dontes schrieb:1) Das die Leitung nicht leerlaufen soll hattest du ja nicht gefordert.
2) Drosselrückschlagventile drosseln die Durchflussmenge in einer Richtung ; in Gegenrichtung erfolgt über das Rückschlagventil freier Durchfluss.
3) Mit dem Kugelhahn kann man das toll lösen.
Hallo Dieter,
1) nein, aber dass das praktisch ist habe ich gemerkt als es so funktionierte ;-)
2) Verstehe - aber für welchen Zweck benötigt man das? Meist werden es doch eher Einbahnstrassenverbindungen sein, oder?
3) Gute Idee, vielleicht kann ich dafür ja das ursprünglich mitgelieferte Kugelhuhn nutzen.
15.12.2009, 11:32
dontes schrieb:2) Drosselrückschlagventile drosseln die Durchflussmenge in einer Richtung ; in Gegenrichtung erfolgt über das Rückschlagventil freier Durchfluss.
Hallo Dieter,
2) Perfekt für mich wäre also ein Ventil, das sowohl die Drossel- als auch die Rückschlagfunktion in sich verienigt.
Allerdings nicht parallel wie in meinem Ventil, sondern in Reihe.
Dann könnte ich den Durchdluss regulieren und die Leitung würde nicht leerlaufen.
Na gut, es muss auch unterhalb der Perfektionsgrenze gehen.
3) Ich habe mir das ursprünglich mitgelieferte Kugelhuhn noch mal näher angesehen:
Wenn ich die Eckverschraubung entferne habe ich ein Gehäuse mit zwei Innengewinden.
Ich könnte also die Schlauchtülle anschliessen (so war das ja auch ursprünglich gedacht), aber ich kann anschliessend das Festo-Ventil nicht anschliessen, da das ja auch ein Innengewinde hat.
Gleiches Prolem natürlich wenn ich das Kugelhuhn hinter dem Festo-Ventil anschliesse.
Was ginge:
Ich kann auf der einen Seite des Kugelhuhns die Schlauchtülle und auf der anderen Seite den Gliederschlauch anschliessen.
So gesehen hätte ich das Festo-Ventil gar nicht benötigt, aber mit dem Kugelhuhn kann man den Duschfluss nicht gerade feinfühlig einstellen.
Also lasse ich es jetzt unverändert, nehme das Leerlaufen inkauf und hoffe, dass es beim Einschalten nicht zu sehr spritzt.
15.12.2009, 18:47
MyBB  RE: Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch
Hallo Hans,
Zitat:Na gut, es muss auch unterhalb der Perfektionsgrenze gehen.
Ein Magnetventil an den Kühlmittelschlauch anschließen, und mit dem
Schalter der Kühlmittelpumpe verbinden, würde es Perfekt machen und ein leerlaufen der Leitung währe auch erledigt! Ct
für unter 30 € zu haben.
magnetventile-shop
"Mann" kann es allerdings auch übertreiben!!
Übermütige grüße
Volker
15.12.2009, 19:13
dontes Offline
Spezialist
Adresse: nrw
Das das Praktisch ist hab ich mir gedacht .In Reihe schalten geht nicht dann wäre die Funktion des Ventils hinfällig . Benutzt werden diese DRV in Pneumatischen Anlagen um zb. Zylinder langsam ein und ausfahren zu lassen .Wobei man das ein und auch das Ausfahren einzeln regeln kann. Zuluftdrossel bzw Abluftdrossel je nach einbau .Hier noch mein Vorschlag um die Perfektiongrenze noch ein wenig nach oben zu schieben .
Zulauf zum Dreiwegekugelhahn Bypass zurück zum Tank umlegen des Kugelhahn `s und über die Drossel fließt dein Elixier. Vorteil keine Elektrik nötig , Kein Spritzen beim einschalten der Pumpe wenn der Kugelhahn in Bypasstellung steht,da die Pumpe ja keinen Druck aufbaut. Siehe Bild
    Gruß Dieter
16.12.2009, 00:36
dontes schrieb:In Reihe schalten geht nicht dann wäre die Funktion des Ventils hinfällig .
Hier noch mein Vorschlag um die Perfektiongrenze noch ein wenig nach oben zu schieben.
Hallo Dieter,
so langsam kommen die Highendsuperduperoverengineeringlösungen zu Tage!
Aber warum sollte Drossel und Rückschlag in Reihe nicht gehen?
16.12.2009, 13:51
dontes Offline
Spezialist
Adresse: nrw
Hallo Hans
Wie ich schon geschrieben hatte soll die Drossel ja nur in einer Richtung den Durchfluß begrenzen nicht in beide Richtungen. Bei diesen Ventilen wechselt ja die Fließrichtung wenn ein Zylinder angeschlossen ist.Es muß ja die Zuluft und die Abluft des Zylinders über das Ventil geführt werden .Etwas kompliziert ich gebs zu . 14
Gruß Dieter
16.12.2009, 17:46
dontes schrieb:Wie ich schon geschrieben hatte soll die Drossel ja nur in einer Richtung den Durchfluß begrenzen nicht in beide Richtungen.
Hallo Dieter,
ok, das verstehe ich bei diesen Anwendungen.
Bei MEINER wärs halt schon praktisch...
Ich habe mir heute damit beholfen, dass ich das Plastikhuhn des Gliederschlauchs zugedreht habe, aber das ist nix, weil sich damit der ganze Gliederschlauch verstellt.
Das Kugelhuhn sollte sich, wie bei Deinem Vorschlag VOR dem Ventil befinden.
Was mich zur Frage bringt, ob Du nicht ein Stück Rohr mit beidseits Aussengewinde hast.
Dann könnte ich folgende Reihenfolge aufbauen:
Schlauchnippel mit Aussengewinde - Kugelhahn mit beidseits Innengewinde - das Stück Rohr mit beidseits Aussengewinde - Festo-Ventil mit beidseits Innengewinde - Gliederschlauch mit Aussengewinde.
16.12.2009, 20:14
dontes Offline
Spezialist
Adresse: nrw
Hallo Hans
meinst du es so in etwa . Dabei ist es egal ob der Kugelhahn vor oder hinter dem Ventil sitzt. Wichtig ist nur das das (DRV) Ventil richtig herum angeschlossen wird .
Gruß Dieter
17.12.2009, 20:46
dontes schrieb:meinst du es so in etwa.
Hallo Dieter,
genau diesen "Nippel" meinte ich.
Ich würde es gerne mit dem Kugelhahn probieren, da das Plastikventil des Gliederschlauchs nicht dicht ist, so dass die Leitung doch leerläuft.
18.12.2009, 13:04
Hallo Hans,
Ich hätte noch so einen Kugelhahn wie auf Dieters Bild
wenn du interesse hast melde dich.
Edit: noch ein Bild dazu!
Man möge mir die schlechte Qualität verzeihen. Handybild und ganz schnell
18.12.2009, 16:18
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 5.947 24.04.2018, 00:39
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 19.217 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 32.399 03.11.2011, 17:52
Shock 4mm Gewinde auf Alu-Stange Posti 13 19.777 01.11.2011, 18:46
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.717 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 21.554 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 24.245 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
