siehe 357/303
Zink-Luft Version siehe 675
11.6 mm, 5.4 mm 1.5V
357/303 303 (Low Drain) SR44, SR44SW, V303, D303
357 (High Drain): SR44, SR44W, V357, V13GS, D357
Kombityp 357/303 von Duracell
Alkaline Version siehe V13GA
11.6 mm, 5.4 mm 1.5V Silberoxid
Du siehst: Gleiche Abmessung aussen!!! aber anderer Aufbau innen!!!
Silberoxyd versus Alkaline versus Zink - Air jeweils 1.5V. (Zink Air eigentlich nur 1.4 Volt und nicht wie fälschlich angegeben 1.5V)
Den Rest will ich hier nicht diskutieren.
Das ist halt schon ein gigantischer Unterschied im Innenaufbau.
Darum behaupte ich man kann sich als Laie nur grob hintasten!
Was aber nicht heißt wenn die Elektronik des Gerätes was hat, ... kann ich mit der Batterie auch nichts ändern.
Einer von hunderten unbrauchbaren Internetlinks:
http://www.photobatterie.de/knopfzellen-...sliste.php
Fachlichen Gruß
Johann
16.12.2009, 22:37
rc-condor Offline
Frischling
Adresse: 6330 Kufstein
Hallo Johann,
wie kann man sich in diesem "Dschungel" bloß auskennen14
Das ist ja schon eine eigene Wissenschaft und ich dachte, ich kenn mich bei meinen Lipo's, LiFe's und sonstigen Energieträgern aus Ak
Ich glaub, ich nehm lieber wieder mal Strom aus der Steckdose Ap
Liebe Grüße aus dem Salzburgerland
Geri
"Der Mensch kann nur zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er den Mut aufbringt die alten zu verlassen"
Doris Russo
17.12.2009, 07:05
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
Das Wort "Dschungel" ist voll berechtigt.
Von den Herstellern wird das ja mit Absicht gemacht, ...
Du sollst nur deren Knopfzellen verwenden, und bitte immer das "Batteriewechsel - Fachservice vom Super Sonder Experten mit Zertifikat vom Batterieverkaufsfuzzi"
Wissenschaft: Ja!! und zwar Verschleierungskunde. Wie wird der Kunde angeschmiert und abserviert??? Dann noch abzocken und paßt schon.
Alles klar? Nur keine Durchsicht / Durchblick, das ist nicht erwünscht, sonst hätte man schon eine Verbesserung in Form einer Norm. (Siehe Gewinde DIN 13)
Fachlichen Gruß
Johann
17.12.2009, 10:24
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 16.878 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
MyBB Neue Drehbank einstellen und eniges mehr! firefly-10 133 231.824 19.03.2017, 20:36
Letzter Beitrag: Gotti
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.282 01.08.2016, 15:44
MyBB Schraubstockspindel macht Probleme hobby-messer 14 19.707 03.08.2013, 17:44
Letzter Beitrag: LOBO
MyBB Problem mit Anbaumessschieber und externer Anzeige Markus S. 73 115.450 06.02.2013, 11:01
Letzter Beitrag: enkohi
MyBB ELV Anzeige und die Schieblehren Booze 10 17.440 16.11.2010, 14:28
Letzter Beitrag: gets
MyBB Teile waschen - wie macht ihr das? Mitglied 15 20.781 19.10.2010, 15:04
Letzter Beitrag: Lichtbringer
Exclamation Drehe läuft nicht mehr... Tiggr 17 21.849 30.06.2010, 17:04
MyBB Ersatz für nicht mehr erhältliche Schmiermittel? eggert 7 13.502 29.03.2010, 17:09
Letzter Beitrag: Hartmut
7 Fräse will nicht mehr!!!! heli101 9 13.578 26.02.2010, 20:06
