MyBB  Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch
Hallo liebe KSS-Freunde,
ich habe mir einen Kühlmittelgliederschlauch gekauft:
Und nun Frage 1:
Was ist das für ein Gewinde?
Der Aussendurchmesser ist ca. 12.7, es könnte also ein 1/2"-Gewinde sein, aber was genau?
Und nun Frage 2:
Wer hat einen passenden Gewindebohrer und
a) würde mir den mal ausleihen
b) mir ein Gewinde schneiden?
Bei b) wäre es sinnvoll (damit nur einmal Versand anfällt) wenn er mir das Material um das Gewinde herum gleich mitlieferte.
Danke, Hans
27.11.2009, 13:36
Allemool Offline
Bewertung: 17
MyBB  RE: Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch
Hallo Hans,
Zitat:Der Aussendurchmesser ist ca. 12.7, es könnte also ein 1/2"-Gewinde sein, aber was genau?
Könnte aber auch nen G 1/4" Zoll sein (Außendurchmesser 13,1). So einen Gewindebohrer hätt ich..
Zitat:Bei b) wäre es sinnvoll (damit nur einmal Versand anfällt) wenn er mir das Material um das Gewinde herum gleich mitlieferte.
Wie sollte den das Stück Material drumherum aussehn?
27.11.2009, 14:34
Hallo Hans,
ich würde mal im Fachgeschäft oder Baumarkt
in der Sanitärabteilung schauen ob da was passt
und / oder anpassbar währe.
27.11.2009, 15:03
psahgks Offline
Adresse: Oldenburg
Solche -ganz vernuenftigen- Gewindebohrer findest du unter www.Gw-Werkzeuge.de . Werkzeuge-> Gewindezeugs -> Withworth-Rohrgewindebohrer
[Eigentlich ist es ein Withworth-Rohrgewinde 1/4". Jeder, der was mit PC-Wasserkuehlungen am Hut hat, braucht den. =D]
Hab fuer einen gleichen Schlauchanschluss schon Gewinde damit geschnitten, auch wenn es nicht exakt der richtige ist, passt er.
Das Gewinde des Anschlusses ist afaik Selbstdichtend, oder ?
Zum Fall b) muesste man wissen, worin genau du das Gewinde braeuchtest. ;)
Mit freundlichen Grüßen,
Lutz
27.11.2009, 15:31
dontes Offline
Spezialist
Adresse: nrw
    Hallo Hobby
den Weg in den Baumarkt kannst du Dir sparen habe gerade mal ausprobiert 1/4 passt da es Withworth Rohrgewinde ist kannst du auf normale Fittinge zurückgreifen .Ich kann dir auch ein Gewinde schneiden falls du eine besondere Lösung brauchst. Gruß dontes
27.11.2009, 16:08
So, liebe Freunde,
erst mal vielen Dank für die Hilfsangebote!
Der Kauf eines Gewindebohrers wäre natürlich eine Alternative, aber ich befürchte, dass er nach einmaligem Einsatz nur noch herumliegt.
Hängt eben auch davon ab, wieviel der Gewindebohrer samt Versand bzw. der KSS-Block kostet.
Bitte schreibt mir eine Mail mit einem konkreten Angebot.
Aussehen soll das Material (da bin ich nicht festgelegt, Stahl, Alu, Messing, was grad so rumliegt) um die Gewinde so
Die gestrichelten Teile (Bohrung, Schnitt) kann ich selber machen, es geht nur um die beiden R1/4 Gewinde (auf dem vorhandenen Ventil steht auch 1/4, also wirds schon passen) samt der Verbindungsbohrung (verlängerte Kernbohrung).
Danke, Hans
27.11.2009, 18:22
Gerhard Offline
ich hab das mit nen GR Ventil von FESTO gelöst.
Das KM lässt sich auch besser/feiner dosieren als mit dem "Plastikabsperrhahn"
Gerhard
27.11.2009, 22:10
Gerhard schrieb:ich hab das mit nen GR Ventil von FESTO gelöst.
Hallo Gerhard,
das sieht natürlich sehr edel aus.
Kostet aber wohl etwas mehr als ein Stück Metall mit zwei Gewindebohrungen...
27.11.2009, 22:48
Gerhard Offline
Hallo Hans,
ich hab keine Ahnung was das GR kostet, das hatte Ich noch in meinen "Fundus", wenn Ich noch eins in 1/4 hab kannst es haben.
Ich schau morgen mal nach.
Billiger ist aber sicher Deine Variante (wenn man den Gewindebohrer nicht kaufen muss)
PS: Das auf dem Bild ist die neueste Generation von FESTO, meine sind noch rechteckig. Gibts aber auch von PARKER und NORGREN
27.11.2009, 23:17
Eugen Offline
Adresse: Ennigerloh
ich hab mich mal im internet schlau gemacht und ungefähr nen preis für das Drossel Rückschlagventil von Gerhard rausgesucht das kostet stolze 46€ liegt wohl aber auch am namen FESTO.
28.11.2009, 00:01
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 5.947 24.04.2018, 00:39
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 19.228 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 32.426 03.11.2011, 17:52
Shock 4mm Gewinde auf Alu-Stange Posti 13 19.780 01.11.2011, 18:46
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.722 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 21.568 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 24.252 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
