Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
MyBB  RE: Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat
(06.07.2013, 18:56)K-Mehl-Treib schrieb: ...
Man könnte noch eine zweite kleinere Einfräsung machen, die gerade so halb auf dem Knubbel sitzt, dann hat man beim drehen eine Verdrehsicherung, oder .14
Hallo Markus,
das wäre meine bevorzugte Variante. Hat der Teilapparat so gehebt, den wir damals in der Firma hatten. Ich glaube, Schaublin hat das an den Drehmaschinenteilvorrichtungen auch so.
06.07.2013, 20:12
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
Hallo.
(06.07.2013, 18:56)K-Mehl-Treib schrieb: Die Lösung mit einem Splint bei Bedarf ist aber auch interessant.
?14 Splint Keine Ahnung?
Einen Splint mitten durch - wie soll das gehen.
Nach deinem Muster dem 'Knubbel' eine zweite Raste zu machen - das hätte ich ohnedies gemacht, mir geht es noch darum, dass man da frei kurbeln kann.
Mir schwebte das uA vor - ähnlich wie bei einem Kugelschreiber, die Wirkrichtung lediglich umgekehrt.
4-Ventiler
07.07.2013, 11:56
wenn ich mir das an meiner Kurbel ansehe, dann geht es euch doch darum dass:
1) Die gerändelte Hülse soll in einer um ~5mm vom Kurbelarm entfernten Position gehalten werden.
2) Die gerändelte Hülse soll in dieser "entfernten Position" weiterhin drehbar sein.
Nach der Analyse der Situation und der Aufgabenstellung bin ich auf folgendes Ergebnis gekommen. Ich habe nur das Grundprinzip dargestellt. Details müßt ihr dann selber machen. Ich kann es erst in ein paar Tagen machen:
.pdf   Kurbel-rastend.PDF (Größe: 37,36 KB / Downloads: 572) als 3D-PDF und als Einzelbild:
# Die gerändelte Hülse ist nicht dargestellt, sie ist über die schwarze Hülse geschoben.
# Der rosa Teil ist drehbar auf der schwarzen Hülse, die mit dem Arm über die Wurmschraube fix verbunden ist.
# Der rosa Teil besitzt eine Einfräsung, die 5mm tief ist.
# Die gelbe "Welle" (muß noch von außen fixiert werden) dient dazu, den 5mm Weg herzustellen.
# In der gezeigten Position ist der Stift in der Lochscheibe eingerastet.
# Wird der rosa Teil um ~180° gedreht, so liegt er auf der gelben Welle auf und die gerändelte Hülse wird in einer 5mm entfernten Position gehalten und ist weiterhin drehbar.
# Die gerändelte Hülse muß nur um ~3mm gekürzt werden.
Die Lösung gibt es hier:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...9#pid43029
07.07.2013, 13:24
4-ventiler Offline
498  RE: Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat
Hallo Wolfgang,
mach mal deine Zeichnung funktionsfähig fertig.
Hast du son Teiler Nein!?
Der Indexstift an meinem Teiler muss min 7mm gezogen sein, die Schenkel der Schere sind 6,5mm hoch, mit 7mm ises noch knapp, da is also nix mit 5mm, zudem sich dann bei gezogenem (herausblockiertem) Indexstift die gerändelte Kurbelhülse stirnseitig auf dein rosa Bauteil wie eine Bremse drückt Bo.
Da müsste eine Gleitscheibe (lageffähige Anlaufscheibe) dazwischen, wie ein Drucklager/Axiallager.
Oder eben über die Kurbelhülse nochmals eine drehbare Hülse.
4-Ventiler
07.07.2013, 16:22
Hallo Erwin,
(07.07.2013, 16:22)4-ventiler schrieb: mach mal deine Zeichnung funktionsfähig fertig.
Der Indexstift an meinem Teiler muss min 7mm gezogen sein, die Schenkel der Schere sind 6,5mm hoch, ...
Also, mein Teilapparat sieht sehr ähnlich aus. Die Ausführung des gegenständlichen Details ist praktisch identisch.
Da ich doch etwas Zeit hatte, habe ich meine Lösung realisiert und ist hier anzusehen:
Ja, für das Funktionsprinzip habe ich die Schere vergessen zu berücksichtigen. Deinen Hinweis habe ich dann zu spät gelesen, nachdem meine erste Variante fertig war. Aber nach der Modifikation funktioniert es trotzdem wie gewünscht. Es sind nur 3 Maße zu ändern. Mit 7mm geht es noch nicht bei mir - es sind ~10mm.
