dontes schrieb:2) Drosselrückschlagventile drosseln die Durchflussmenge in einer Richtung ; in Gegenrichtung erfolgt über das Rückschlagventil freier Durchfluss.
3) Mit dem Kugelhahn kann man das toll lösen.
Hallo Dieter,
2) Perfekt für mich wäre also ein Ventil, das sowohl die Drossel- als auch die Rückschlagfunktion in sich verienigt.
Allerdings nicht parallel wie in meinem Ventil, sondern in Reihe.
Dann könnte ich den Durchdluss regulieren und die Leitung würde nicht leerlaufen.
Na gut, es muss auch unterhalb der Perfektionsgrenze gehen.
3) Ich habe mir das ursprünglich mitgelieferte Kugelhuhn noch mal näher angesehen:
Wenn ich die Eckverschraubung entferne habe ich ein Gehäuse mit zwei Innengewinden.
Ich könnte also die Schlauchtülle anschliessen (so war das ja auch ursprünglich gedacht), aber ich kann anschliessend das Festo-Ventil nicht anschliessen, da das ja auch ein Innengewinde hat.
Gleiches Prolem natürlich wenn ich das Kugelhuhn hinter dem Festo-Ventil anschliesse.
Was ginge:
Ich kann auf der einen Seite des Kugelhuhns die Schlauchtülle und auf der anderen Seite den Gliederschlauch anschliessen.
So gesehen hätte ich das Festo-Ventil gar nicht benötigt, aber mit dem Kugelhuhn kann man den Duschfluss nicht gerade feinfühlig einstellen.
Also lasse ich es jetzt unverändert, nehme das Leerlaufen inkauf und hoffe, dass es beim Einschalten nicht zu sehr spritzt.
15.12.2009, 18:47
RE: Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch - von hobby-messer - 15.12.2009, 18:47
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 6.057 24.04.2018, 00:39
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 19.637 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 33.102 03.11.2011, 17:52
Shock 4mm Gewinde auf Alu-Stange Posti 13 20.218 01.11.2011, 18:46
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 10.966 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 21.997 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 24.741 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
