MyBB  RE: Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch
Gerhard schrieb:ich hab das mit nen GR Ventil von FESTO gelöst.
Das KM lässt sich auch besser/feiner dosieren als mit dem "Plastikabsperrhahn"
Hallo Gerhard,
ich habe inzwischen das gleiche Ventil verbaut.
Weil keine Durchflussrichtung angegeben ist habe ich mich an der Darstellung des Rückschlagventils orientiert.
[attachment=3685]
Scheint nicht zu gehen, deshalb
[Bild: attachment.php?aid=3689]
Das scheint auch zu wirken, da die Leitung nach Abstellen der Pumpe nicht leerläuft.
Allerdings ist der Durchfluss zu gross und obwohl ich das Ventil so weit wie möglich einschraubte ging er nicht zurück.
Was mache ich falsch?
Ich habe das äussere Rändelrad eingedreht, das innere habe ich als Feststellschraube interpretiert - ist das falsch?
Die Einstellschraube ist leicht undicht (zwischen den beiden Rändelrädern) - kann man da was dagegen machen?
Änderung:
Bild separat eingefügt, weil es über das Attachement nicht ging
08.12.2009, 11:30
RE: Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch - von hobby-messer - 08.12.2009, 11:30
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 5.945 24.04.2018, 00:39
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 19.195 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 32.367 03.11.2011, 17:52
Shock 4mm Gewinde auf Alu-Stange Posti 13 19.743 01.11.2011, 18:46
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.700 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 21.532 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 24.194 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
