Antrieb für Teilapparat
Vignette11 Offline
Bewertung: 45
Adresse: 1122
MyBB  RE: Antrieb für Teilapparat
(20.01.2014, 00:05)karamo schrieb: Hallo Franz,
(19.01.2014, 19:19)Vignette11 schrieb: ... interessant wäre die Auflösung zu erhöhen. ...
... mit einer Mikroschritt Endstufe ...
Zum Thema "Auflösung": Es kommt ganz darauf an, was du fertigen willst.
Zum Beispiel:
Ich bin von der Überlegung ausgegangen, dass ich Zahnräder fräsen will.
Dann habe ich mir die entsprechende Norm geholt und nachgesehen, welche Genauigkeit erforderlich wäre.
Das habe ich dann auf die mechanische Auflösung umgerechnet und verglichen wo ich liege.
Ich habe Infos, die besagen, dass bei Mikroschrittbetrieb das Drehmoment drastisch absinkt !!!
Daher habe ich Mikroschritt für mich als "unbrauchbar" abgehakt.
Ich glaub auch, dass Mikroschritte nicht unbedingt zum genaueren Positionieren "erfunden" wurden, sondern um die Vibrationen und damit auch die Schallabgabe zu verringern.
Hallo Wolfgang,
Was Du sagst ist schon richtig. Mikroschritt ist schon für einen ruhigen Lauf vorgesehen und positioniert nicht besser als ein normaler Schrittmotor.
Was hälst Du ganz allgemein von der Lösung 1.) mit dem Getriebemotor?
Da hätte ich Drehmoment und bessere Genauigkeit obwohl dies vielleicht nicht unbedingt erforderlich wäre.
Gruss Franz
20.01.2014, 00:31
Hallo Franz,
(20.01.2014, 00:31)Vignette11 schrieb: Was hälst Du ganz allgemein von der Lösung 1.) mit dem Getriebemotor?
Grundsätzlich ja, aber ich konnte am angegebenen Link nicht genau finden, welchen SM du meintest. Den mit 0,9°/Schritt ?
Das ist nur allgemen die "Page 3".
Gib einfach die Type an.
20.01.2014, 00:57
Vignette11 Offline
Bewertung: 45
Adresse: 1122
(20.01.2014, 00:57)karamo schrieb: Hallo Franz,
Hallo Wolfgang,
Ich meine einen dieser zwei mit Getriebe 3,6;1
JK57HS76-1006 oder JK57HS76-2804
Gruss Franz
20.01.2014, 09:42
Hallo Franz,
(20.01.2014, 09:42)Vignette11 schrieb:
(20.01.2014, 00:57)karamo schrieb: ... ich konnte am angegebenen Link nicht genau finden, welchen SM du meintest.
OK, jetzt habe ich sie gefunden. Der Deep-Link ist:
http://www.hybrid-steppermotors.com/chin...69046.html
http://www.hybrid-steppermotors.com/chin...84211.html
http://www.hybrid-steppermotors.com/chin...69058.html
http://www.hybrid-steppermotors.com/chin...84215.html
Ich weiß nicht, ob du damit glücklich wirst?
Bei den ersten beiden ist das Umkehrspiel angegeben: 2,5° bis 4° !!!
Möglicherweise handelst du dir da mehr Probleme ein als du gewinnst.
Wenn schon, dann würde ich einen 0,9°/Step nehmen!
Damit kommst du schon auf 80:1 und das ohne Umkehrspiel!
20.01.2014, 10:50
Vignette11 Offline
Bewertung: 45
Adresse: 1122
(18.01.2014, 01:59)karamo schrieb: @Franz: Bitte messe doch mal das erforderliche Drehmoment an der Kurbel !
Hallo Wolfgang,
Ich habe nun die erforderliche Kraft gemessen welche an der Kurbel angebracht werden muss um die Spindel zu drehen. Dazu habe ich eine Schnur an der Kurbel befestigt und dann Gewichte angehängt bis sich die Kurbel bewegte,
Kurbelradius 70mm, Gewicht 1560gr
Wenn ich richtig überlegt habe müsste das etwa 1Nm sein!?
Welches Motordrehmoment würdest Du empfehlen?
Betreffend Auflösung: Ich bin mit Deiner Auffassung einverstanden und würde einem Motor ohne Getriebe einsetzen!