08.07.2013, 01:33
enkohi Offline
Adresse: 9404 Rorschacherberg
Hallo miteinander
Jedes Mal bei der Verwendung des Teiltisches hab ich mich über die Kurbelausführung geärgert. Aber wie das so ist man legt die Sache beiseite und ärgert sich beim nächsten Mal erneut. Angeregt durch eure Vorschläge hab ich mir auch einige Gedanken gemacht.
Das ist dabei herausgekommen.
Nacharbeit an Kurbel, 2 gegenüberliegende Bohrungen Durchmesser 3mm durchgehend, 2 Bohrungen Durchmesser 3 mm und 1.2 mm tief, Nuten 0.6 mm tief
Zusatzring mit 2 Stiften Durchmesser 2 mm.
Zusammenbau der Kurbel
Funktion am Teiltisch
Der Zusatzring wird herausgezogen um ca. 50 ° verdreht und losgelassen. Index bleibt draussen, Alu Ring ist formschlüssig in den beiden kurzen Bohrungen formschlüsig fixiert, bisheriger randrierter Griff ist frei drehbar.
Liebe Grüsse
Richard
10.07.2013, 21:39
Hallo Richard.
(10.07.2013, 21:39)enkohi schrieb: Angeregt durch eure Vorschläge hab ich mir auch einige Gedanken gemacht.
Super, typisch "schweizer Präzisionsarbeit".
Ja, das Prinzip ist das gleiche wie bei mir, aber viel schöner realisiert. Respekt
Hast du den gerändelten Griff auch verkürzt?
10.07.2013, 22:13
enkohi Offline
Hallo Wolfgang
Danke für dein Lob. Nein der gerändelte Griff ist in originaler Ausführung. Es sind keine weiteren Nacharbeiten getätigt worden. Wollte mit möglichst wenig Aufwand das Ziel erreichen.
Liebe Grüsse
Richard
11.07.2013, 21:30
4-ventiler Offline
Ja,
das ist nicht schlecht gemacht, und
(11.07.2013, 21:30)enkohi schrieb: Wollte mit möglichst wenig Aufwand das Ziel erreichen.
das ist dir gelungen.
Vor allem ist deine Sperre gleich belastet und das ist wesentlich,
es wird bei mir ähnlich werden aber doch anders; es ist von Bedeutung dass das Zwischenteil im gezogenen Zustand gleich belastet wird, da die Feder über 4kg zieht und das ist bei ner Ringauflage mit 1,4mm Breite entscheidend.
Und dennoch kommt bei mir über die 18mm Hülse eine weitere Hülse die sich völlig unbelastet frei drehen kann.
Ich habe Probs mit der Spannstiftbohrung, die ham die Chinesen schief gebohrt und nicht total Zentrisch Nein!, die sollten auch mal diesen Artikel lesen.
4-Ventiler
12.07.2013, 03:33
Hallo Erwin,
(12.07.2013, 03:33)4-ventiler schrieb: ... es ist von Bedeutung dass das Zwischenteil im gezogenen Zustand gleich belastet wird, ...
Und warum sollte das so von Bedeutung sein?
Wenn der Zwischenring im gezogenen Zustand "schief" belastet wird, dann erhöht sich nur die Reibung zur fixen Innenhülse und das ist nur von Vorteil, damit sie sich beim händischen Drehen nicht mitdrehen kann.
So sehe ich es.
12.07.2013, 10:00
MyBB Antrieb für Teilapparat Vignette11 33 53.409 30.03.2014, 09:49
Letzter Beitrag: Nicolas
Shock Probleme mit Silberstahl Thunder 17 26.421 23.02.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CNCFRÄSER
MyBB Schraubstockspindel macht Probleme hobby-messer 14 19.646 03.08.2013, 17:44
Letzter Beitrag: LOBO
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 10.192 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
Help Teilapparat K-Mehl-Treib 9 12.601 07.02.2011, 22:51
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB Teilapparat und Futter Stiffler 25 32.922 15.12.2009, 13:15
Letzter Beitrag: Stiffler
Hmmmm Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? Jangoman 18 26.264 18.04.2009, 10:45
Letzter Beitrag: Jangoman
