Aluminium Strangpressprofile sauber auf Laenge schneiden, wie am besten?
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
MyBB  RE: Aluminium Strangpressprofile sauber auf Laenge schneiden, wie am besten?
Hallo Beppo,
du tust mir echt Leid, deinen Texten im Video nach zu Folge bist du schon voll US-Verseucht! Brueller
Ich Glaube (per Definition Ap) dass das Ergebnis ein voller Erfolg ist. Werde ich mir überlegen, ob ich mir so eine Säge nicht auch zulege. Das Geld zu einer Kaltkreissäge verwende ich lieber für gutes Werkzeug.
Der Schnitt am Bild vom Video war wohl deswegen so schlecht, weil er nie und nimmer von einer Kreissäge stammen kann, oder? Glaube eher der ist von einer Handbügelsäge. Zwinker
War das jetzt ein Hartmetallblatt in der Kreissäge?
Gratulation und Gruß
16.07.2013, 14:21
ralfg Offline
Adresse: 09337 callenberg
Hallo ihre Spezialisten,
im Anhang eine Makroaufnahme eines Schnittes den ich gerade mal in 20mm AlCuMg1 gemacht habe, extra für Dich. Das sieht sehr rauh aus, ist es aber nicht, ich habe 2x 1000W Blitzgeräte im spitzen Winkel darauf ausgerichtet um die Riefen fotografieren zu können.
Das die Riefen auf der linken Seite stärker sind kommt vom dünnen Stammblatt, das schwingt sich etwas auf. In der Säge ist gerade ein 305er Blatt von Leitz, 78 Z Stammblatt 2.5mm.
Die Säge dreht mit 4500 1/min, es ist eine Altendorfer F45.
Wenn ich ein dickeres Blatt rein nehme sind diese Riefen auch weg.
Ich habe ein Spiegelschnittblatt von Leitz mit dem ich geizig umgehe, das bringt den versprochenen Spiegelschnitt
Kein Schmiermittel, kein Kühlmittel, wenn ich ein AlMg3 schneide gibt es am Sägeblattaustritt einen leichten Grat.
Es ist wie beim Fräsen, so eine Dewalt Kappsäge ist gut um Paneele zu sägen, aber für Alu nicht stabil genug.
Der Schnitt von Dir sieht analog einer Fräsung mit einer billigen Alufräse aus. Das Sägeblatt schwingt, wahrscheinlich die ganze Säge.
Alles was sonst so in den Beiträgen steht von Kühlschmiermittel etc. ist genau so zu werten wie beim Fräsen. Wenn man eine ordentliche Fräse und ordentliche Fräser hat braucht man kein Schmiermittel für Alu.
Das sind Hilfsmittel um mit minderwertigen Werkzeugen noch irgendwas hin zu bekommen.
Auch die angegebenen Geschwindigkeiten sind analog des Fräsens zu sehen. Mit einem HM-Blatt braucht man hohe Drehzahlen und einen hohen Vorschub
grüße
ps: ich habe ein zweites Bild angehängt das die Schnittqualität besser zeigt
16.07.2013, 14:29
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
Oh ja Christoph,
das schaut viel besser aus wie auf den stillstehenden Titelbild des Video.
Vlt kommt auch eine Verbesserung wenn das Provil (oder anderes Material) auch auf der anderen Seite am Anschlag anliegt - dass ggFs das Material noch weniger schwingt.
4-Ventiler
16.07.2013, 14:36
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Hallo Christoph
Ich nutze auf Arbeit seit vielen Jahren eine billige Kappsäge aus dem Baumarkt. Ich glaube die kam so um 40DM. Das Blatt für Alu kostete allerdings 200DM. Damit schneiden wir extrudierte Profile trocken.
Jetzt habe ich das Blatt mal schärfen lassen. Der Schärfer hat einen anderen Schliff gemacht. Ich weiß nicht genau was anders ist, aber die Späne sind jetzt feiner und der Schnitt ist sauberer.