Grüsse Franz
22.01.2014, 11:55
Hallo Franz,
(22.01.2014, 11:55)Vignette11 schrieb: Wenn ich richtig überlegt habe müsste das etwa 1Nm sein!?
Unter der Voraussetzung, dass bei einem Teilapparat weder hohe Drehzahlen erforderlich sind noch große Gegenkräfte auftreten, würde ich einen SM mit ~3Nm nehmen.
Diese sind noch recht günstig, weit verbreitet und leicht erhältlich.
Auch sind sie in der Größe noch akzeptabel.
Schau dir dazu meinen Beitrag
Schrittmotor Auswahl & Bestellung
an.
22.01.2014, 12:25
Vignette11 Offline
Bewertung: 45
Adresse: 1122
Nachdenm ich viel Unterstützung bekommen habe kann ich nun über den aktuellen Stand meines Projekts berichten.
Ich habe einen Indexer Controller bei Tiny Controls bestellt und einen Nema 24 Motor sowie einen Stepperdriver M542H und Netzteil S350/60 in Hongkong. Alle Komponenten sind eingetroffen und ein erster Versuch ist erfolgreich verlaufen.
Als Gehäuse habe ich ein alten Rittal Steuerkasten gefunden und dazu eine neue Frontplatte gefertigt und die erfoderlichen Steuerelemente eingebaut.
Der Einbau der Komponenten und die Verdrahtung ist noch nicht abgeschlossen. Die Steckdosen in der Frontplatte dienen zum Anschluss des Motors und einen externen Impulsschalter und einem eventuellen Endschalter.
Ich weiss noch nicht wie ich die feinen Drähte des stepper-Motors schützen soll?
Vorschläge und Lösungen sind immer willkommen!
Grüsse Franz
04.02.2014, 21:55
Hallo Franz,
schön ist das geworden - schaut richtig professionell aus.
Welche Steckverbinder hast du da genommen?
(04.02.2014, 21:55)Vignette11 schrieb: Ich weiss noch nicht wie ich die feinen Drähte des stepper-Motors schützen soll?
Dafür gibt es Metallschläuche oder einfach eine Kunststoffspirale darüber.
Ich habe da auch noch keine endgültige Lösung für meine Motoren.
04.02.2014, 23:10
Vignette11 Offline
Bewertung: 45
Adresse: 1122
Hallo Wolfgang,
(04.02.2014, 23:10)karamo schrieb: Hallo Franz,
XLR-Verbinder (3-Pol) für Puls und Endschalter, Amphenol (5-Pol) für den Motor.
Ich dachte eine Art Stutzen am Motor anzubringen dann könnte ein Schlauch darüber gestülpt werden und die Drähte wären dann am Motor gut geschützt. Ich weiss leider nicht wo genügend Material vorhanden wäre um Gewinde anzubringen.
Grüss Franz
05.02.2014, 00:26
Hallo Franz,
(05.02.2014, 00:26)Vignette11 schrieb: Ich dachte eine Art Stutzen am Motor anzubringen dann könnte ein Schlauch darüber gestülpt werden und die Drähte wären dann am Motor gut geschützt. Ich weiss leider nicht wo genügend Material vorhanden wäre um Gewinde anzubringen.
Ach das meinst du.
Ich habe eine Abneigung, an so einem Motor irgendwo ein Loch zu bohren!
Auch ist es ungünstig wegen der Kühlung, etwas über den Motor zu stülpen !
Ich werde wahrscheinlich eine Lasche am Verbindungteil (Motor-Drehtisch) befestigen. Leider bin ich noch nicht so weit und kann daher kein Bild liefern. Ist derzeit nur eine Idee von mir.
Warte, ich habe so was ähnliches bei meiner Portalfräse gemacht.
Ich hatte damals 9-pol Sub-D Verbinder genommen.
Da siehst du auch gleich, was für einen Spiralschlauch ich meine.
05.02.2014, 01:22
MyBB Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor anulutk 22 34.894 09.02.2014, 18:15
Letzter Beitrag: anulutk
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 35.998 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
Help Teilapparat K-Mehl-Treib 9 12.652 07.02.2011, 22:51
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB Steuerung und Antrieb HBM WMD20LV - S: Unterlagen Fritz 4 7.926 15.11.2010, 13:32
Letzter Beitrag: Fritz
MyBB Teilapparat und Futter Stiffler 25 33.043 15.12.2009, 13:15
Letzter Beitrag: Stiffler
