Welchen Druckluftschlauch für Baustellen Kompressor zum Anschluss an eine Strahlkabin
franz Offline
Adresse: 0000
MyBB  RE: Welchen Druckluftschlauch für Baustellen Kompressor zum Anschluss an eine Strahlkabin
(15.09.2014, 23:28)karamo schrieb: Hallo Franz,
(15.09.2014, 18:42)franz schrieb: Bei Bedarf kann ich für eine Druckstrahlanlage weit über 2m³ Luft bei 15 bar in einen 1.000 Liter Kessel pumpen lassen, ...
14 Wie machst du das? Zauberst du oder habe ich das falsch verstanden?
Das geht ganz einfach: Biggrins
Bei Luftmangel des 1. Kompressors schalte ich den 2. Kompressor an. Clap
Wenn es dann noch nicht reicht, wird einmal der Druckschalter mittels Zauberstab von 11 auf 15 bar gedreht. Brueller
Wenn es immer noch nicht reicht würden theoretisch weitere Kompressoren angehängt oder schlimmstenfalls der Baukompressor angekurbelt, der liefert gleich mal 2,4m³ bei 8bar Ap
Damit lässt sich schon mal einigermaßen vernünftig sandstrahlen Verlegen
Lufterzeuger gibt es bei mir in rauhen Mengen Respekt
Franz
16.09.2014, 08:21
Joker Offline
Adresse: 81475 München
So habe jetzt mein Schlauch und Anschluss für die Strahlkabine, jetzt muß nur noch ein Schallkasten gebaut werden, muß mal sehen wie ich Zeit dafür habe.
LG Joker
19.09.2014, 22:41
Bo Kompressor undicht --- kann ich auch! gerdm 4 9.652 31.10.2017, 00:02
Letzter Beitrag: gerdm
156 Neuer Kompressor, aber mit 90db einfach zu laut walter 21 24.516 04.01.2013, 09:08
Letzter Beitrag: Thunder
MyBB Welchen Stahl für Eigenbau Futter? cnczeck 4 7.475 25.10.2012, 22:50
Letzter Beitrag: Schima
Shock Kompressor mit FU betreiben??? heli101 8 11.052 13.05.2010, 21:13
Letzter Beitrag: heli101
MyBB Welcher Kompressor eignet sich für eine 90 Liter Strahlkabine? Cannyblue 8 11.043 05.04.2010, 17:43
Help Welchen Schlüssel für diese Mutter ? walter 7 10.768 02.12.2008, 10:15
Letzter Beitrag: Hydraulik
