Aluminium schweißen
Nicolas Offline
Bewertung: 159
Adresse: 57223 Kreuztal
MyBB  RE: Aluminium schweißen
danke für die Antworten
(23.12.2016, 21:26)wilbur schrieb: zu 1 zu große hitze
zu 2 dito..
du darfst bei schweißende nicht den brenner wegziehen, gas sollte 2-3 sek nachgeblasen werden.
zu 3 zu wenig hitze, spalt zu groß......üben.
Genau aus dem Grund suche ich ja die Stromabsenkung: Um die Hitze am Nahtende zu verringern. Keine Sorge, das Wegziehen des Brenners am Nahtende habe ich mir schon abgewöhnt.
(24.12.2016, 14:48)UliH schrieb: Hallo
Stromabsenkung (und auch Anfangsstrom) funktioniert nur im 4T Modus:
Zum Starten Taste am Brenner drücken. Solange diese gedrückt bleibt fließt der eingestellte Startstrom.
Taste lösen. Dann stellt sich der Schweißstrom ein.
Zum Beenden die Taste wieder drücken und der Schlusstrom fließt solange die Taste gedrückt bleibt. Nach loslassen der Taste stoppt der Strom und die Gasnachlaufzeit beginnt.
Gruß Ulrich
Danke, das werde ich am Dienstag direkt ausprobieren.
Viele Grüße und ein frohes Fest wünscht
Nicolas
24.12.2016, 15:01
Jean Offline
Adresse: Diekirch 9259
Hallo. Habe keine grosse Erfahrung mit WIG AC und Alu jedoch viel im Web gelesen. Und dieser Chinabrenner steht auch auf meinem Weinachtswunschzettel; der Mann mit dem grossen Sack hat ihn aber wohl vergessen ...
Also laut Theorie:
Alubleche auf der Rückseite anfassen um Spannungsrisse zu verhindern.
Alu mit Mangan ist bei ein 1 oder 2 Prozent Mn sehr spröde. Sollte nicht gemischt werden. Habe jedoch mehre Hundeboxen aus Alu und AL Mn Mg Draht (MIG) geschweisst, hat gehalten.
Aus der Praxis
Elektrode nicht spitzen; die Kugel formt sich von Selbst.
Das Pedal sollte helfen mit viel Strom am Anfang das Bad zu erzeugen. Bei 45 Euro ein muss mit.
Die Beratung bei Stahlwerk ist gut wenn du nicht gerade den Stapelfahrer erwischst; einfach dort anrufen und fragen.
M.f.G & Frohes Fest
Jean
25.12.2016, 22:25
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 9.804 04.03.2024, 08:59
MyBB Aluminium und Aluminium Legierungen richtig Polieren! Joker 6 8.706 14.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: diz
MyBB Aluminium Strangpressprofile sauber auf Laenge schneiden, wie am besten? beppo 25 35.061 17.07.2013, 14:04
Letzter Beitrag: beppo
MyBB Schweißen mit Propan K E 13 16.770 25.07.2012, 20:49
Letzter Beitrag: UweT.
MyBB Drehfutterflansch aus Aluminium? Mitglied 29 38.197 02.11.2010, 20:20
Letzter Beitrag: hobby-messer
MyBB Aluminium lackieren Pinkerton 5 9.273 13.09.2010, 20:28
Letzter Beitrag: Hartmut
Hmmmm Alu Schweißen mit MIG/MAG Gerät Schwobaseggl 5 8.377 30.12.2009, 23:32
Letzter Beitrag: Schwobaseggl
MyBB Lebensmittel und Aluminium?? Levi91 10 13.087 24.10.2009, 14:56
Letzter Beitrag: Levi91
