Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
412  RE: Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat
Hallo Wolfgang,
ich führe das Pferd am Halfter nicht am Schweif Zwinker.
Das Reiben der Hülse auf deinem Zwischenteil ist negativ, der Zeitpunkt kommt wo du das merkst, und vor allem merkst dass der einseitige Druck sich erst recht negativ aus wirkt.
Ich befasse mich seit zig Jahren mit Lagerungen und mir würde sowas nicht im Traum einfallen.
Es müsste bei dir zumindest ein Zwischenmedium rein, eine Messingscheibe, und das ist immer noch nur ein Kompromiss [keine Perfektion] Bo.
4-Ventiler
PS:
Bei der Schweizer-Konstruktion ist es wenigstens so, dass die 4kg gleich auf legen, selbst da wäre eine Zwischenscheibe von Bedeutumg, denn dadurch wird die Reibung halbiert.
12.07.2013, 11:48
MyBB  RE: Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat
Hallo Erwin,
(12.07.2013, 11:48)4-ventiler schrieb: Das Reiben der Hülse auf deinem Zwischenteil ist negativ, der Zeitpunkt kommt wo du das merkst, ...
Ok, alles klar, verstehe deinen Standpunkt.
Ich werde ja sehen, wie sich meine Lösung bewährt.
Das mit der Messing-Zwischenscheibe habe ich mir vorgemerkt.
12.07.2013, 15:46
4-ventiler Offline
Vorschuss.
Hi all-@.
So ungefähr
    wird das bei mir werden.
Wie bereits erwähnt, ist das Prob die absolut außermittige Bohrung [für den Schwerspannstift] im Indexstift (Pfeil).
Ich werde diesen Murks [voraussichtlich] verstöpseln, und dann versuchen exakt quer dazu eine Neue Bohrung für den Spannstift ein zu bringen.
[Im Bildbeispiel ist der Index-Stift ~ 5mm gezogen.]
Wenn es mir gelingt, kommen weitere Bilds - ansonsten erst eine neuer Index-Stocher gemacht werden muss.
Die Kurbelhülse kann sich hier bei meiner Version völlig frei drehen, das läuft glatt wie ein Kugellager.
4-Ventiler
PS:
K-Mehl-Treib Markus,
ich hab dir eine PN geschickt - hast du diese nicht bekommen 14Keine Ahnung?
25.07.2013, 10:44
sepp222 Offline
Adresse: 75387 Neubulach
Habe an meinem Teilapparat die Schere entfernt.
Habe eine dickwandige Messinghülse gedreht,hier wird mein Intexstift reingesteckt,die Spitze berührt die Teilscheibe nicht mehr und ich kann kurbeln.Meistens nehme ich die 24 er Teilung direkt.
Gruß Hans
26.07.2013, 01:00
enkohi Offline
Adresse: 9404 Rorschacherberg
bin etwas schwer von Begriff, aber wenn Du noch ein Bildchen von Deiner Lösung machst hilfst Du vielleicht auch mir auf die Sprünge.
LG Richard
27.07.2013, 14:08
4-ventiler Offline
(27.07.2013, 14:08)enkohi schrieb: bin etwas schwer von Begriff, aber wenn Du noch ein Bildchen von Deiner Lösung machst hilfst Du vielleicht auch mir auf die Sprünge.
dankeschoen
Das hast du schön gesagt,
denn ich kann mir auch keinen Reim machen aus dem gesagten.
Nun, die Schere bleibt bei mir,
denn es sind schließlich über 230 Möglichkeiten,
und ich bin nicht in der Lage zu sagen dass ich nur die 24er Teilung brauche, und der Index-Stift muss so funktionieren zuwas er gedacht ist.
Ich hab heut wieder ein Stückel (in der Nas) gebohrt;
das außermittige Loch im Indexstift hab ich verstöpselt und überdreht;
meine Bohrungen sind zentrisch, aber nicht ganz winklig, und besonders nicht am Indexstift Nein!.
4-Ventiler
27.07.2013, 22:23
sepp222 Offline
Habe die Schere entfernt,zwischen Spitze und Teilscheibe einen Metallring
als Abstandshalter damit die Spitze mir die Teilscheibe nicht berührt.
Hatte Probleme mit meinem BS-0,meine Schnecke hatte Axialspiel.
Habe versucht an der Rückseite die Schraube zu verstellen,sitzt fest.
Also Schnecke von vorne ausbauen,am Ende der Schnecke ist eine Kugel
eingenietet.Habe eine Kupferfolie mit Fett aufgeklebt und das Schneckenspiel neu eingestellt.Jetzt hat die Schnecke viel weniger Spiel.
Das Indexstift-Problem habe ich auch gelöst.Unter den gerandelten Griff
befindet sich die Stahlhülse in welcher die Feder mit Stift steckt.
Habe den Stift rausgezogen,angezeichnet und einen Einstich auf 12mm
Durchmesser 2mm breit gemacht.Mein Einstich war 3mm zu nah am Teilapparat,hat nichts gebracht.Also Einstich auf 5mm verbreitert nach
vorne.Einen MS-Ring gedreht mit einem Rand für den gekrodelten Griff,
dann aufgesägt auf 12mm und den 1mm Rand auf 15mm.
Jetzt darf ich nur den MS-Halbring nicht verlieren.Habe leider keine Kamera.
Gruß Hans
03.08.2013, 16:15
MyBB Antrieb für Teilapparat Vignette11 33 53.354 30.03.2014, 09:49
Letzter Beitrag: Nicolas
Shock Probleme mit Silberstahl Thunder 17 26.399 23.02.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CNCFRÄSER
MyBB Schraubstockspindel macht Probleme hobby-messer 14 19.635 03.08.2013, 17:44
Letzter Beitrag: LOBO
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 10.187 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
Help Teilapparat K-Mehl-Treib 9 12.592 07.02.2011, 22:51
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB Teilapparat und Futter Stiffler 25 32.920 15.12.2009, 13:15
Letzter Beitrag: Stiffler
Hmmmm Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? Jangoman 18 26.262 18.04.2009, 10:45
Letzter Beitrag: Jangoman
