Welches Gewinde ?
BigU Offline
Adresse: Aschaffenburg
MyBB  Welches Gewinde ?
Hallo, an Alle
ich stehe da vor einem kleinen Problem !
Da ich mir für meine Proxxonfräse MF70 einen Adapter für etwas größere Schaftdurchmesser pfrimmeln will, würde ich gern wissen, welches Gewinde diese Fräse für die Spannzangenverschraubung hat.
Eine Gewindelehre will ich mir dafür aber auch nicht extra anschaffen.
Ich hoffe das mir einer von euch weiterhelfen kann.
Möchte mich an dieser Stelle gleich dafür bedanken !
tschau, Paul
08.02.2011, 05:26
Peter-F Offline
Adresse: Bochum 44879
MyBB  RE: Welches Gewinde ?
Hallo Paul,
Zitat:welches Gewinde diese Fräse für die Spannzangenverschraubung hat.
das sollte aber in der Bedienung- oder Ersatzteilliste stehen.
08.02.2011, 09:58
Hallo Paul,
`ne Gewindelehre wirst Du immer wieder brauchen.Kostet bei Iiibäähh! 10€ inkl. Versand.Damit bist Du für die wichtigsten Gew. gerüstet.
Ausserdem wenn Du Dir einen Adapter "pfriemeln willst müsstest Du ja auch Gewindebohrer und Schneideisen haben oder eine Drehbank.Wenn Du Gewindebohrer hast nimmst Du z.B. einen M6er und hältst ihn an das Gewinde der Spindel,wenn`s passt sinds 1mm Steigung usw.Oder noch einfacher:mit einer Schraube.Viel kleiner als 1mmSteigung wird es wohl nicht sein.
Jeht nich jibts nich!
08.02.2011, 15:44
Proxxon verwendet für seine Bohrfutter einmal 8 x 0,75mm Feingewinde und UNF 3/8" mit 24G.
Das entspricht einem Durchmesser von etwa 9,53mm und einer Steigung von 1,058mm.
08.02.2011, 20:55
Hallo Bernd,
dann wird es 3/8-24 UNF sein,das Standard gewinde für die kleineren Bohrfutter bei fast allen Bohrmaschinen und Akkuschraubern.
3/8-24 UNF ist ein "Indianergewinde",Unified National Fine 24 Gänge/Zoll.60° Flankenwinkel.
@Paul:Was willst Du denn da draufpfriemeln,nur eine zyl. Aufnahme für Fräser oder ein Spannzangenfutter?
08.02.2011, 21:15
BigU Offline
Danke für die bisherigen Antworten, besonders den letzten beiden.
Der Durchmesser der Spindel sowohl an der Fräse als auch an den Bohrschleifern beträgt 7,8 mm. Gestern, vor euren Info´s hab ich mal versucht ein M8 Feingewinde probezuschneiden. Bei 0,75er Steigung geht die Mutter fast drauf. Werde heute mal das zöllige Gewinde mal probieren.
zu Achim.
Ich habe vor, speziell für die MF70 einen Adapter zu kreieren - einmal den Anschluß an die o.g. Spindel=Innengewinde; auf der anderen Seite das Anschlußgewinde von den Unimat1 Zubehörteilen = Außengewinde. Das Ganze soll dann mit einer Durchgangsbohrung für kleine Spannzangen für max. 6er Fräserschaft versehen sein.
Mich stört schon seit langem, daß man an diese Geräte nur 3,2er Schaft einsetzen kann. Die richtig guten Fräser fangen jedoch über diesem Durchmesser an.
bis Bald, Paul
09.02.2011, 05:44
Peter-F Offline
Hallo Paul,
schau mal auf diese Seite:
http://www.usovo.de/shop/index.php?cat=c...hinen.html
Der hat fertige Spindeln und Spannzangen für die MF70.Zwinker
09.02.2011, 16:50
(09.02.2011, 16:50)Peter-F schrieb: Hallo Paul,
Hallo Peter
Danke für deinen Link.
Des weiteren bietet diese Firma auch ein dazu passendes Mini-Planetengetriebe mit einer Untersetzung von 1:4 an, was meines Erachtens auch recht wichtig ist, weil ja der 100 Watt Motor für größere Werkzeugdurchmesser nicht mehr Optimal abgestimmt ist.
Das Planetengetriebe schaut recht ordentlich aus:
[Bild: PG101.jpg]
und ist hier zu finden:
http://www.usovo.de/shop/product_info.ph...-MF70.html
09.02.2011, 17:57
MyBB konisches NPT-Gewinde Comaspahn 2 3.449 24.04.2018, 00:39
Kaffee Wig Schweißgerät kaufen -- aber welches ? -- und wo ? walter 35 24.530 21.08.2013, 18:03
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 9.095 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Welches Fett für Anlasserritzel lomanus 4 4.862 23.04.2012, 20:03
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 16.424 03.11.2011, 17:52
Shock 4mm Gewinde auf Alu-Stange Posti 13 10.367 01.11.2011, 18:46
MyBB Welches Futter brauche ich für diese Drehbank? dim10 12 8.785 28.10.2010, 09:49
Letzter Beitrag: dim10
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 11.751 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Welches Stützlagermaterial Gary 11 7.600 25.05.2010, 12:29
Letzter Beitrag: Gary
MyBB Gewinde drehen Gary 18 10.845 07.04.2010, 13:38
