Gerhard Offline
MyBB  RE: Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch
Hallo Hans,
Allerdings ist der Durchfluss zu gross und obwohl ich das Ventil so weit wie möglich einschraubte ging er nicht zurück.
Was mache ich falsch?
Du machst nichts falsch, Ich nehme an dass das Ventil nicht richtig schliesst. Du kannst einmal versuchen den Ventilkörper rauszuschrauben um zu kontrollieren was die Nadel macht wenn du auf und zu machst, ein spritzer WD40 ist da manchmal Goldwert, die innere Dichtung (weiss) kann normalerweise nicht kaputtgehen, trotzdem schaun ob sie OK ist bzw. überhaupt noch vorhanden ist. Gleiches gilt für die schwarzen Gummiringe.
Ich habe das äussere Rändelrad eingedreht, das innere habe ich als Feststellschraube interpretiert - ist das falsch?
Nein, das ist vollkommen richtig
Die Einstellschraube ist leicht undicht (zwischen den beiden Rändelrädern) - kann man da was dagegen machen?
Dichtungen kontrollieren
Ventil geöffnet
Ventil halb geöffnet
Ventil geschlossen
08.12.2009, 23:23
RE: Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch - von Gerhard - 08.12.2009, 23:23
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 5.717 24.04.2018, 00:39
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 18.538 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 31.168 03.11.2011, 17:52
Shock 4mm Gewinde auf Alu-Stange Posti 13 19.032 01.11.2011, 18:46
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.277 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 20.764 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 23.286 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
