Anzeige für Glasmessstäbe defekt
MyBB  RE: Anzeige für Glasmessstäbe defekt
(29.07.2016, 15:39)walter schrieb: Ich habe mich also auf die Suche gemacht und auf Ebay das gefunden:
http://www.ebay.at/itm/10-PCS-2-Digits-0...Sw1DtXIHTl
Würde das auch passen ?
NEIN ! Haben anderes Pinning, so wie es aussieht.
Lediglich auf Verdacht, das 7-Segmant-Modul auszutauschen hat eine Wahrscheinlichkeit von ~17% !!!
Ich fasse zusammen, welche Fehler auftreten können:
1) Löststelle
2) Leiterbahn
3) Treibertransistor oder
4) Treiber IC oder
5) Direkte Ansteuerung durch µC
6) LED-Modul defekt
Wenn du bei mit vorbeikommen willst, dann kann ich den Fehler eingrenzen und ggf. beheben (wenn 1) 2) od. 3) zutrifft).
31.07.2016, 17:02
Vielen herzlichen Dank für eure Mitarbeit !!
Die ganze Sache scheint doch etwas komplizierter als von mir zuerst angenommen.
Das Problem an der Sache ist halt, daß der Schaden eigentlich recht klein ist aber anderseits doch recht stört.
Ich werde auch bei Wabeco mal anfragen welche Lösung sie bei solchen Problemen anbieten.
Grundsätzlich kann ich jetzt ja arbeiten, nur sauber ist die Sache halt doch nicht.
Oder anders gesagt; zuwenig Schaden um ihn sofort reparieren zu lassen, Schaden genug um störend auf den Arbeitsfluss zu wirken.
Ich werde mal schauen wie ich in Zukunft damit arbeiten kann und dann entscheiden wie ich weiter vorgehen werde.
Noch ein schönes WE
wünscht euch
31.07.2016, 18:30
Nicolas Offline
Bewertung: 159
Adresse: 57223 Kreuztal
generell ist der Tausch für jemanden, der soetwas schon einmal gemacht und das richtige Werkzeug dazu hat, kein großer Akt. Ich würde es machen - allerdings lohnt es sich vermutlich nicht, das Ding per Post zu verschicken.
Gibt es bei euch in der Nähe vielleicht ein FabLab oder ein RepairCafe oder einen Amateurfunk-OV? Bei uns sitzen da fähige Leute.
Zu den 7-Segment-Anzeigen: Wenn es das Modell nicht mehr gibt und die Anzeige wirklich defekt ist (was ich allerdings nicht glaube - die LEDs selbst sind ziemlich robust. Eher ist die Treiberstufe oder der µC-Pin hinüber), wäre auch eine Möglichkeit, in der defekten Reihe das erste und das defekte Modul zu vertauschen, wenn es unwahrscheinlich ist, an dieser Achse bis "2" zu kommen.
Nicolas
01.08.2016, 10:18
Hallo Nicolas,
(01.08.2016, 10:18)Nicolas schrieb: ... für jemanden, der ... das richtige Werkzeug dazu hat, kein großer Akt.
Genau so ist es, war/ist meine langjährige Tätigkeit ...
(01.08.2016, 10:18)Nicolas schrieb: ... in der Nähe ... fähige Leute.
... ich habe das Walter bereits angeboten.
(01.08.2016, 10:18)Nicolas schrieb: ... in der defekten Reihe das erste und das defekte Modul zu vertauschen, wenn es unwahrscheinlich ist, an dieser Achse bis "2" zu kommen.
Ja, das ist eine gute Idee und durchaus machbar.
Aber es muss zuerst klar sein, dass es wirklich das LED-Modul ist.
01.08.2016, 15:44
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.836 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 16.964 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 32.377 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 84.904 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Problem mit Anbaumessschieber und externer Anzeige Markus S. 73 116.089 06.02.2013, 11:01
Letzter Beitrag: enkohi
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 11.722 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Zägezahnmutter defekt lutzemue 14 19.643 07.03.2011, 08:38
Letzter Beitrag: lutzemue
MyBB ELV Anzeige und die Schieblehren Booze 10 17.547 16.11.2010, 14:28
Letzter Beitrag: gets
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.676 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 22.995 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
