Bandsäge Proxxon 240/E
udowet Offline
Adresse: 47839
RE: Bandsäge Proxxon 240/E
Hallo Andy,
ich hab´s nicht gemessen.....aber mit Metallblatt und Schmierung wuerd´ ich sagen, bei 10 mm Alu aus der Kramkiste (Legierung unbekannt), schaff ich knapp nen cm per Minute. Zur Schmierung nehm ich ein MOS2-Kriechoel.
Dieses Oel funktioniert bei mir besser, als die Mittel (Spiritus, Bohroel, Petroleum), die ich bei anderen spanenden Bearbeitungen fuer Alu verwende.
Gruss,
Udo
11.03.2010, 11:55
turbo1 Offline
Adresse: 1220 Wien
Da ich nur eine einfache Baumarktsäge habe,kann ich mit Proxxon Qualität leider nicht mithalten. Mit meiner Säge habe ich jetzt probehalber ein 10 mm Alu auf ca. 100 mm gesägt in einer geschätzten Zeit von 5 Sekunden! In 10 Sekunden sollte es aber auf allen Maschinen zu schaffen sein.
Wie gesagt, ein gutes Sägeband ist das auf und ab dabei!!
Lieben Gruß
Franz P.
11.03.2010, 12:13
turbo1 Offline
Adresse: 1220 Wien
MyBB  RE: Bandsäge Proxxon 240/E
hi ich nochmal- Habe alles genau nachgemessen. Der Aluklotz ist 60 mm lang und 18 mm hoch. Sägegeschwindigkeit bis ganz durch lag bei genau 9 Sek.
[Bild: Aluklotz.jpg]
Habe ich jetzt was gewonnen??????
Lieben Gruß
Franz P.
11.03.2010, 12:24
turbo1 Offline
Adresse: 1220 Wien
.....und nochmals ich.......für dicke Sachen wie Vollmaterial Alu oder Messing, ist ein Grob verzahntes Blatt besser. Bei dünnen Sachen wie Bleche und Rohre, sind Feinverzahte Bänder die erste Wahl!
das ist meine Baumarktmaschine (120 Euro)
[Bild: FranzPWerkstatt2.jpg]
Lieben Gruß
Franz P.
11.03.2010, 12:27
AndyMM Offline
Lehrling
Adresse: Dritte Ampel links
Hallo Franz,
diese Maschine...auch wenn Baumarkt .. ist mit der kleinen Proxxon nicht im geringsten zu vergleichen !!! So eine Maschine ist wesentlich stärker und besser als diese Proxxon.. Das sind Welten. Diese Schnittgeschwindigkeit würdest du mit der Proxxon niemals erreichen, da bleibt die Säge schon bei wenig Druck stehen. So sind meine kurzen erfahrungen. Aber es kommt ja immer darauf an wie der einzelne damit glücklich ist, deswegen möchte ich die Proxxon nicht herunterreden. Für mich ist diese Maschine jedenfalls ein absolutes NoGo. Wie das meiste von Proxxon. Sorry aber ich vertrete halt meine Meinung und will auch auf keinen Fall jemand damit angreifen oder sonstiges..
MfG Andy
Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des niedrigen Preises längst vergessen ist!!!
11.03.2010, 12:39
grg12 Offline
Adresse: Wien 1120
AndyMM schrieb:diese Maschine...auch wenn Baumarkt .. ist mit der kleinen Proxxon nicht im geringsten zu vergleichen !!! So eine Maschine ist wesentlich stärker und besser als diese Proxxon..
Ja die Maschine ist definitiv staker als Proxxon (so ein schnitt werde ich auf MBS auf 5-10 minuten schatzen) - hat aber einen nachteil. Wenn ich so ein Teil in mein Bastelraum stelle werde ich da nicht mehr hineinpassen...
Meiste Proxxon Gerate sind fur Leute die ein bisschen basteln und dan alles im Regal verstauen wollen gedacht.
Gregor
11.03.2010, 13:02
Wenn es rein um Sägeleistung geht, ist eine große Bandsäge natürlich immer im Vorteil.
Vor dem Maschinenkauf sollte der Verwendungszweck einfach klar sein, um sich im Nachhinein Enttäuschungen zu ersparen.
Wer für umfangreiche Metallarbeiten eine Säge zum Ablängen von größeren Querschnitten benötigt, ist mit einer Bandsäge entsprechender Motorleistung immer besser beraten.
Die kleine Proxxon ist eine Maschine, erdacht und konstruiert für Hobby- Modellbauer mit einem kleinen 80W Motor.
