Neuer Kompressor, aber mit 90db einfach zu laut
MyBB  RE: Neuer Kompressor, aber mit 90db einfach zu laut
Servus Allemiteind
Ich danke euch für eure Mitarbeit. dankeschoen
Leider muss ich euch mitteilen, daß ich heute nochmals den Kompressor laufen lies und der Lärm nicht vom Ansaugstutzen kommt. Es ist vielmehr das ganze Gerãt, welches den Höllenlärm macht.
Ich werde also nicht um eine Umhausung herumkommen. Bilder davon folgen.
Paparazzi
L.G. Walter
29.12.2012, 19:52
Hattest du nicht einen Zugang zum Keller ?
Stell ihn da unten Rein. Zeitschaltuhr oder einen Schalter nach oben verkabeln.
Wegen der Nachbarn solltest du aber trotzdem über einen Einhausung nachdenken. Nur das die im Keller nicht so "Schalldicht" sein muss.
Ich habe meinen auch im Keller, ohne Einhausung.
Wenn der Nacht´´s anläuft ( wenn alles ruhig ist ) dann hört man ihn auch im 1 OG durch´´s Kopfkissen brummen.
29.12.2012, 23:55
pudeltreiber Offline
Adresse: 50674 Köln
Guten Morgen Walter
ein Kleinkompressor mit 90db ist definitiv zu laut. Das ist der Schall-
druckpegel einer Hobelmaschine im Arbeitseinsatz. Dem Gerät hätten
sogar ein paar Ohrenschützer beiliegen gemusst. Kannst du den Kauf
nicht noch wandeln? Bin beim Hundespaziergang mal in der Garage
vorbeigegangen, mein 25 Jahre alter Baustellenkompressor hat ohne
Schallschutzhaube nur 77db auf dem Typenschild stehen, so ganz leise
finde ich das auch schon nicht. Hatte vor 3 Wochen einen Dekorateur
im Haus, der hatte zum Nageln einen Minikompressor im Systainer dabei,
den konnte man im Betrieb fast nicht hören, wenn er im Nebenraum
stand. Liebe Grüsse aus Köln,Harald.
30.12.2012, 11:27
Bewertung: 296
Hi!
Ich täte den Kompressor wieder verkaufen und um weniges Geld das da bauen (mit einer CNC-Fräse wäre das natürlich viel weniger Arbeit):
EDIT: Und hier direkt im Einsatz an der Fräse - als MMS allerdings würde ich das eher nicht verwenden, sondern zur Kühlung und zum Spanentfernen:
Lg, Heini
30.12.2012, 16:20
khrossi Offline
Adresse: München
Hallo Walter, ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem so gelöst:
Eine Kiste aus ca. 22mm dicken Spanplatten (je schwerer umso besser)
um den Kompressor mit je ca 20 cm Abstand allseitig zu den Wänden (je mehr umso besser, wegen der Wärmeabfuhr) und ein Labyrinthzugang zur Luftversorgung. Dazu waren alle Innenwände mit Schallschluck-Schaumstoff verklebt der so pyramidenförmige oder wellige Oberflächen hat, einschließlich Labyrinthzugang. Die Lautstärke wird dann sehr erträglich.
Dieser Schaumstoff wird auch machmal als Verpackungsmaterial benutzt,
ist aber auch im Handel zu bekommen.
Man muß aber darauf achten daß der Kompressor im Dauerbetrieb nicht zu heiß wird . Fotos kann ich leider nicht machen, ist alles sehr simpel,aber bei Interesse mache ich eine Handskizze von der Kiste.
Gruß Karl-Heinz
30.12.2012, 19:00
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
Ein Verschlag aus StoSilent Top Platten - ansonsten so wie Karl-Heinz .
Es war erträglich...
Jetzt habe ich einen neuen Kompressor mit größeren Luftkessel etwas leiser.
Der darf sich nur anschalten wenn ich den Raum verlasse - nicht auszudenken , wenn in meinen Miniraum etwas mit Pressluft passiert !
Ansonsten das Teil reklamieren und ein Langsamläufer anschaffen ,alles andere bringt nichts
03.01.2013, 00:22
reloader Offline
Adresse: 44579 Castrop-Rauxel
ich habe vor Wochen auch einen leisen Kompressor gesucht, bin bei google fündig geworden.
http://www.youtube.com/watch?v=tpxkGIkVig4
leider weiß ich nicht, wo man den Kompressor bestellen kann.
Hersteller ist wohl California Air tools.
viele Grüße
Edgar
03.01.2013, 12:34
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Leise Komressoren gibts auch von JunAir, aber frage nicht nach dem Preis Ct
Ich habe mir mal einen vom Sperrmüll gerettet, repariert und bin begeistert
(Doppelaggregat mit 50l Kessel) Etwas lauter als ein Kühlschrank
Ich früchte bei deinem hilft nur eine gute! Dämmung (Akkustikschaum?)
03.01.2013, 12:45
Peppy66 Offline
Adresse: Daun 54550
jetzt hast Du so viele Vorschläge und ich konnte mir meine Meinung dazu auch bilden.
Überlege Dir Deinen Bedarf an Luft. Notfalls zurück mit ihm!
Die Ventilator-Variante von Heini, wäre für mich für den Anfang eine Alternative! Denke aber immer noch selber an einen Airbrush-Kompressor...
Kessel mit Vorrat ( Lärm nur zu normalen Zeiten! ) wären auch noch denkbar.
LG Rainer
03.01.2013, 17:29
Ich habe das Lärmproblem mit einem schallgedämmten Schraubenkompressor gelöst.
Der macht zwar auch noch Krach, aber kein Vergleich zu solch einer "Kolbendampfmaschine".
03.01.2013, 21:00
Bo Kompressor undicht --- kann ich auch! gerdm 4 9.971 31.10.2017, 00:02
Letzter Beitrag: gerdm
MyBB Welchen Druckluftschlauch für Baustellen Kompressor zum Anschluss an eine Strahlkabin Joker 11 18.105 19.09.2014, 22:41
Letzter Beitrag: Joker
Help Bohrfutter wechseln -aber wie? TassKaff 36 54.540 05.12.2013, 14:39
Letzter Beitrag: 4-ventiler
Hmmmm Langes M3 Innengewinde - aber wie??? Markus S 11 17.329 12.11.2010, 00:54
MyBB Nut einstechen aber tricky rossi_x 20 29.309 31.08.2010, 20:17
Letzter Beitrag: Gerald
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.919 07.07.2010, 20:27
Shock Kompressor mit FU betreiben??? heli101 8 11.600 13.05.2010, 21:13
Letzter Beitrag: heli101
MyBB Welcher Kompressor eignet sich für eine 90 Liter Strahlkabine? Cannyblue 8 11.594 05.04.2010, 17:43
MyBB Drehmaschine aber welche? Jojo 22 28.110 29.01.2010, 01:31
Letzter Beitrag: Jojo
