Passung Holz/Metall -Probleme.
Steppenwolf Offline
Adresse: 86150
MyBB  Passung Holz/Metall -Probleme.
ich habe an einen schönen Wurzelmaserholz(Nussbaum) eine selbstgedrehte Metallbuchse (leider keine Rostfreie) eingelassen. Als ich mein Holz wässerte und nachschliff(3x), bis alle Fasern glatt waren, sind nun um die Buchse schwarze Flecken entstanden. :-(
Weiß einer evt. wie ich diese wegbekomme? Als nächstes steht ja das Beizen an und ich denke mal, dass diese Flecken nicht verschwinden werden!
Würde mich über eine Antwort sehr freuen,danke!
Grüße: Wolfgang
16.09.2012, 00:06
S4B5 Offline
Eisen-Messie
Adresse: Buxtehude
MyBB  RE: Passung Holz/Metall -Probleme.
Ich denke mal da hat der Stahl mit der Säure aus dem Holz reagiert und schön rumoxidiert...Ct
Ob die Beize da was verbessert ist fraglich, ich glaube auch nicht das man den Rost wieder aus dem Holz bekommt.
Was rostfreies wäre wohl besser gewesen.
Lg Marco
Wer zum Teufel ist S4B5...?
19.09.2012, 00:09
Steppenwolf Offline
Adresse: 86150
Hallo Marco,
vielen Dank für Deine Info, ich dachte schon es meldet sich gar niemand mehr zum Thema! Also danke mal für Deine Antwort. Evt. könnte Feuerzeugbenzin, Spiritus oder Azeton da noch was verbessern? Müsste aber erst mal ein Teststück dafür anfertigen zum ausprobieren!
Viele Grüße: Wolfgang
19.09.2012, 15:59
(19.09.2012, 15:59)Steppenwolf schrieb: Evt. könnte Feuerzeugbenzin, Spiritus oder Azeton da noch was verbessern?
Hallo, Wolfgang!
Wenn's Rost ist, und das ist nach Deiner Schilderung anzunehmen, wirst Du den wohl nicht mehr aus dem Holz kriegen. Mit Lösungsmitteln geht bei Rost gar nichts, Eisenoxide lösen sich nicht.
Zusätzlich besteht die Gefahr, dass durch die Feuchtigkeit im Holz die Buchse über längere Zeit hinweg weiterrosten wird und im schlimmsten Fall das Holz sprengt.
Grüße, Rudi
19.09.2012, 16:33
Steppenwolf Offline
Adresse: 86150
Hallo Rudi,
das denke ich mir auch, da hast Du bestimmt Recht! Nur das Holzteil kann ich nicht mehr neu anfertigen(ist zu viel Arbeit), also werde ich die Buchse durch eine Rostfreie ersetzen müssen, was aber leider den schwarzen Eisendreck oder Rostdreck am Holz auch nicht entfernt! :-(
19.09.2012, 19:03
udowet Offline
Adresse: 47839
Moins.
Wenn es denn geht, und die Verfaerbungen nicht zu weit in´s Holz eingedrungen sind, wuerde ich die Buchse aus VA so gross (Aussendurchmesser) anfertigen, dass die Verfaerbungen weg sind. Alternativ vielleicht einen Kragen an die Buchse drehen, der das verdeckt..
Gruss,
Udo
19.09.2012, 21:06
Steppenwolf Offline
Adresse: 86150
Hallo Uwe,
vielen herzlichen Dank für Deine Info, sehr gute Idee, werde nun eine Bundbuchse aus Rostfrei herstellen und leicht einpressen!
Schönes Wochenende an alle: Wolfgang
20.09.2012, 20:13
Shock Probleme mit Silberstahl Thunder 17 25.890 23.02.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CNCFRÄSER
Shock Passung 14m6 drehen Thunder 7 12.164 02.01.2014, 20:48
Letzter Beitrag: Thunder
MyBB Passung für kleine Bohrungen Comaspahn 5 8.562 28.10.2013, 20:29
MyBB Kopierfräse für Holz K E 8 12.259 27.10.2013, 18:08
Letzter Beitrag: K E
MyBB Schraubstockspindel macht Probleme hobby-messer 14 19.301 03.08.2013, 17:44
Letzter Beitrag: LOBO
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 34.937 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
Hmmmm Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? Jangoman 18 25.669 18.04.2009, 10:45
Letzter Beitrag: Jangoman