Sie kann vom konstruktiven Konzept her professionellen Ansprüchen nicht genügen.
Sie ist für Modellbauer jedoch die ideale platzsparende und dennoch leistungsfähige und universelle Maschine.
Man kann mir dem richtigen Sägeblatt, der richtigen Schnittgeschwindigkeit und dem richtigen Vorschub fast jedes Material trennen, welches mit größeren Maschinen bearbeitbar ist.
Man sollte also immer auch wissen was man vor sich hat, ein Moped oder einen LKW.
11.03.2010, 14:03
AndyMM Offline
Lehrling
Hallo Capstan
Du hast natürlich recht mit deiner Aussage ! Wenn ich jetzt mal schnell vergleiche, ist eine kleine Bandsäge mit knapp 350W nicht sehr viel grösser als die Proxxon die im übrigen fast 300€ kostet. Was z.B. von Fanz seiner mit 120 mehr als das doppelte an kosten sind. Man muss ja auch ein klein wenig effektiv Arbeiten können ?! Oder? Dann habe ich mal ein Stück C45 was ich sägen will (kann ja immer mal vorkommen) und muss an der Maschine 1Std sägen.. Hoffe jetzt nicht mich als hater von der Maschine darzustellen aber ich hoffe das sich Hermann das zu herzen nimmt..
PS: Zu deinem Komentar:
"Einen wettbewerbsmäßigen Vergleich und die reine Bewertung der Sägeleistung halte ich deshalb für vollkommen unangebracht."
Aber ist das nicht das worauf es ankommt? Wie schon geschrieben ist meine "Vergleichsmachine" (Rexon Bandsäge EBS 250 A) nur gering grösser bei wesentlich stärkerem Motor und wesentlich geringeren Preis !!
Gruss Andy
11.03.2010, 14:17
Gary Offline
Adresse: Niederrhein
Also ich persönlich halte auch wenig von Proxxon. Werde mir von diese teuren Marke nichts mehr kaufen. <- Aber das hilft hier nicht
Wichtig ist das die Säge nicht nur sägt, das tun sie alle, sondern auch Präzise ist und länge funktioniert. Da glaube ich ist die Proxxon besser, weil die Qualität wesentlich höher ist. Die Baumarktsäge wird zwar gut sägen aber eher anfangen zu klappern als Proxxon.
Ich kann es leider nicht beurteilen, weil ich keine Bandsäge besitze.
Ist das selbe wie mit Dremel und Proxxon. Proxxon gab es schon Jahre früher. Nutze Proxxon zum Bohren von Paltinen. Dremel-Driet hält bei mir genau ein Tag danach ist son Teil meistens im Eimer. Habe davon jetzt schon vier Stück gehimmelt (Lagerschaden). Der Proxxon ist präzise, lebt immer noch, hat allerdings nicht soviel Leistung mit dem ich vorher die Arbeiten ausführte. Jetzt nutze ich eine Oberfräse (Kress) mit biegsamer Welle.
^^Nur mal zur Veranschaulichung
Gruß Gary
11.03.2010, 15:13
AndyMM Offline
Lehrling
Hi Gary Zwinker
Wieder so ein Beispiel wo sich die Geister scheiden.. Ich habe auch sachen von Proxxon z.B. Eine kleine Kreissäge, eine "Fräse" und wie du einen Minimot.. Ich habe auch einen Dremel und würde diesen niemals wieder gegen den Minimot tauschen.. Dremel finde ich besserBrueller. Man sieht das es eigentlich nicht möglich ist für andere Empfehlungen auszusprechen, ausser man hat beides. Meine kleine Kreissäge finde ich eigentlich gut bis auf die Anschläge und Winkel (aber da kann man sich ja was basteln)... und die Leistung dürfte auch mehr sein, ansonsten ist sie schon ok..
PS: Wer intresse an dieser Fräse hat bitte per PN, sind stahlspannpratzen dabei und einen mini Teilaparat kann ich auch dazu geben!
Gruss Andy
11.03.2010, 15:33
Hmmmm Schleiftisch von Proxxon Tellerschleifer zerkratzt walter 31 47.213 26.10.2016, 15:03
MyBB Bandsäge Pinkerton 5 8.874 26.07.2016, 18:53
Letzter Beitrag: Pinkerton
MyBB Bandsäge Optimum S 130 GH reloader 36 49.281 15.09.2010, 09:12
Letzter Beitrag: Leo Van Sand
MyBB Welche Bandsäge kaufen? hobby-messer 12 16.655 19.01.2009, 18:06
Letzter Beitrag: turbo1