Ich würde Dir auf jeden Fall empfehlen, mehr zuzustellen. So wie Du da durch schleichst, können ja gar keine richtigen Späne entstehen. Das ist ja eher Schleifen.Zwinker
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
16.07.2013, 16:03
pudeltreiber Offline
Adresse: 50674 Köln
Hallo Larry
denke der hat den Wechselzahn angefast. Unser Schärfdienst
macht das auch immer mit 15+45 Grad, Zahnwechselnd. Das
gibt schon einen wirklich scharfen Schnitt bei eloxiertem Profil.
Gibt es eigentlich auch schon fertig so, trotzdem sind die Blätter
nach dem ersten Schärfen in der Regel besser.
Hatte zum Auftrennen von VA beklebten Platten, VA in 1mm Stärke,
ein Sägeblatt von Stehle. Stehle Steel glaube ich stand drauf.
Drehzahl auf 1500 n runter und das laute Vergnügen konnte starten.
Die Standzeit im Verbundwerkstoff war so um die 50 lfm.
Das Schärfen mehr als doppelt so teuer wie Dach/Hohlzahn.
Zum Glück keine Daueraufgabe für uns gewesen.
Liebe Grüsse, Harald
16.07.2013, 18:51
beppo Offline
Bewertung: 22
Adresse: Hershey
Hallo alle,
@Werner
OT on
US Verseucht wuerde ich mich nicht unbedingt nennen. Dem Land in dem man lebt muss man sich anpassen, in vielen Bereichen moechte man, sonst kann man auch zu Hause bleiben, in einigen Bereichen muss man,sonst kann man wieder nach Hause gehen. Der Bereich CYA (cover your ass) ist hier leider nicht ganz unwichtig und kann einem manchmal wirklich das Leben hier vermiesen. Bezogen auf den Text im Video, wenn jemand zu bloed ist ein Bedienungsanleitung zu lesen und dann eine solche Maschine zu bedienen, mit der Folge das er sich z.B. einen Finger abschneidet, koennte er auf den Gedanken kommen, denjenigen der das Video erstellt hat zu verklagen weil er dieser "Anleitung" gefolgt ist. Ich persoenlich finde, dass muss man nicht riskieren, wobei dieser Text am Ende des Videos auch keine Garantie ist das so etwas nicht passiert.
OT off
@ralfg
Danke fuer deine Infos!
Gelungenes Makro von der Schnittflaeche, muss ich auch mal probieren, leider habe ich keine 2x1000 Watt…
Sicherlich erzeugt bestes Material beste Ergebnisse und ich habe auch schon mehrfach gelesen, dass Alu beim Fraesen eigentlich keine Schmierung/Kuehlung braucht, dennoch sieht man das immer wieder.
@Larry
Das waren meine ersten Versuche, aehnlich wie bei den ersten "Drehversuchen" wo ich auch nur sehr wenig zugestellt habe, habe ich auch hier erstmal Vorsicht walten lassen und wenig zugestellt. Wenn in den naechsten Tagen mal wieder etwas Zeit ist, werde ich es mit etwas mehr Zustellung versuchen.
17.07.2013, 14:04
MyBB Aluminium schweißen Nicolas 11 21.361 25.12.2016, 22:25
Letzter Beitrag: Jean
MyBB Aluminium und Aluminium Legierungen richtig Polieren! Joker 6 9.176 14.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: diz
MyBB Drehfutterflansch aus Aluminium? Mitglied 29 40.324 02.11.2010, 20:20
Letzter Beitrag: hobby-messer
MyBB Aluminium lackieren Pinkerton 5 9.775 13.09.2010, 20:28
Letzter Beitrag: Hartmut
MyBB Brauche Ratschlag bez. Messer oder ähnlichem zum Wachs schneiden wink 15 21.004 15.08.2010, 22:57
Letzter Beitrag: wink
MyBB Innengewinde schneiden AndyMM 10 14.154 05.04.2010, 12:32
Letzter Beitrag: AndyMM
MyBB Lebensmittel und Aluminium?? Levi91 10 13.765 24.10.2009, 14:56
Letzter Beitrag: Levi91
