Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen
DrLecter Offline
Adresse: BitteProfilLöschen
ich denke daran ein kleines Privat-Projekt aus Aluminium fertigen zu lassen. Dazu habe ich das Design bzw. den Entwurf mit AutoCAD erstellt.
Hier vorab die groben Außenabmessungen:
Ein Entwurf mit detaillierter Bemaßung wäre auch vorhanden:
Letzten Endes soll etwas herauskommen, dass in etwa so aussieht:
Ich komme aus Kärnten und habe mit Metallverarbeitung nichts zu tun.
Den Entwurf habe ich zwar selbstständig in AutoCAD erstellt, aber auch damit habe ich weder beruflich noch sonst irgendwie zu tun.
Ich möchte anhand des Entwurfs ein Angebot für die Fertigung einholen.
Vorstellen tue ich mir, dass ich die CAD-Datei an eine Firma sende. Diese soll eine passende Alu-Platte hernehmen, deren computergesteuerten Cutter mit den Daten füllen und aus der Alu-Platte ausschneiden. Anschließend entsprechend biegen/kanten und zusammenschweißen.
Wie gesagt habe ich keinerlei Erfahrung damit und mir sind viele Dinge unklar ...
1. Mit welchen Kosten muss ich in etwa rechnen?
2. Wo gibt man so etwas hin bzw. nach was suche ich in den gelben Seiten?
3. Ich habe hier im Forum die Rubrik "Wer kann mir etwas fertigen?" gesehen. Hat es Sinn meine Anfrage dort auch zu stellen? Wahrscheinlich blöd wg. Versand ...
4. Ich habe die "Alubox-AutoCAD2018-DXF.dxf" hier angehängt. Kann man anhand dessen sagen, dass das Laserschneiden damit klappt?
5. Wie zeichne ich am Plan korrekt ein, in welche Richtung gekantet werden soll?
6. Auf der Unterseite am Plan ist auch eine "Tür" zu sehen. Das heißt ich würde auch den herausgeschnittenen Teil verwenden wollen. Dies wäre wahrscheinlich beim Laser-Cut ein Problem. Deshalb habe ich den Teil mit 0.1 mm x 0.1 mm Rechtecken verbunden. Wäre das so korrekt, oder macht man das anders?
Viele Dank und liebe Grüße
Angehängte Dateien
.dxf   Alubox-AutoCAD2018-DXF.dxf (Größe: 125,44 KB / Downloads: 107)
01.03.2024, 19:18
Hauptseite
DIY-Bastler Offline
Adresse: 2351
RE: Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen
Hallo DrLecter!
Interessant wären noch:
Stückzahlen
Toleranzen
warum nicht aus Kunststoff
ist die eine Seitenwand abklappbar? Freihandskizze genügt
Schönen Gruss!
01.03.2024, 20:03
Hauptseite
DrLecter Offline
(01.03.2024, 20:03)DIY-Bastler schrieb: Interessant wären noch:
Stückzahlen
Toleranzen
Stückzahlen:  1  Zwinker
Toleranzen: Kein Präzisionsbauteil, wenn das 2-3 Millimeter breiter höher oder schmäler ist, dann ist das egal.
Warum nicht aus Kunststoff: Keine Erfahrung. Wie soll das gefertigt werden? Ein bisschen stabiler sollte das schon sein.
ist die eine Seitenwand abklappbar? Der in gelb markierte Teil soll klappbar werden, wobei der Auftragnehmer sich aber nicht um den Klappmechanismus kümmern muss. Nur auszuschneiden ist das. Ich würde den Teil dann vermutlich mit einem Scharnier o.ä. versehen.
Schöne Grüße
01.03.2024, 20:31
Hauptseite
depitter Offline
Adresse: 41844 Wegberg
ich weiss nicht wie das in Österreich ist, wenn ich damit in Deutschland für ein Einzelstück zu einer Firma mit Cad und CNC gesteuerten Maschinen gehe, reden die gar nicht mit mir oder sagen mir einen Preis das ich auf der Stelle Schnappatmung bekomme.
Ich denke deine einzige Chance ist einen Hobbyisten zu finden der in der Lage ist das zu fertigen.
Alternativ Umstieg auf ein Material was Du selber bearbeiten kannst, z.Bsp. beidseitig glatte Siebdruckplatte.
