Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen?
Hartmut Offline
MyBB  RE: Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen?
Hallo Karl,
in der Regel sollte sich 3 mm Rundmaterial in einem 125er Futter noch einwandfrei spannen lassen,vorausgesetzt,die Backen wurden nicht mehrmals ausgeschliffen!
Für den Fall das Du öfters einen solchen Durchmesser bearbeiten möchtest,wären Monobacken (weich) als Austauschteil angebracht.
Hartmut
20.10.2010, 16:57
spansau Offline
Adresse: 77652
Das mit dem Acht-Schrauben-Futter war schon mal da.
Habs gerade entdeckt.
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...769&page=2
Max
20.10.2010, 17:57
Mitglied Abwesend
Adresse: D
(20.10.2010, 16:57)Hartmut schrieb: in der Regel sollte sich 3 mm Rundmaterial in einem 125er Futter noch einwandfrei spannen lassen
In der Regel hatten die Wickinger rote Bärte ... Brueller
Naja, Spaß beiseite ... mit meinem Futter halt nicht.
Das ist nagelneu - ist halt das, was bei der Drehe dabei war - wohl nix g'scheits?!
Aber bei knapp unter 4mm ist da Schluss mit dem sicheren Einspannen ...
Macht ja auch nix - das Problem krieg ich schon in den Griff.
Ich hatte mich einfach nur gefragt, warum die Spannbereiche bei (den meisten
Anbietern von) Drehfuttern nicht angegeben werden, so wie bei Bohrfuttern üblich ...
- Karl
PS: dankeschoen für alle Antworten hier - ich glaub, ich hab jetzt die Information, die ich brauche.
Nur leider noch keine Antwort von Achim (murxxer) :( - liest Du nicht mehr mit?
20.10.2010, 21:38
Hallo Karl,
na klar lese ich (wieder)noch mit.Waren heute nachmittag zum Wasserhopsen und dann noch unterwegs.Bin eben erst wieder rein.Zu dem ER 32 Futter:Ich hatte das in die Diskussion geworfen(hoffentlich hat es keiner an den Kopp gekriegt)als angeregt wurde ein Spannzangenfutter in das 3-Backenfutter zu spannen.Der Schaft ist zylindrisch 28mm bis zu dem Absatz,dann 27,6mm.Die ganze Länge des Schafzs beträgt ca.78mm.Das Teil heisst glaube ich "Verstellhülse".Wenn Du das Teil nicht für den gedachten Zweck verwenden kannst,willst,könnte man immer noch damit eine Teilvorrichtung oder Halterung zum Werkzeugschleifen bauen.Was Deine Futterbacken anbetrifft hätte ich auch keine Skrupel die Backen an den Schrägen etwas nachzubearbeiten damit sie weiter zusammengehen.Müsste mit einem HM-Fräser gehen.Schick mir mal Deine Adr.u. Tel.Nr. dann sende ich Dir das Teil zu.
20.10.2010, 22:03
Mitglied Abwesend
Adresse: D
Hallo Achim,
(20.10.2010, 22:03)murxxer schrieb: Was Deine Futterbacken anbetrifft hätte ich auch keine Skrupel die Backen an den Schrägen etwas nachzubearbeiten damit sie weiter zusammengehen.
... ich schon! Biggrins
Aber das macht nix.
Eigentlich kann ich Werkstücke mit so geringen Durchmessern auf dieser Drehe sowieso nicht vernünftig bearbeiten aufgrund der zu geringen Drehzahl (max. 2000) - oder doch??
Wenn ich die Spannhülse habe, kann ich's ja nochmal probieren ...
(20.10.2010, 22:03)murxxer schrieb: Schick mir mal Deine Adr.u. Tel.Nr. dann sende ich Dir das Teil zu.
Aber gerne doch Biggrins kommt per PM
dankeschoen
- Karl
20.10.2010, 22:24
Kaffee Vermessen von Bohrungen an einem tonnenförmigen Objekt walter 14 16.830 20.04.2023, 17:24
  [ Erledigt] Benötige eure Hilfe bei einem Schaltplan walter 1 4.801 30.08.2019, 09:34
Help Ein U formen mit einem Alu Formrohr walter 17 26.429 25.07.2018, 19:48
Help Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen walter 6 10.177 16.09.2011, 19:59
Help Wie Schwimmernadel zum Barbeiten spannen? buedes 13 20.245 23.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: buedes
Help Auf der Drehbank fräsen, nur wie spannen Perego 8 13.667 20.10.2010, 20:55
Letzter Beitrag: Schleibi
7 Präzisionsprismen Spannen JohannesH 4 7.558 09.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: dieter65
Help Modulgöße von einem Zahrad bestimmen walter 14 19.845 30.09.2010, 15:52
Letzter Beitrag: dampfwilli
MyBB Drehfutter schmieren? reloader 12 17.301 01.08.2010, 13:34
MyBB spindel vs drehfutter roland54 47 55.294 22.07.2010, 19:59
Letzter Beitrag: Bartkauz
