MyBB  RE: Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch
nach dem Bohren und Gewindeschneiden sägte ich den Halter auseinander, überfräste die Trennflächen und dann konnte er zusammen mit dem Ventil montiert werden:
Die beiden äusseren Schrauben klemmen das Ventil und mit der mittleren Schraube wird der Halter über das Klemmstück (wurde von der seitherigen KSS-Anlage übernommen) am senkrechten Haltestab der seitherigen KSS-Anlage befestigt.
Die Einstellung der Durchflussmenge mit dem Ventil klappt noch nicht so recht, deshalb habe ich das Ventil des Gliederschlauchs entsprechend weit geschlossen.
Sehr angenehm fand ich das eingebaute Rückschlagventil, das das Leerlaufen der Leitung nach dem Abschalten der Pumpe verhindert.
http://www.hobby-messer.de/hilfsm-19.htm#kss1
06.12.2009, 16:53
RE: Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch - von hobby-messer - 06.12.2009, 16:53
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 6.068 24.04.2018, 00:39
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 19.653 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 33.125 03.11.2011, 17:52
Shock 4mm Gewinde auf Alu-Stange Posti 13 20.243 01.11.2011, 18:46
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.982 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 22.057 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 24.770 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