Dieter
01.03.2024, 22:21
Hauptseite
DIY-Bastler Offline
Adresse: 2351
Hallo DrLecter!
An deiner Stelle würde ich mir das Blech für den Boden (60x55) in einer Schlosserei mit der Schlagschere zuschneiden lassen und den Rest rundherum mit Winkelalu 35x10x2 machen. Entweder schrauben, Blindnieten oder kleben (UHU endfest 300). Das Holzmodell hast du ja auch ganz gut hinbekommen.
Vielleicht druckt dir wer das Ding, wird aber auch nicht billig, da er eine STL-Datei braucht.
Die industrielle Fertigung (Lasern, oder CNC, Schweissen) wird dir ein Loch in die Börse brennen.
schöne Grüsse!
01.03.2024, 22:28
Hauptseite
walter741 Offline
Adresse: Wien 1020
Die Holzkiste scheint deutlich größer zu sein als die Zeichnung.
lg Walter
03.03.2024, 00:25
Hauptseite
DrLecter Offline
Danke für's aufmerksam machen.
03.03.2024, 09:50
Hauptseite
JoSt Offline
Ausprobierer
Adresse: 266xx
>>> Vielleicht druckt dir wer das Ding, wird aber auch nicht billig, da er eine STL-Datei braucht. <<<
Dazu meine Anmerkung:
Bei Betrachtung des Holzmodells auf dem Rasen gehe ich davon aus, daß die Maße in der CAD-Zeichnung cm sein sollen. Damit wäre der Druck  für Ottonormalverbraucher raus.
Sollten die Maße aber wirklich mm sein würde es mit dem Abkanten schwierig werden.
Grüße aus dem Ammerland
Joachim
03.03.2024, 14:17
Hauptseite
Kraftzahn Offline
Adresse: 04808 Lossatal
habe mir erlaubt deine Zeichnung zu ändern. die zwei Vierecke habe ich 5 mm von der Kantlinie nach innen verschoben und an den Ecken Freischnitte eingefügt, bei einer Blechstärke 3 mm . Preis ca. 150,- € Material und lasern würde ich sagen 50,- € oder etwas in die Kaffeekasse. Materialpreis ist aus dem Netz https://www.bestell-dein-blech.de
Deine Zeichnung hat jetzt keine offene Konturen mehr.
Habe gerade mit unseren Kanter gesprochen, er sagt das es nicht aus den ganzen zu kanten geht, es müssten zwei Seiten geschweißt werden.
Mit so einer Art Abkante https://www.youtube.com/watch?v=-8BJmZP7lLM
Ich hoffe es hilft Dir
Gruß Marko
Angehängte Dateien
.dxf   Alubox geändert.DXF (Größe: 16,99 KB / Downloads: 100)
04.03.2024, 08:34
Hauptseite
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
Nach einem kurzen Disput mit dem Thread-Ersteller bezüglich der Einhaltung der Forumregeln hat sich dieser entschlossen, das Forum wieder zu verlassen.
Das Thema ist für daher für ihn auch nicht mehr einsehbar oder/und beantwortbar und wird daher geschlossen.
liebe Grüße
04.03.2024, 08:59
Webseite des Benutzers besuchen Hauptseite
  Aliexpress liefert seit heute wieder nach Österreich fliegerkind 2 2.001 12.12.2023, 21:07
Help Ali Express liefert nicht mehr nach Österreich walter 22 13.466 26.05.2023, 19:07
MyBB Aluminium schweißen Nicolas 11 14.770 25.12.2016, 22:25
Letzter Beitrag: Jean
MyBB Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. Joker 7 7.915 17.10.2014, 14:21
Letzter Beitrag: Markus S
MyBB Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350 firefly-10 22 22.836 21.09.2014, 00:02
Letzter Beitrag: firefly-10
MyBB Schweißen mit Propan K E 13 11.302 25.07.2012, 20:49
Letzter Beitrag: UweT.
MyBB Wie gehärtete Lagerschalen anfertigen? TL13 10 8.566 25.10.2010, 21:18
Letzter Beitrag: TL13
Hmmmm Alu Schweißen mit MIG/MAG Gerät Schwobaseggl 5 5.792 30.12.2009, 23:32
Letzter Beitrag: Schwobaseggl
Help Plan von Zoll in mm umrechenen walter 11 9.392 06.10.2009, 19:10
Letzter Beitrag: HeGe
