Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt?
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
MyBB  RE: Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt?
Hallo Kasimir
(17.06.2013, 12:52)bastler_42 schrieb: Mein Multimeter zeigt 1/10 Ohm an. Die Wiederholgenauigkeit einer Messung ist bei sauberen Kontakten recht gut. Wenn ich die Messspitzen fest zusammenhalte zeigt das Gerät 0,2 Ohm.
Wenn ich benachbarte Lamellen messe und dabei über den gesamten Umfang wandere, stelle ich fest, dass es einen zusammenhängenden Bereich am Umfang gibt, der 1,4 Ohm und der andere Bereich der 1,9 Ohm anzeigt (schwankt um ca 0.1 Ohm, was sicher Messungenauigkeit sein kann).
Unter der theoretischen Annahme, dass nur ein Kurzschluss zwischen zwei Drähten exisitiert müsste dieser Kurzschluss nahe an zwischen den Lamellen liegen wo der Messwert wechselt. Wenn der Kurzschluss komplexer ist und mehrere Wicklungen beteiligt sind ist das nicht mehr so leicht zu durchblicken. Ich habe jedenfall den Kurzschluss noch nicht gefunden.
Das schaut ja mal sehr gut aus (Messtechnisch), Motormässig scheinbar nicht.
Primär galt/gilt es ja mal herauszufinden, ob der Motor in Ordnung ist oder nicht. Nachdem du ja gezeigt hast, dass die Messerei gut ist, kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, das der Motor ein Problem hat. (9 Ohm bis 12 Ohm bei der Messung gegenüberliegender Lamellen, 1,4 Ohm bis 1,9 Ohm bei der Messung nebeneinander liegender Lamellen)
(17.06.2013, 12:52)bastler_42 schrieb: Zum praktischen Nutzen stellt sich mir als Nichtfachmann die Frage: Habe ich überhaupt einen Chance den Motor zu reparieren? Ich bin eher pessimistisch und da ich jetzt weis, dass die Steuerung OK ist und der Motor das Problem hat, werde ich mir wohl einen neuen kaufen müssen.
Hat Wolfgang schon beantwortet.
Edit: und auch Lars
Was jetzt noch kommt: hat es die Steuerung auch erwischt, oder ist die noch in Ordnung.
Da kann ich aber nur am Rande mithelfen, ist nicht meine Kernkompetenz.
Schöne Grüße
17.06.2013, 14:15
bastler_42 Offline
Adresse: Adresse
(17.06.2013, 14:15)mech1 schrieb: Was jetzt noch kommt: hat es die Steuerung auch erwischt, oder ist die noch in Ordnung.
Nach dem was ich an Infos gesammelt habe, schließe ich ein Defekt der Steuerung aus.
Gruß Kasimir
17.06.2013, 14:51
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Kasimir,
zumindest ein positive Aspekt, bin schon gespannt, wie du dich weiter entscheidest. Bitte berichte darüber.
Viel Erfolg
17.06.2013, 15:03
bastler_42 Offline
Adresse: Adresse
So, ich habe Dienstag mein Sparschwein geschlachtet und bei toolarena einen neuen Motor gekauft. Preis incl. Versand 74 Euro.
Bleibt zusammenfassend festzuhalten: Die Steuerung war intakt, der Motor defekt.
Das Oszillogramm in Beitrag #16 kann als Referenz für eine intakte Steuerung genutzt werden.
An den Anschlüssen eines intakten Motors misst man ca. 14 Ohm und das gleichmäßig bei jeder Stellung des Ankers, so wie man es erwartet. Am Labornetzgerät läuft er ohne Belastung bei ca 5 V an. Bei 10V zieht er ca. 80mA, bei 20V ca. 90mA und bei 30V ca. 100mA.
Danke für die rege Diskussion. dankeschoen
Jetzt mach ich mich an den Einbau und dann können hoffentlich bald wieder die Späne fliegen.
Gruß Kasimir
21.06.2013, 16:57
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Besten Dank für die Rückmeldung !
Dann laß mal die Späne fliegen Biggrins
21.06.2013, 17:22
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Kasimir,
Danke für die Rückmeldung, Thread hat echt Spaß gemacht! Abgesehen von deinen 74Euronen, natürlich.
21.06.2013, 20:14
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.837 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 32.413 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
Help Rotwerk "frist" Zahnriemen und Antriebsritzel FeldbahnFan 13 19.652 09.08.2018, 10:43
Letzter Beitrag: FeldbahnFan
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.430 01.08.2016, 15:44
Help Rotwerk EDM 350DS zardoz_de 6 9.281 15.06.2013, 12:22
Letzter Beitrag: zardoz_de
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 11.728 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Zägezahnmutter defekt lutzemue 14 19.645 07.03.2011, 08:38
Letzter Beitrag: lutzemue
MyBB Steuerung und Antrieb HBM WMD20LV - S: Unterlagen Fritz 4 7.929 15.11.2010, 13:32
Letzter Beitrag: Fritz
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.677 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
