Anzeige für Glasmessstäbe defekt
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
MyBB  RE: Anzeige für Glasmessstäbe defekt
Gibts vielleicht auch hier:
dx.com.
Thomas
29.07.2016, 13:38
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Bevor man das 7-Segment Modul tauscht, sollte man überprüfen ob das 7-Segment Modul überhaupt kaputt ist.
Man kann z.B. Pin2 mit einem 1K Ohm (1000 Ohm) gegen Masse hängen.
Wenn die Beschaltung so ist wie ich es vermute, müsste das Element schwach leuchten.
Mit den meißten Multimetern kann man im Dioden-Mess Modus die Dioden zum Glimmen bringen.
So kann man die Elemente auch testen.
(Einfach die Messpitzen zwischen Pin 2 und Pin 9 halten)
29.07.2016, 13:50
@Bernhard
Ich muss hier nochmals mit aller Deutlichkeit sagen, daß ich auf der elektronischen Seite ein echtes Weh bin. Jede hier noch so gut gemeinte Anweisung löst bei mir unwissendes Schulterzucken aus.
Das einzige was ich mir wirklich noch zutraue ist das defekte Modul auslöten und ein neues einlöten.
Womit wir beim 2. Teil sind:
@ Thomas Minglinci
Danke für den Link, leider ist das dort angepriesene Modul ausverkauft ! Ak
Ich habe mich also auf die Suche gemacht und auf Ebay das gefunden:
http://www.ebay.at/itm/10-PCS-2-Digits-0...Sw1DtXIHTl
Würde das auch passen ?
Jetzt noch zum Schluss die Frage aller Fragen; es wird ja eine Zahlengröße in mm angegeben, gilt diese nur für die Zahl oder für das ganze Modul ?
Wie immer vielen Dank für eure Mitarbeit !
Liebe Grüße
29.07.2016, 15:39
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Das Problem ist, das die Möglichkeit besteht, das die 7-Segment Modul nicht defekt ist sondern der Fehler wo anders liegt.
In diesem Fall würde das Tauschen der Moduls nichts bringen.
29.07.2016, 16:07
(29.07.2016, 16:07)BarnyF schrieb: Das Problem ist, das die Möglichkeit besteht, das die 7-Segment Modul nicht defekt ist sondern der Fehler wo anders liegt.
Das ist mir vollkommen klar Bernhard, aber wenn das Tauschen des Moduls nchts bringt dann muß ich sowieso das Gerät einschicken, weil hier keiner reparieren kann !
Zitat:Jetzt noch zum Schluss die Frage aller Fragen; es wird ja eine Zahlengröße in mm angegeben, gilt diese nur für die Zahl oder für das ganze Modul ?
Was könnt ihr mir bitte hierzu sagen ??
29.07.2016, 16:25
ulli100 Offline
Bewertung: 5
Hallo Walter!
Von einem voreiligen Ausbau der LED Anzeige kann ich nur warnen.
Ohne ein professionelles Auslötgerät geht meistens noch mehr kaputt-und wenn es dann die Anzeige gar nicht war ist es verschlimmbessert.
Aus einer durchkontaktierten Leiterplatte etwas auszulöten bedarf schon etwas Erfahrung und Übung.
Die Größenangaben beziehen sich auf die Ziffernhöhe.
Vor einer Neubeschaffung müssendie Datenblätter ALT / NEU unbedingt
verglichen werden. Das Pinning kann- muss aber nicht übereinstimmen.
Dann kommt ein besonders kritischer Punkt: der Farbeton und die Helligkeit.
Die Displays werden allg. auf diese vorher selektiert.
Das scheint auf den ersten Blick belanglos- stört Dich aber immer wenn Du draufkuckst.
Ich würde das fragliche Segment, wie schon vorgeschlagen, im eingebauten Zustand prüfen lassen:
Ist es i.O.-Gerät nach Kostenvoranschlag zur Reparatur geben
Ist es n.i.O- jemand suchen der das fehlerhafte Modul gegen eines tauscht was kaum oder nie gebraucht wird.
Wenn sich hier keiner meldet würde ich mit der Platine mal in ein TV Geschäft gehen. Die habe mit Sicherheit ein Multimeter mit Diodentest.
Gerne kannst Du auch jederzeit bei mir vorbeischauen!
LG
Horst
29.07.2016, 19:37
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Ich kann mich Horst nur anschließen.
Bevor man den Lötkolben anschmeißt oder etwas kauft, sollte man unbedingt zum Multimeter greifen und durchmessen wo der Fehler wirklich liegt.
29.07.2016, 20:08
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Bernhard, Hallo Walter,
wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, so liegt der Fehler am DIG2 vor und somit sollte es eigentlich Pin 6 sein und nicht Pin 2, der die Schweinerein macht.
29.07.2016, 21:45
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Hast recht.
Ich hatte versehentlich ins falsche Datenblatt geschaut als ich die Nachricht geschrieben habe.
Es sind Pin 13 und 6
29.07.2016, 23:50
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
Lieber Walter,
bitte konsultiere das Datenblatt, denn dieses zeigt, welche Maßzahl wofür verwendet wird. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt aus so einem Datenblatt eingefügt:
Du, siehst, also dass die Anzeige dieses Typs (habe ich auf die Schnelle von Conrad ausgewählt) 14,22mm oder 0,56inch hoch ist - und diese Angabe solle mit deinem übereinstimmen.
Und natürlich auch die Pin-Abstände Biggrins
liebe Grüße
Thomas
31.07.2016, 15:54
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.836 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 16.964 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 32.376 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 84.904 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Problem mit Anbaumessschieber und externer Anzeige Markus S. 73 116.089 06.02.2013, 11:01
Letzter Beitrag: enkohi
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 11.722 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Zägezahnmutter defekt lutzemue 14 19.643 07.03.2011, 08:38
Letzter Beitrag: lutzemue
MyBB ELV Anzeige und die Schieblehren Booze 10 17.547 16.11.2010, 14:28
Letzter Beitrag: gets
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.676 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 22.995 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
